147 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
tuner
сообщение 20.10.2009, 21:42
Сообщение #761
Пользователь №: 6913
новую сделай и забей в вал
Sprpddr
сообщение 24.10.2009, 18:23
Сообщение #762
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Народ, такой вопрос: машина прошла 20 тык км, двигло 1.6, сток. Есть ли смысл поменять р\в? будет ли стоящий эффект?
tuner
сообщение 24.10.2009, 19:12
Сообщение #763
да
Sprpddr
сообщение 24.10.2009, 20:19
Сообщение #764
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо. Есть ряд вопросов:
На какой вал менять? Хотелось бы так, чтобы поставил и поехал
Что будет с ХХ и расходом?
На сколько коней примерно возрастет мощность?
Повлияет ли это на ресурс двигателя и автомобиля в целом?
После замены Р\В нужно ли будет еще куда-нибудь залазить? (Например, карб)
Со стороны закона, нужно ли что-либо предоставлять в ГИБДД(ну, в идеальном случае, разумеется)
Имеет ли вообще смысл для городского автомобиля с новым мотором эта заморочка?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 24.10.2009, 20:20
tuner
сообщение 24.10.2009, 20:44
Сообщение #765
ну ведь много раз уже обсуждалось...более-менее серьезный вал поставить без переделок/настройки гбц,карба и зажигания не поставить
смотря какие требования к авто такой и вал
Sprpddr
сообщение 24.10.2009, 20:47
Сообщение #766
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
По настройке проблем, думаю не будет, а вот переделывать ничего не хотелось бы. ТЕму прочитал - ничего толком не понял. Требования к авто - приемлимый расход, ну и динамика разгона.
ЗЫ я в принципе с трудом волоку в устройстве ДВГ
ЗЗЫ товарищ на "девятку" ставил р\в такой же как и сток, только чуть сильнее поджимающий клапана, сказал эффект вполне неплохой!
Сообщение отредактировал Sprpddr - 24.10.2009, 20:48
tuner
сообщение 24.10.2009, 20:57
Сообщение #767
диапазон работы мотора,в котором хочется получить прибавку?
Sprpddr
сообщение 25.10.2009, 7:11
Сообщение #768
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
В принципе и стоковый тянет не плохо, только на верхах захлвебывается, хотелось бы то же самое, что и сток, только с верхами.
Гость_racer46rus_*
сообщение 25.10.2009, 11:08
Сообщение #769
Проезжающие
эстонец 1 или 2 - у них плюс цена 2400
как вариант динамика 118
Sprpddr
сообщение 25.10.2009, 15:29
Сообщение #770
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Cпасибо, Что будет с ХХ и расходом?
Нужно ли менять шестерню?
tuner
сообщение 25.10.2009, 17:17
Сообщение #771
хх норм
да
неизвестно
нет
да
нет
да
Алексей1
сообщение 29.10.2009, 21:39
Сообщение #772
Пользователь №: 4490
Цвет:темно-коричневый
Всем привет!появился вопрос.Можно ли регулировать клапана с распредвалом Нуждин-2 вот таким вот устройством?и вобще как производить регулеровку на таком вале?после установке клапанов в перекрытие или до?
tuner
сообщение 29.10.2009, 22:09
Сообщение #773
можно,регулировка не отличается от стока
по большому счету все равно,можешь зазоры выставить
Алексей1
сообщение 29.10.2009, 22:52
Сообщение #774
а можешь тогда расказать человеческим языком как им пользоваться?а то инструкции нет.
tuner
сообщение 29.10.2009, 23:04
Сообщение #775
я таким не пользуюсь,мне не нравится,я лучше щупом
Алексей1
сообщение 29.10.2009, 23:12
Сообщение #776
просто я почему задумался,вобще читал что он должен упираться на рокер,и приподнимая рокер смотрим на сколько отклонилась стрелка.должно быть не больше 52 делений.но ведь геометрия у нестандартнова вала совсем другая,поэтому и данные будут другими.......вот в чем вопрос dntknw.gif
srg_a
сообщение 30.10.2009, 8:20
Сообщение #777
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Алексей, при чем тут геометрия вала? ты измеряешь зазор между рокером и тыльной стороной кулачка. прибор должен показывать отклонение на 52 деления, что соответствует зазору 0,15 мм. регулировка производится на холодном двигателе, после установки перекрытия с последующей проверкой щупом
Алексей1
сообщение 30.10.2009, 12:25
Сообщение #778
DP1980
сообщение 30.10.2009, 18:31
Сообщение #779
Из: г.Губкин Белгородская обл
Пользователь №: 19943
Цвет:ТемноЗеленый
Год Выпуска: 2003
Мужики! Я просмотрел 40 страниц этого топика - ни понял ни 3.14зды! Подскажите четко! Какой вал можно взять чтоб поставить просто его было на сток-головку, чтоб не мудрить с карбом, чтоб взял поставил и поехал... Ну готов я разрезную шестерню покрутить, только индикаторов у меня нету, я пока склоняюсь к стоку 213, кто ставил скажите: шестерню 213 брать или разрезную. Хочу прибавки на 3000-5500 об в мин!
srg_a
сообщение 30.10.2009, 18:50
Сообщение #780
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
если бюджет, ставь 213 с 213 звездой, а так эстонец 1 со сток или резаной звездой
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 1:27
