3 страниц V  < 1 2 3 >
> нужны подкрылки или нет, езжу только летом
stac13
сообщение 18.10.2009, 0:47
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Интересно, найдётся ли тот, кто скажет не ставить, и аргументирует свой ответ? Я за то, что бы ставить. Вижу в этом только плюсы.
сообщение 18.10.2009, 8:48
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
собственно вопрос бестолковый и ответ такой же-видели ли вы иномарку с локерами? и второе-почему вы не видели таких девайсов на иностранной технике?
ромарио
сообщение 18.10.2009, 8:52
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
на всех ино локеры тока они спрятаны и из несколько частей как правило
Anatoly89
сообщение 7.11.2009, 11:57
Сообщение #24
Пользователь №: 10907
Цвет:сафари
Год Выпуска: 97
ставить обязательно, но прежде под ними надо все хорошо обработать...
правда те подкрылки, которые сейчас в магазинах продают - ужОс, особенно убивает надпись Ростпласт или что-то подобное на передней части, не могли что-ли западлицо сделать?!
che
сообщение 7.11.2009, 12:13
Сообщение #25
Пользователь №: 4878
Машина:21061
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Цитата(lesha-asy @ 22.2.2008, 11:14) *
есть ли смысл ставить подкрылки если ездишь только летом
конечно ставь у меня спереди стояла все хокей,а сзади нет так прогнила
Молодой
сообщение 7.11.2009, 15:56
Сообщение #26
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
Чё за вопрос конечно СТАВЬ! был вопрос что найдётся ли тот кто скажет нет, я думаю найдётся и аргумент будет что жалко сверлить крылья для саморезов... я сам межевался перед установкой сверлить или нет. А потом представил что там будет твориться без подкрылок .... и страшно стало.
magadan
сообщение 7.11.2009, 17:23
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Ха, легко, не ставь! Но только в том случае если у тебя пиленые/заниженные более чем на -50 мм пружины и 15 колеса не менее чем на 55 резине, и ты ездишь не только по треку, порвешь на британский флаг в первые 2 месяца к чертовой матери, причем все! Дороги у нас просто не вероятно ровные.
Туарег
сообщение 8.11.2009, 14:46
Сообщение #28
Из: Самара
Пользователь №: 3222
у меня нет подкрылок я считаю они будут задевать при повороте рулевого колеса, а если ремонт какой например шаровая полетит, их снимать замучаеся сори но это моё мнение.
Misha065
сообщение 8.11.2009, 16:54
Сообщение #29
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Подкрылок придется отогнуть только при замене маятника, снять при замене поворотника или переднего фонаря все. Шаровые и рулевые меняются без их снятия. Ставить подкрылки лучше с брызговиками.
Aloha
сообщение 29.11.2009, 22:24
Сообщение #30
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Поставил я подкрылки , смутные впечатления , машина древняя , не раз битая как оказалось , спереди подкрылки не куда закреплять , на скорости 80+ шум в салоне будто самолет на взлет пошел , предыдущий хозяин арки видимо чем то обрабатывал - там такая каша из грязи мастики хрен знает чего , в мойке мне все это отмыть не смогли, мало того через левое крыло мне в салон воды налили , когда вымывали грязь , вообщем узнал много нового про свою машину и не очень обрадовался (((
зы да еще и пружины просевшие - 2 человека сзади - по прямой на малейших кочках цепляет , повороты выше 40 км с грузом уже не пройти цепляет будь здоров ((
Sanek173
сообщение 27.1.2010, 16:09
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Недавно менял повторители поворотов. Снял подкрылки, а там... Еще подкрылки!!! :) Только металлические с резиновой оконтовкой. Вобщем я металлические выкинул, а обычные обратно поставил. Кто нибудь знает что это было? И без них нормально будет?
mik58
сообщение 27.1.2010, 16:41
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
раньше делали металлические локера давно в 80-х потом стали делать из стеклоткани пропитаной эпоксидкой, а затем из пластика
Sanek173
сообщение 1.2.2010, 21:57
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Дак а машина то у меня с 96г.в. Может предыдущий хозяин поставил... А смысл их ставить, если стоят из пластика?
Кстати, металлические прилично весят...
Сообщение отредактировал Sanek173 - 1.2.2010, 21:58
$@†@N@™
сообщение 1.2.2010, 22:00
Сообщение #34
Из: нижний дрезгород щербинки
Пользователь №: 26131
Цвет:чайная роза
100% ставь дело благое
Sanek173
сообщение 8.2.2010, 20:17
Сообщение #35
Из: Новосибирск
То есть вернуть обратно металлические, а поверх них поставить пластиковые? Объясните кто нибудь какой в этом смысл. А то что то я не совсем понимаю. :(
ИМХО Без подкрылок ездить нельзя, хоть летом, хоть зимой.
Сообщение отредактировал Sanek173 - 8.2.2010, 20:19
Lev_Ekb
сообщение 8.2.2010, 20:20
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
пластиковых достаточно
TSUNAMI
сообщение 8.2.2010, 20:56
Сообщение #37
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Конечно нужны!!!
ребята в связи с этим,может не в тему,следующий вопрос(заранее прошу отписаться кто знает)
наконец то поставил 15-е диски,радости море,но поскольку машинка сильно посажена,теперь при вывороте полном затирает подкрылки...снял думал поможет-не помогло...решение я вижу только одно,понимать машину,а этого делать оййй как не хочется...(((
помогите дельным советом,я незнаю что делать(((
Lexani_89
сообщение 8.2.2010, 22:43
Сообщение #38
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
Цитата(TSUNAMI @ 8.2.2010, 21:56) *
Конечно нужны!!!
выход один-проектировать доработки крыла и наваривать,разрезать и т.д. одним словом "расширить" крыло
TSUNAMI
сообщение 8.2.2010, 22:57
Сообщение #39
Цвет:гнилая вишня
Расширить крыло?зачем?с этим всё нормально...я видел когда ставят 17-е то там вырезают эту полость куда колесо ныряет,ну вопщем которое спереди под нагами..
сёдня посмотрел,постучал-походу там какой то несущий элемент,поскольку звук стука был глухой...думал просто молоточком подбить,чтобы типо вмятины было,там буквально нужно 2 см..
незнаю(
>BOSYAK<
сообщение 8.2.2010, 23:04
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
незнаю(
Ага подбей может быстрее гнить начнет, или с трассы улитишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:23
