> Установка конденсатора, Mystery MCP 05
fatalix777
сообщение 26.1.2009, 17:55
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 6192
Цвет:Бежевый перл
Имеется конденсатор Mystery MCP 05 Прикрепленный файл  5aeca3b0f52dc1acf4e9d7ea40de9c80.jpg ( 31.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
В инструкции написано следующее:
Каждый раз при отключении АКБ перед последующим включением необходимо выполнять след. процедуру зарядки конденсатора:
1. Отключите предохранитель аудиосистемы.
2. Отключите провод от клеммы "+" конденсатора
3. Подключите АКБ к бортовой сети
4.Подключите резистор входящий в комплект конденсатора, одним контактом к клемме "+" конденсатора, а другим контактом - к проводу питания
5. Подключите предохранитель аудиосистемы.
6. Не менее через 2 минуты резистор следует отключить, а провод питания конденсатора подключить напрямую к "+" клемме
7. если в течение 1 минуты напряжение постоянного тока системы автомобиля не превышает +\- 0.1В, то конденсатор автоматически выключится и перейдет в режим ожидания.
Вопрос: Это геморно каждый раз что-то отключать и подключать, т.к. пахан каждый день снимает клемму с АКБ в гараже и его не переубедишь что не надо, как можно сделать зарядку "как-нибудь по другому" может через тумблер какой, просто не знаю даже как быть...жду советов...заранее спасибо
Ludvig
сообщение 26.1.2009, 19:49
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
pilot.gif Совет простой, проще некуда. Подключить конденсатор один раз к аккумулятору и больше никогда его не отключать. Всё это написано для первого включения
fatalix777
сообщение 26.1.2009, 22:15
Цвет:Бежевый перл
Там написано что надо это повторять при каждом отключении АКБ, читай тему внимательнее...а я ее отключаю и т.п....см. выше
FideLiO
сообщение 27.1.2009, 1:03
Пользователь №: 5197
fatalix777, мой тебе совет, продай этот конденсатор, 99% уверен, что в твоей системе он не нужен! Качество звука, или чего ты там хотел добиться от него, не изменится. Опиши систему для начала, есть сабвуфер? Какой диаметр сечения силового кабеля, если есть усилитель?
Каждый раз заряжать это геморой. Кроме того, возможно однажды забудешь зарядить кондер и лучше ему от этого точно не будет.
Если уж так нужен конденсатор, то в любом случае советую этот продать (если так и планируется в дальнейшем отключать массу на ночь) и купить конденсатор с автозарядкой.
Ludvig
сообщение 27.1.2009, 8:03
Из: Мск
Цвет:373
Не отключай от АКБ. Включи соображалку.
fatalix777
сообщение 27.1.2009, 9:22
Сообщение #6
Цвет:Бежевый перл
Ясно, и еще вопрос зачем снимать предохранитель с шнура питания аудиосистемы, можно заряжать без этого?
В общем я решил сделать так: пока не куплю новуй конденсатор, установлю 2 тумблера, один - от АКБ-через тумблер-резистор(для зарядки)-конденсатор-усилитель. а 2ой - АКБ-тумблер-конденсатор-усилитель, тем самым нажав сначала 1ый тумблер после включения АКБ на 2 минуты я заряжу конденсатор затем выкл. 1 тумблер и включу 2ой, вот и все. Только по прежнему остался вопрос о предохранители, он нужен при зарядке или нет?
Хрюн Моржов
сообщение 27.1.2009, 14:39
Сообщение #7
Из: Курган
Пользователь №: 4774
Только не забывай конденс отключать перед подключением АКБ. А то может нехило искрить при подключении, тк в момент зарядки сопротивление кондера будет очень мало(собственно для этого и резистор).
AVL
сообщение 27.1.2009, 17:21
Сообщение #8
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
При подключении АКБ разряженый конденсатор, тем более такой большой ёмкости, возьмет очень большой ток, хоть и кратковременно. Предохранитель сгорит. Для ограничения зарядного тока и предназначен резистор.
Как вариант можно подключить конденсатор через резистор к АКБ, а параллельно резистору включить тумблер. Тогда после зарядки замыкаем тумблер, тем самым замыкаем резистор накоротко и подключаем конденсатор к АКБ напрямую (рабочий режим). Только надо не забыть, что при подключении АКБ тумблер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть разомкнут.
Надо попробовать, выдержит ли предохранитель зарядку через резистор.
jdsl138568
сообщение 3.10.2009, 21:43
Сообщение #9
Из: Вольск/ Саратовская обл/
Пользователь №: 17786
Машина:VAZ21063 1.9L 120л.с
Цвет:рапсодия
берешь обычную лампочку 12v21w и через нее заряжаешь кондер если эту процедуру не делать то кондер может бабахнуть и фальгу от него бу дешь по всему салону собирать ,может и мозги вышибить на раз если емкость более 1 ФАРАДА
toop
сообщение 17.10.2009, 10:06
Сообщение #10
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Павлуха
сообщение 17.10.2009, 11:53
Сообщение #11
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Насчет бабахнуть,врядли,а вот преды повышибает это точно.Бабахают кондеры в основном от переплюсовки,ну и от переменки.В современный авто кондерах должна быть схема зарядки,ну и защиты всякие drinks.gif
сообщение 17.10.2009, 21:59
Сообщение #12
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Есть глупый вопрос от человека с колонками от компа в машине. А на фиг он нужен, этот кондер?
ромарио
сообщение 17.10.2009, 22:04
Сообщение #13
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
для бесперебойного питания штоб фары не моргали и тп и тд
у меня и без него все работае да еще они взрываются -ужос
Павлуха
сообщение 17.10.2009, 22:56
Сообщение #14
Из:
Кондер ставится для аудиосистем,особенно мощных,для более качественого звука,т.к аккум не справляется с питанием усилителя,особенно при воспроизведении"глубокого"баса,происходит токовое голодание и снижение мощности,что приводит к нелинейным искажениям(хрип в динамиках).Конденсатор,имея способность к быстрому заряду-заряду,решает эту проблему,обеспечивая усилитель необходимым током в эти короткие промежутки времени.
toop
сообщение 18.10.2009, 9:36
Сообщение #15
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Млять, вчера поставил и понял что нахер мне не нужен ) зато вольтметр появился в машине grin.gif
psy_shit
сообщение 14.10.2010, 13:19
Сообщение #16
Пользователь №: 24310
Эта фирма делает очень говёное оборудование (но очень дешёвое smile.gif ) А конкретно от этого кондёра смысла вообще никакого не будет!!! Вот если поставить такой Daxx C10 Прикрепленный файл  Daxx_C10.gif ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
, то эффект будет от установки
mmm1976
сообщение 15.10.2010, 5:30
Сообщение #17
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А если проводку сделать сразу нормально, то никакой не нужен.
psy_shit
сообщение 16.10.2010, 2:21
Сообщение #18
То есть вы предлагаете, если у вас проведён силовой кабель 4ga через позолоченные клеммы и появляется просадка напряжение ввиде хрипа из саба на высокой громкости или начинает бас запаздывать, то надо положить кабель 1ga, а все контакты сразу чтобы не мучиться приварить намертво, проблема исчезнет? Смешные вы люди!!! Кабель сечением 4ga можно спокойно на сварочный апарат вешать, где постоянное сила тока в районе 200A! Дело тут не в проводке... если конечно она уж совсем тонюсенькое сечение имеет)
Надо было проанализировать сначала ситуацию, ведь в нете много всяких статей) Типа лампочки на приборке начинают мигать, хрип появляется (если конечно с динамиком всё ок) и отстование баса)))) Вот тогда надо ставить и то не всегда...
Сообщение отредактировал psy_shit - 16.10.2010, 2:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:19
