121 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
nikoSS
сообщение 16.10.2009, 9:12
Сообщение #561
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,на карбе,куда втыкается шланг отсоса картерных газов,сама эта штучка шатается и вынимается свободно.влияет это на что нибудь?
Агарыч
сообщение 16.10.2009, 11:12
Сообщение #562
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
ничего страшного,раскатай немного ту сторону которая входит в карб чтобы плотничком входила,а можно и на герметик посадить.
cjlaBor
сообщение 16.10.2009, 18:20
Сообщение #563
Из: Кузнецк
Пользователь №: 11834
Машина:21065
Цвет:мираж
Нигде не видел чтобы ктото писал про принцып подбора жиклеров,кроме как что воздушный должен быть больше,
поразмыслив я нашел в сети таблицу жиклеров от солекса (http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/pik/table_of_stexiomet_air_fuel_exposure.gif) ,в этой таблице диаметр топливного жиклера делится на диаметр воздушного,
получая нужное соотношение смеси,возник вопрос -где предел увеличения жиклеров?Предел там где смесь перестает сгорать и начинает засирать свечи сажей,для первой камеры это более критично тк там система холостого хода и переходная система,а во второй наверно попроще.
Правильный ли у меня ход мыслей?
Мне не понятно почему в стандарте на карбюраторе озон 2107..20 во второй камере стоят 150/150 жиклеры?Вроде если ориентироватся на таблицу,то 1-1 смесь слишком богатая,слышал что на большых оборотах смесь обедняется,но как это вместе стыкуется непонятно.
Самые большие жиклеры в магазине 162/190 (есть еще на ~205 или чето такое по слухам ,но в продаже я не видел)
т.к. по таблице это не очень ,то рассверлив сверлом на 2.5мм воздушный жиклер получил 250 на глазок во вторую камеру.Кто нибудь ставил больше рассверленные ?Полюбому в определенный момент смесь не будет сгорать при большем топливном жиклере,какой это будет размер?Вроде как оно должно увеличить максималку и тянуть в горку должно лучше.
В первой камере свечи начали сратся на 140/190, попробовал для интереса 112/190 -типа экономный вариант,стартует хорошо,но при переключении с 1 на 2 или врубив пониженную получается провал,значит надо искать компромис между динамикой и выплевыванием бензина в трубу и свечи менять часто не хочется ,то есть больше 112,но меньше 140.
Сообщение отредактировал cjlaBor - 25.10.2009, 16:53
INVICTUS
сообщение 17.10.2009, 10:45
Сообщение #564
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Сам очень много экспериментировал с жиклерами на карбюраторе 2107-20, и пришел интересным результатам, при установке наиболее рекомендуемой конфигурации 130/170, я получаю сильную потерю мощности, тачка ваще ехать не хочет, даже на холостых провалы, начал пробовать методом тыка и нашел для себя оптимальную конфу 125/150 в первой камере, со второй ниче не делал, оставил 150/150, итог провалов нет, прет как танк, и бензин сильно не жрет, ну также у меня диффузор 4.5 в первой и мех привод.
cjlaBor
сообщение 17.10.2009, 11:58
Сообщение #565
Из: Кузнецк
Машина:21065
Цвет:мираж
а увеличение деффузора первой камеры не влияет на хх?
INVICTUS
сообщение 17.10.2009, 12:37
Сообщение #566
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
неа.
cjlaBor
сообщение 17.10.2009, 13:23
Сообщение #567
Из: Кузнецк
Машина:21065
Цвет:мираж
а что это дает?
Denis17
сообщение 22.10.2009, 14:47
Сообщение #568
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(cjlaBor @ 17.10.2009, 13:23) *
а что это дает?
если при стандартных жиклёрах ты поставишь дифф большего размера, тогда привет повышеный расход ну и ещё бывают провалы(это зависит от модели карба) на кажды диф свои жиклёры.
KA50Hokum
сообщение 22.10.2009, 17:34
Сообщение #569
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
а что это дает?
Специально замерял, есть ли разница в расходе, если ставить в первую 3,5 или 4,5. Результат - разница в пределах погрешности, плюс-минус 100 грамм на сотню. Так и езжу с штатными жиками и 4,5 в первой - 8 литров на сотню смешанный цикл, двиг 1.6. Никаких провалов в помине нет.
Denis17
сообщение 22.10.2009, 18:15
Сообщение #570
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
а что это дает?
вопрос лично для самообразования, какой у тебя карб?)
Fadey
сообщение 24.10.2009, 13:29
Сообщение #571
Из: Коломна МО
Пользователь №: 20228
Машина:ВАЗ21061
Цвет:сафари
Здрасти товарищи,простите за глупый вопрос ,но прочитав статьи никак не допирает как сделать мехпривод на озон.Прикрепленный файл  Ozon_2107_1.JPG ( 61.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
.Можете нарисовать на данной картинке как должен устанавливаться кусок проволки?если можно напишите подробную установку к рисунку. Заранее спасибо
cjlaBor
сообщение 25.10.2009, 16:47
Сообщение #572
Из: Кузнецк
Машина:21065
Цвет:мираж
а что это дает?
Я сегодня купил рычаг мех привода заслонки 2 камеры за 25 рублей(это то на что стрелочка показывает)делать порнуху из проволоки как-то очень не надежно.
Стоит ли ставить меньше диффузор во вторую камеру при переделке на мех привод ?Многие писали про провал на разгоне из-за перелива.
у меня карб 2107-20 ,я вроде перемудрил с жиклерами,почитав книжки я понял что при стандартных диффузорах в первой камере увеличивают на размер больше топливный жиклер,а во второй уменьшают на размер воздушный.
Сообщение отредактировал cjlaBor - 25.10.2009, 17:01
43рег
сообщение 25.10.2009, 21:13
Сообщение #573
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Просветите незнающего, какую функцию выполняет микропереключатель на карбе?
Nikolas70
сообщение 25.10.2009, 21:35
Сообщение #574
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Когда педаль газа отпущена,микровыключатель разрывает питание на пневмоклапан ЭПХХ, а электронный блок включает или отключает систему холостого хода в зависимости от оборотов двигателя. Когда педаль газа нажата - то через микровыключатель подаётся питание на пневмоклапан, минуя электронный блок ЭПХХ.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 25.10.2009, 21:40
43рег
сообщение 25.10.2009, 21:55
Сообщение #575
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
А если у меня нет ЭПХХ то значит этот миеропереключатель роли не играет?
Nikolas70
сообщение 25.10.2009, 22:05
Сообщение #576
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Конечно никакой роли он не играет. Микровыключатель можно исключить из конструкции карбюратора. Но провода необходимо тщательно заизолировать.
Delfi
сообщение 28.10.2009, 19:38
Сообщение #577
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Народ, думаю снять ГБО. И вот такой вопрос: к карбюратору со стороны радиатора, подходят 2 шланга от редуктора(газового) , так вот подходят они к 1й и 2й камере карба, я когда отсоединю эти шланги, что делать с этими "открытыми" отверстиями в карбе? Как у вас(на бензе) со стороны радиатора сделано?Если можно с фото.
Nikolas70
сообщение 28.10.2009, 21:27
Сообщение #578
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если собираетесь временно снять ГБО - то трубки можно заглушить отрезками гибких резиновых шлангов, предварительно закупорив их подходящими по размеру болтами, шпильками и т.д... Если собираетесь навсегда отказаться от ГБО - то можно удалить из средней части карбюратора нештатную алюминиевую пластину, которая устанавливается вместе с газобаллонным оборудованием, из которой выходят эти самые трубки. Возможен вариант, что оборудование устанавливалось в кустарных условиях и пластины этой может не оказаться в Вашем карбюраторе, а трубки для подвода газа всверлены в корпус карбюратора над дроссельными заслонками. В этом случае их также необходимо заглушить.
Delfi
сообщение 29.10.2009, 23:34
Сообщение #579
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо за ответ. Когда переходим на бенз, получается что к карбюратору подходит: шланг от бензонасоса, шлангочка от трамблера(вакум коректор, если не ошибаюсь), и шланг отсоса картерных газов, и всё? И вот ещё что , алюм. пластина стоит, но если я её сниму, в карбе всё равно останутся отверстия, или нет? И если останутся, что их тоже чем-нить заглушить?
Nikolas70
сообщение 29.10.2009, 23:45
Сообщение #580
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, всё верно.
Отверстия (трубки) находятся в пластине, поэтому после снятия её глушить ничего не придётся. Но имейте ввиду, что после удаления пластины необходимо установить на место штатную карболитовую пластину взамен алюминевой.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:17
