17.10.2009, 9:17
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 15.10.2009 Из: Карелия Пользователь №: 20330 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелененькая Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо за советы. Попробую все, что можно, может что-то поможет.
Глупый вопрос, блок предохранителей менять сложно? Реально в гаражных условиях сделать? И... какой блок менять. У меня их 2. Маленький и большой? Только не смейтесь, я полный тормоз в машинах, но надеятсся мне в общем не на кого. |
17.10.2009, 9:23
#142
Спасибо за советы. Попробую все, что можно, может что-то поможет. Глупый вопрос, блок предохранителей менять сложно? Реально в гаражных условиях сделать? И... какой блок менять. У меня их 2. Маленький и большой? Только не смейтесь, я полный тормоз в машинах, но надеятсся мне в общем не на кого. лучше блок от 3110 менять не сложно |
17.10.2009, 10:07
#143
А пошагово можно? Или где-то тема есть? Пойду пороюсь...
17.10.2009, 11:47
#144
Она есть - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
Если что, обращайся ко мне в личку, ставил такие. Подскажу если надо |
17.10.2009, 14:26
#145
Мерси!
17.10.2009, 18:30
#146
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Если дилетант в электрике, лучше замени на такую же... Иначе можешь запутаться и тогда тебе сможет помоч только спец...
И ещё... Блоки предохранителей, подобные 06 бывают двух типов - с тремя и четырьмя замкнутыми парами... Определить можно посмотрев на нижние лепестки под предохранители... Там между лепестками есть перемычки, образующие пары... На ВАЗ должен быть блок с 4-мя замкнутыми парами (подряд с права на лево). Есть так же блоки, контакты которого выполнены из металла... Я такие блоки не беру. Только латунь! Переключай провода по одному, снимая со старого блока, очищая, поджимая и надевая наконечники на новый, на соответсвующую штрипсу... Поджимая наконечники, не допускайих сминания! Жми чуть чуть, только что-бы край загиба коснулся основания... Не знаю как это объяснить лучше, надеюсь понял... Снимать наконечники удобно утконосами, или плоскогубцами, захватывая их сбоку за ту часть, где зажат провод...Ближайшую пластмассу используем как точку опоры рычага-плоскогуцев - переламыванием можно аккуратно снимать наконечники... Если просто тянуть, можно при срыве и руку повредить... Надевать удобнее тоже плоскогубцами... Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 17.10.2009, 18:41 |
22.10.2009, 0:30
#147
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Следующая проблема при включении дальнего начинают грется оба предохранителя причем ощутимо сразу, потом после мин 15 работы они оба выгорают одновременно! В чем может быть причина и где искать?
22.10.2009, 8:13
#148
В лампочках, м.б. слишком мощные. Поставь обычные 55Вт, лучше всего Philips или Osram с увеличенной светоотдачей.
Если блок у тебя волговский, можешь вместо этого чуть-чуть повысить номинал, буквально на ампер-другой. Если где-нибудь будет КЗ, увеличенные преды сгорят, как им положено, т.к. в таком случае сила тока увеличится на много порядков, а на пару ампер. Но в общем и целом, все равно лучше лампочки поменяй. |
29.10.2009, 20:16
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 20925 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите прошу. При включении ближнего света- обе фары горят. При переключении на дальний правая фара ближнего света не горит, фара дальнего-горит. Левые фары-дальний и ближний в норме. Предохранинели целы, контакты вроде тоже.
29.10.2009, 20:43
#150
Помогите прошу. При включении ближнего света- обе фары горят. При переключении на дальний правая фара ближнего света не горит, фара дальнего-горит. Левые фары-дальний и ближний в норме. Предохранинели целы, контакты вроде тоже. Сгорела нить дальнего света в лампе Н4 |
29.10.2009, 20:48
#151
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Помогите прошу. При включении ближнего света- обе фары горят. При переключении на дальний правая фара ближнего света не горит, фара дальнего-горит. Левые фары-дальний и ближний в норме. Предохранинели целы, контакты вроде тоже. Поменяй лампочку. В наружных фарах идут двухнитиевые лампочки. Скорее всего у тебя нить дальнего перегорела! Удачи! (ГП опередил) Сообщение отредактировал STIK - 29.10.2009, 20:49 |
29.10.2009, 20:50
#152
Помогите прошу. При включении ближнего света- обе фары горят. При переключении на дальний правая фара ближнего света не горит, фара дальнего-горит. Левые фары-дальний и ближний в норме. Предохранинели целы, контакты вроде тоже. я вот думаю что лампочка перегорела если старый блочек зачисти контакты на преде |
29.10.2009, 21:48
#153
Помогите прошу. При включении ближнего света- обе фары горят. При переключении на дальний правая фара ближнего света не горит, фара дальнего-горит. Левые фары-дальний и ближний в норме. Предохранинели целы, контакты вроде тоже. 99% что сгорела нить дальнего света.... Но у меня когдато было иначе: погасла одна из фар ближнего света (дальний всё окей) надо ехать через пост ГАИ... но чтоже делать, поехали, вдруг она загорается, заехали на заправку, погасла... ударили по фаре - загорелась, после поста (метров через 100) опять потухла. В гараже сняли фару, почистили контакт, естесственно всё вернулось в норму так что прежде чем менять лампу, прозвони её... если цела почисти и подожми контакт. |
29.10.2009, 21:59
#154
Всем спасибо. Завтра все проверю.
30.10.2009, 21:48
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14365 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не то чтоб проблема...вобщем стандартные лампы H1 и H4 идут по 55w,в дальний поставил 100W а ближний стандарт,так вот при включении дальнего свет потрясающий но не долго ) греется,дымит и перегорает предохранитель,вопрос в следущем можно ли поставить пред побольше(хотя вроде и 16 А сгорает),за проводку боюсь не погорела бы, поставил опять стандартные лампы..свет..ужас канеш(все фары новые).
30.10.2009, 22:00
#156
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Лампочки скорее всего китайские, поэтому ни о каких 100 Вт там речь не идет.
А проблема у тебя, похоже, просто в соединениях клемм - плохие контакты. Все что греется - зачисть и подожми. |
7.11.2009, 20:59
#157
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.10.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 4905 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, люди умные :)
Дальний свет не горит (ближний - да, включаем дальний - все тухнет) Предохранители оба 8А менял - да еще и два раза - целые, второй раз перепроверил... Реле поменял - тоже эффекта нет (реле предварительно проверил на ближнем - РАБОТАЕТ!) Все провода, соединения проверял визуально (к сож. вольтметром не располагаю) и еще задница слева не горят ни габариты, ни стоп, ни фонарь - тут тоже теряюсь в догадках :( ЗЫ. Любителям отправлять в поиск - моя ситуация на 2 стр этой темы... ;) Ну как так может быть, что от расконтачивания массы на конкретной фаре вообще не будет гореть при включении дальнего ни одна из 4 фар? |
7.11.2009, 21:18
#158
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 1.9.2009 Из: Саратов Пользователь №: 18483 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, люди умные :) Дальний свет не горит (ближний - да, включаем дальний - все тухнет) Предохранители оба 8А менял - да еще и два раза - целые, второй раз перепроверил... Реле поменял - тоже эффекта нет (реле предварительно проверил на ближнем - РАБОТАЕТ!) Все провода, соединения проверял визуально (к сож. вольтметром не располагаю) и еще задница слева не горят ни габариты, ни стоп, ни фонарь - тут тоже теряюсь в догадках :( ЗЫ. Любителям отправлять в поиск - моя ситуация на 2 стр этой темы... ;) Ну как так может быть, что от расконтачивания массы на конкретной фаре вообще не будет гореть при включении дальнего ни одна из 4 фар? Точно не уверена, но попробуй заменить подрулевой переключатель или проверь на нем контакты |
7.11.2009, 21:23
#159
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, люди умные :) Дальний свет не горит (ближний - да, включаем дальний - все тухнет) Предохранители оба 8А менял - да еще и два раза - целые, второй раз перепроверил... Реле поменял - тоже эффекта нет (реле предварительно проверил на ближнем - РАБОТАЕТ!) Все провода, соединения проверял визуально (к сож. вольтметром не располагаю) и еще задница слева не горят ни габариты, ни стоп, ни фонарь - тут тоже теряюсь в догадках :( ЗЫ. Любителям отправлять в поиск - моя ситуация на 2 стр этой темы... ;) Ну как так может быть, что от расконтачивания массы на конкретной фаре вообще не будет гореть при включении дальнего ни одна из 4 фар? вот я купил машинку,заглянул под капот и увидел что релюхи и проводка окислились,поменял. теперь ближний вроде включается нормально,а вот дальний включаешь-горит тока справа,а слева обе не горят,подергал провода которые входят в фару дальнего света слева-загорелось. Так что думаю это в проводке дело,раз реле рабочие и переключатель тоже. |
8.11.2009, 10:31
#160
Щелчка в подрулевом переключателе нет при включении дальнего - это нормально?
Кароч надо на СТО съездить, а то я так могу полмашины поменять... Странно вобщем, наверно реально проводка где-то... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:57 |
