18.10.2009, 0:47
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересно, найдётся ли тот, кто скажет не ставить, и аргументирует свой ответ? Я за то, что бы ставить. Вижу в этом только плюсы.
18.10.2009, 8:48
#22
Интересно, найдётся ли тот, кто скажет не ставить, и аргументирует свой ответ? Я за то, что бы ставить. Вижу в этом только плюсы. собственно вопрос бестолковый и ответ такой же-видели ли вы иномарку с локерами? и второе-почему вы не видели таких девайсов на иностранной технике? |
18.10.2009, 8:52
#23
Интересно, найдётся ли тот, кто скажет не ставить, и аргументирует свой ответ? Я за то, что бы ставить. Вижу в этом только плюсы. собственно вопрос бестолковый и ответ такой же-видели ли вы иномарку с локерами? и второе-почему вы не видели таких девайсов на иностранной технике? на всех ино локеры тока они спрятаны и из несколько частей как правило |
7.11.2009, 11:57
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 14.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 10907 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
ставить обязательно, но прежде под ними надо все хорошо обработать...
правда те подкрылки, которые сейчас в магазинах продают - ужОс, особенно убивает надпись Ростпласт или что-то подобное на передней части, не могли что-ли западлицо сделать?! |
7.11.2009, 12:13
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 30.9.2008 Пользователь №: 4878 Машина:21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2009, 15:56
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Чё за вопрос конечно СТАВЬ! был вопрос что найдётся ли тот кто скажет нет, я думаю найдётся и аргумент будет что жалко сверлить крылья для саморезов... я сам межевался перед установкой сверлить или нет. А потом представил что там будет твориться без подкрылок .... и страшно стало.
7.11.2009, 17:23
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 4898 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Ха, легко, не ставь! Но только в том случае если у тебя пиленые/заниженные более чем на -50 мм пружины и 15 колеса не менее чем на 55 резине, и ты ездишь не только по треку, порвешь на британский флаг в первые 2 месяца к чертовой матери, причем все! Дороги у нас просто не вероятно ровные.
8.11.2009, 14:46
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня нет подкрылок я считаю они будут задевать при повороте рулевого колеса, а если ремонт какой например шаровая полетит, их снимать замучаеся сори но это моё мнение.
8.11.2009, 16:54
#29
у меня нет подкрылок я считаю они будут задевать при повороте рулевого колеса, а если ремонт какой например шаровая полетит, их снимать замучаеся сори но это моё мнение. Подкрылок придется отогнуть только при замене маятника, снять при замене поворотника или переднего фонаря все. Шаровые и рулевые меняются без их снятия. Ставить подкрылки лучше с брызговиками. |
29.11.2009, 22:24
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Поставил я подкрылки , смутные впечатления , машина древняя , не раз битая как оказалось , спереди подкрылки не куда закреплять , на скорости 80+ шум в салоне будто самолет на взлет пошел , предыдущий хозяин арки видимо чем то обрабатывал - там такая каша из грязи мастики хрен знает чего , в мойке мне все это отмыть не смогли, мало того через левое крыло мне в салон воды налили , когда вымывали грязь , вообщем узнал много нового про свою машину и не очень обрадовался (((
зы да еще и пружины просевшие - 2 человека сзади - по прямой на малейших кочках цепляет , повороты выше 40 км с грузом уже не пройти цепляет будь здоров (( |
27.1.2010, 16:09
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно менял повторители поворотов. Снял подкрылки, а там... Еще подкрылки!!! :) Только металлические с резиновой оконтовкой. Вобщем я металлические выкинул, а обычные обратно поставил. Кто нибудь знает что это было? И без них нормально будет?
27.1.2010, 16:41
#32
Недавно менял повторители поворотов. Снял подкрылки, а там... Еще подкрылки!!! :) Только металлические с резиновой оконтовкой. Вобщем я металлические выкинул, а обычные обратно поставил. Кто нибудь знает что это было? И без них нормально будет? раньше делали металлические локера давно в 80-х потом стали делать из стеклоткани пропитаной эпоксидкой, а затем из пластика |
1.2.2010, 21:57
#33
Дак а машина то у меня с 96г.в. Может предыдущий хозяин поставил... А смысл их ставить, если стоят из пластика?
Кстати, металлические прилично весят... Сообщение отредактировал Sanek173 - 1.2.2010, 21:58 |
1.2.2010, 22:00
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.2.2010 Из: нижний дрезгород щербинки Пользователь №: 26131 Машина:ваз 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
100% ставь дело благое
8.2.2010, 20:17
#35
Цитата 100% ставь дело благое То есть вернуть обратно металлические, а поверх них поставить пластиковые? Объясните кто нибудь какой в этом смысл. А то что то я не совсем понимаю. :( ИМХО Без подкрылок ездить нельзя, хоть летом, хоть зимой. Сообщение отредактировал Sanek173 - 8.2.2010, 20:19 |
8.2.2010, 20:20
#36
8.2.2010, 20:56
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно нужны!!!
ребята в связи с этим,может не в тему,следующий вопрос(заранее прошу отписаться кто знает) наконец то поставил 15-е диски,радости море,но поскольку машинка сильно посажена,теперь при вывороте полном затирает подкрылки...снял думал поможет-не помогло...решение я вижу только одно,понимать машину,а этого делать оййй как не хочется...((( помогите дельным советом,я незнаю что делать((( |
8.2.2010, 22:43
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно нужны!!! ребята в связи с этим,может не в тему,следующий вопрос(заранее прошу отписаться кто знает) наконец то поставил 15-е диски,радости море,но поскольку машинка сильно посажена,теперь при вывороте полном затирает подкрылки...снял думал поможет-не помогло...решение я вижу только одно,понимать машину,а этого делать оййй как не хочется...((( помогите дельным советом,я незнаю что делать((( выход один-проектировать доработки крыла и наваривать,разрезать и т.д. одним словом "расширить" крыло |
8.2.2010, 22:57
#39
Расширить крыло?зачем?с этим всё нормально...я видел когда ставят 17-е то там вырезают эту полость куда колесо ныряет,ну вопщем которое спереди под нагами..
сёдня посмотрел,постучал-походу там какой то несущий элемент,поскольку звук стука был глухой...думал просто молоточком подбить,чтобы типо вмятины было,там буквально нужно 2 см.. незнаю( |
8.2.2010, 23:04
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Расширить крыло?зачем?с этим всё нормально...я видел когда ставят 17-е то там вырезают эту полость куда колесо ныряет,ну вопщем которое спереди под нагами.. сёдня посмотрел,постучал-походу там какой то несущий элемент,поскольку звук стука был глухой...думал просто молоточком подбить,чтобы типо вмятины было,там буквально нужно 2 см.. незнаю( Ага подбей может быстрее гнить начнет, или с трассы улитишь. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 1:12 |
