16.10.2009, 13:59
#1181
270 тыщ...полет нормальный. Вылез штуцер из карба, подкапывал бензин. Приклеил его-опять вылез...всё залил. Заколотил молотком...проверил огнетушитель
Кол-во скачиваний: 163 |
16.10.2009, 22:07
#1182
а что это у тя с права над спидом ?
16.10.2009, 22:13
#1183
эт у него штатив на фотик
16.10.2009, 22:42
#1184
16.10.2009, 23:34
#1185
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Ну что ж там с огнетушителем????
А вообще мне карбюраторщик когда то вылечил сию проблему со штуцером.Я тогда заколёбывался забивать шучер -через сотню другую снова выскакива и поливал все горячие части бензином А он (карбюраторщик) заколотил штуцер и потом по самому корпусу карбюратора немножко пролечил молоточком лет 10 полёт нормальный. Но в багажнике всё равно большой углекислотный огнетушитель с электровоза лежит (уж было стрёмно тогда) |
17.10.2009, 10:33
#1186
что спрашивать если ты не отвечаешь а про камеру, любишь снимать порно наших дорог ? термостат и выключатель вентилятора как у меня выключатель по началу плохо включался да ? |
17.10.2009, 16:07
#1187
термостат и выключатель вентилятора как у меня выключатель по началу плохо включался да ? нипонял...апчом речь камера-это бортовой самописец...черный яшик...на всякий случай. Про штраф ниччо не скажу, ибо не знаю. Ну что ж там с огнетушителем???? А здесь про огнетушитель |
17.10.2009, 20:41
#1188
я про то что выключатель как у меня ты купил
по началу он у тебя плохо включался ? PS у меня он сам стал включался после 95-100 градусов и где то неделю спустя |
17.10.2009, 20:55
#1189
Хм, я походу что-то не догнал... Александер, почему у тебя цвет машину "зеленый желтый"?
17.10.2009, 23:56
#1190
я про то что выключатель как у меня ты купил по началу он у тебя плохо включался ? Выключатель ...может и как у тебя Цитата почему у тебя цвет машину "зеленый желтый"? х.з....у ментов,, видимо, черти зеленые перед глазами маячили
Кол-во скачиваний: 103 |
18.10.2009, 0:33
#1191
2121 длиной не отличаются, перед тем как себе поставить, специально вымерял.
Эффекта костотряса не наблюдаю, жесткость явно прибавилась, но в комфортных пределах, для большей собранности авто. И вот теперь сам думаю, это просто эффект новых амортов после изношенных или в самом деле другие характеристики сжатия/отбоя?.. |
19.10.2009, 21:00
#1192
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, Господин Поручик! У тебя пружины спереди на 2 или на 2,5 витка порезаны (а то я запамятовал)? А подкрылки не трут спереди при поворотах? У меня теперь трут, видимо резина высокая..
19.10.2009, 21:14
#1193
19.10.2009, 21:17
#1194
Привет, Господин Поручик! У тебя пружины спереди на 2 или на 2,5 витка порезаны (а то я запамятовал)? А подкрылки не трут спереди при поворотах? У меня теперь трут, видимо резина высокая.. Привет туляку! Резаный сток. Слева 2...справа 2,5. Не трут...пока. (185/60/13) Скоро зимнюю резину поставлю, посмотрю. Слева чуток касалось подкрылка при повороте направо...но и перед был-минус один, полтора |
19.10.2009, 21:23
#1195
Привет, Господин Поручик! У тебя пружины спереди на 2 или на 2,5 витка порезаны (а то я запамятовал)? А подкрылки не трут спереди при поворотах? У меня теперь трут, видимо резина высокая.. дык,напильнег те в помощ)) У меня ж алюминиевые стоят подкрылки)) Хотя может это кромка крыла трет, все-таки из за резины 165/80 наверное)) |
19.10.2009, 21:25
#1196
Что за алюминивые подкрылки
19.10.2009, 21:37
#1197
Привет, Господин Поручик! У тебя пружины спереди на 2 или на 2,5 витка порезаны (а то я запамятовал)? А подкрылки не трут спереди при поворотах? У меня теперь трут, видимо резина высокая.. Привет туляку! Резаный сток. Слева 2...справа 2,5. Не трут...пока. (185/60/13) Скоро зимнюю резину поставлю, посмотрю. Слева чуток касалось подкрылка при повороте направо...но и перед был-минус один, полтора Значит угадал - и с 2мя и с 2,5 Что за алюминивые подкрылки да это советские родные заводские - только вперед ставились, алюминий+резиновая кромка |
19.10.2009, 21:58
#1198
19.10.2009, 23:46
#1199
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Наконецто понял что значит посмотреть личку!
20.10.2009, 0:54
#1200
А в чем смысл нивских амортов, они лучше дорогу держат или что? Где-то читал, что они и на сжатие с усилием работают. Обычный аморт на сжатие требует примерно в пять раз меньше усилия, чем на растяжение. А , поездив по магазинам...посжимав предложенные мне образцы, таких амортов не нашел. Все нивские сжимались примерно с таким же усилием, как и наши штатные аморты. По нужде залез в мурзилку к 2101. Мурзилка 1973года издания. цитата: "В передней и задней подвесках автомобиля установлены гидравлические амортизаторы двустороннего действия телескопического типа." Т.е. принципиально нивские от штатных не отличаются, а отличие только в характеристиках усилия. По-моему, передние жестче на сжатие, задние - на отбой |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:02 |
