21.2.2009, 14:56
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9904 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подтверждаю - за четыре года под порогами ржавчина не образовалась
и вообще, откуда будет ржа? если порог был уже цапарапанный, а потом на него сделали накладку, но так, что под накладку будет затекать всякая дрянь. вот тогда да. будет гнить. если же порог чистый и сухой, то проблем не будет. |
28.2.2009, 2:15
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Самое главное товарищи не ленитесь обрабатывать получше,если есть ржавчина то шкурите до метала или на крайняк купите убиатель ржавчины и замутите перед обработкой.
ЗЫАнвсчёт самодельных металических порогов эт я думаю бадяга получиться,не ну если ты конешно у тя руки не под <censored> заточены и в гараже у тя пара тройка станков для этого дела стоят и инструмент особый имеется тогда все в твоих руках. |
2.3.2009, 21:43
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2843 Машина:21061 Цвет:балтика Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь плассмассовые... полюбому.. У меня 4 саморезами крепятся.... по одномк в арки, и по одному снизу короба... а верх под уплотнительные резинки..... и все ок!.. за один вечер примерял, и поставил....
6.3.2009, 8:50
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10329 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Не морочь голову,ставь пластик - способ установки спросишь у продавца,он подробно расскажет. Я вот недавно взял себе сей раритет с пластиковыми порогами покрашенными в цвет кузова,смотрится гламурно, а есть под ними ржавчина или нет ,не знаю - отдирать небуду
18.10.2009, 10:41
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Так парни а никто не заделывал дырочки в пороге?у меня пластиковый,имеется в нем дырка размером около двух спичечных коробков,и ее видно.как ее можно заделать и чем?куском пластика,думаю,но как его крепить?клей,или еще как?болты не предлагать,так как их будет видно,дырка сверху
18.10.2009, 10:52
#26
Так парни а никто не заделывал дырочки в пороге?у меня пластиковый,имеется в нем дырка размером около двух спичечных коробков,и ее видно.как ее можно заделать и чем?куском пластика,думаю,но как его крепить?клей,или еще как?болты не предлагать,так как их будет видно,дырка сверху скотчем и закрась |
19.10.2009, 9:21
#27
Ты смеешься или серьезно?скотч при первой луже улетит
19.10.2009, 9:26
#28
19.10.2009, 9:37
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый всем! Ну вопрос о порогах лично у меня не стоял, они уже были)))
Кол-во скачиваний: 680Сам если и ставить пороги только за прямые (без "набега" на крылья). У меня единственный косяк, не под цвет, но, пять же не я ставил :( А вообще схема такая: 1. Пороги крепятся под дверные проемы (где металлический порожек) саморезами 2. Места где крылья обязательно закреплять через резиновый уплотнитель (иначе краску сотрут) 3. Я лично промазывал мовилью под порогами что бы в зиму ничего не сопутствовало корозии Вот как то так! |
20.10.2009, 18:12
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2008 Из: Брянск Пользователь №: 6166 Машина:ваз 21063 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче у мя то же стоят и прикреплен он без единого самореза. Заря сфоткую и выложу.
20.3.2010, 14:15
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9406 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а как же ж их крепить тогда без саморезов?
20.3.2010, 14:24
#32
У всего этого есть один минус, счас конец зимы, походите, посмотрите на пороги машин, процентов 25-30 с надломленными, а у нас ведь не 2114 какая-нибудь, чтоб в цвет купил и поехал, по уму если делать, то надо подбор+краска. Пластик ерундовый чуть шмякнул и пипец, опять попал на покраску.
А чисто теоретически весч функциональная, железный порог меньше поддается коррозии, при мелких ударах защитит, ну и с эстетической стороны есть интересные решения, но только не у нас в городе. Если и ставить, то только прямые, без всяких сракерских надписей типа Тюнинг, Рейсинг, ГТ и тому подобное. |
20.3.2010, 14:41
#33
Так парни а никто не заделывал дырочки в пороге?у меня пластиковый,имеется в нем дырка размером около двух спичечных коробков,и ее видно.как ее можно заделать и чем?куском пластика,думаю,но как его крепить?клей,или еще как?болты не предлагать,так как их будет видно,дырка сверху ты имеешь в виду такие дырочки в пластиковых порогах? если от механического повреждения дырка, то берешь кусок пластика, и мощным паяльником вплавляешь. потом все эти места зашкуриваешь, шпаклюешь если надо, грунтуешь грунтом по пластику и красишь!!! я вообще крепил по простому пороги свои: 1. снимаем алюминиевый порожек (тот, что уплотнитель двери прижимает снизу), устанавливаем порог, ставим обратно поднятый уплотнитель, что бы он обволок край порога,который прикладывается к стыку сварки порога и дна кузова, ставим назад алюминиевый порожек. 2. в тех местах где порог прилегает к крылу, я просто изнутри порога наклеил тонкий двухсторонний скотч, нагрел его зажигалкой и прижал к крылу!(делать лучше вдвоем). 3. в местах где порог заходит под арки крыльев, просто взял длинные саморезы по металлу и прикрутил этими саморезами защиту и порог к крылу. Сообщение отредактировал Виталио 453 - 20.3.2010, 14:42
20.3.2010, 17:22
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
стоят,прикрывают гнилой правый порог)сажал на саморезы,которыми подкрылки крепяцца,и под резинку двери..за эту зиму налетел на сугроб и один лопнул,вот думаю,они и поштучно есть,но бесит меня их колхозный вид(((..наверно порог пеной залью и закрашу,а пластик выкину
20.3.2010, 18:30
#35
21.3.2010, 10:50
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди а как лучше сделать??? У меня вот пластиковый молдинг стоит с покупки машины когда меняли крылья то передние заглушки потерялись да и так некрасиво смотрится порог вроде не глнилой,как посоветуете снять этот молдинг и закрасить шпаклевкой и краской????
21.3.2010, 16:18
#37
стоят,прикрывают гнилой правый порог)сажал на саморезы,которыми подкрылки крепяцца,и под резинку двери..за эту зиму налетел на сугроб и один лопнул,вот думаю,они и поштучно есть,но бесит меня их колхозный вид(((..наверно порог пеной залью и закрашу,а пластик выкину ребят!как вы интересно ездиете!!???уже 3 сезон скоро откатаю с порогами и ничего не ломал! |
21.3.2010, 17:13
#38
21.3.2010, 17:27
#39
Стоял железный молдинг на порогах, снял, поставил в отверстия заглушки, смотрелось не очень, установил пластик.накладки на пороги простые без вы...босов , езжу каждый день , и эту зиму видели все. Накладки целые, хотя и раз цепанулся, не лопнула.
22.3.2010, 1:12
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Тема прям по мне... будут вопросы- задавайте :big_bos
P/s некоторые фото уже выкладывались на форуме..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Сообщение #26 Ну а уж если это колхоз- то извольте Сообщение отредактировал Wedalmai - 22.3.2010, 1:14
Кол-во скачиваний: 384 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 22:17 |
