85 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
roki
сообщение 17.9.2009, 21:48
Сообщение #601
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
жгут проводов на комутатор от какой авто покупал?
Dr. Lektor
сообщение 17.9.2009, 22:16
Сообщение #602
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Сказали на классику нужно подобрать комплект БСЗ - подобрали. А какой хз? Разница есть да? И какой нужен?
Leo-163
сообщение 18.9.2009, 1:12
Сообщение #603
Пользователь №: 19093
Цвет:Белка
Странные у вас цены. Я покупал по отдельности. Обошлось что-то около 1050 рублей. Плюс провода 200.
Сообщение отредактировал Leo-163 - 18.9.2009, 1:12
pendolf
сообщение 18.9.2009, 9:26
Сообщение #604
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1312
Машина:ВАЗ21063
Народ! подскажите! у меня в пучке проводов Красный и желтый! Так вот, какой куда подключать! (клеммы К и Б). спасибо
ромарио
сообщение 18.9.2009, 9:34
Сообщение #605
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
http://www.autosovetov.net/?page=auto_sove...amp;automobile=
Дмитрий Николаев...
сообщение 19.9.2009, 23:22
Сообщение #606
Из: Украина
Пользователь №: 4850
Машина:Ваз 2106
Цвет:ДЕФИЛЕ
Год Выпуска: 77
Здраствуйте ! подскажите пажалуста ! такая проблема! купил сибе комлект бсз (на каробке написано атэ 2 но там только трамблер от тудова катушка и камутатор наш украинстикй там лежал) вобшем патсвил ету всю штукенцию сибе ! все как было написано! но заводится еше хуже стало вернее заводится только на очень ранем зажигании но кагда пытаешся тронутся машину дергает ! кагда ничинаеш настроевать вообше заводится перестает! пришлоси паставить опять радное! может кто сталкивался с падобное проблемой
Xander
сообщение 2.10.2009, 1:04
Сообщение #607
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1502
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Dr. Lektor @ 17.9.2009, 22:04) *
Мужики, скажите плиз, в чем проблема.
Купили комплект БСЗ (трамблер, катушка, коммутатор, жгут) - по схеме все подключено и верно. Поршень по метке в ВМТ - бегунок на первый цилиндр смотрит - не заводится никак. Иногда бъет в карбюратор - как будто зажигается не в такт. Столько я этих моторов перебрал - но такая ерунда в первые в моей практике - как будто машина специально избивается, целый день мучился. Не завилась - в итоге старый трамблер поставили.
Искра то есть - но она не в такт работы цилиндров бъет. Ну что за ерунда такая? Мне кажется что этот датчик на трамблере чего то мутит. Все покупалось в Кемпе.
была похожая тема недавно совсем.... кароч попробуй открутить трамблер и одновременно крутя стартером, проворачивай трамблер в крайнее левое затем в крайнее правое положение, не переставая при этом крутить бвиг. стартером!!! естественно при этом предварительно выставив примерное положение бегунка относительно ВМТ поршня 1го цилиндра. возможно потом карб. придется перенастраивать, мне пришлось блин....
Arthas
сообщение 7.10.2009, 9:19
Сообщение #608
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Всем привет! Я вчера поставил комплект БСЗ производства АТЭ-2, купил за 1618р. Это нечто! Разница ОЧЕНЬ ощутима, как будто другой двигатель поставил! На высоких оборотах стало реально "тянуть" машину! Двигатель во всём диапазоне оборотов стал работать гораздо стабильнее, а на холостых вообще как часики работает, заводиться с пол оборота. В общем я очень доволен, всем советую кто еще себе не поставил! Только была такая забавная ситуация. Когда демонтировал старую КСЗ я точно запомнил, пометил положения бегунка и положение корпуса трамблера, а новый поставил также. Когда всё поставил, подсоединил, завожу двигатель - не заводиться. Думал что мне лажу подсунули, думал бракованная, и хотел уже всё снимать и ставить старую систему. Но потом я немного поразмыслил, посмотрел положение коленчатого вала, и понял что надо чтобы бегунок должен находиться в противоположной стороне, т.е. на 180 градусов. Открутил два винтика которые держат бегунок, переставил, завожу, всё шикарно :) стробоскопом настроил УОЗ, всё стало отлично. Чё то я так и не понял почему я поставил новый трамблер также как стоял старый, а оказалось что бегунок должен стоять противоположно на 180 градусов...
Parick
сообщение 8.10.2009, 15:47
Сообщение #609
Пользователь №: 17868
Машина:VAZ-21063
Цвет:Светлый беж
Здравствуйте Господа!
Вчера я стал не знаю счастливым или не очень обладателем блока АД7+ГД от АвтоРесурс-а, не знаю потому что машина разобрана для капитальных работ (двигатель после капиталки стоит на стапелях). И теперь заморачиваюсь следующим: для выравнивания характеристик процесса горения смеси в цилиндрах ДВС надо обеспечить 1 - равномерное распредиление смеси, 2 - равномерная энергия искры в каждом цилиндре+как можно высшее ее значение для максимально глубокого обеднения смеси и четкого зажигания. Я разсматриваю следующие пути достижения поставленой цели: без резисторные свечи+ВВ провода одинаковой длинны тоже без сопротивления, сопротивление останется только в бегунке. Помех я небоюсь а потерявшие ориентацию НЛО меня неколышут diablo.gif
Что скажете какие нежелательные последствия могут быть!?
Дмитрий Николаев...
сообщение 8.10.2009, 22:32
Сообщение #610
Из: Украина
Машина:Ваз 2106
Цвет:ДЕФИЛЕ
Год Выпуска: 77
паставил себе эту штуку наконецто машина савсем по другому стала работать !только вот регулировать пришлось долго пачимуто есть разница между тем как старое стаяло и как новое стало ! в канце канцв паехал в гаражи нашол меного кулибина настроил (за 25гр )все как часики! вапрос у меня тако появился полсе установки БСЗ нжно ли менять жиклеры у меня карб азон стоит???? и еше может кто знает или сталкивался: утром кагда машину завожу заводится нармально прогрею немгого тож все хорошо кагда начинаю ехать давать обороты особено если резко то машина вся дергается не едит совсем патом мин 5 так падергается все ноамально становится? заранее благодарен
dim-mon
сообщение 10.10.2009, 17:09
Сообщение #611
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Холодная однако еще
сообщение 16.10.2009, 23:10
Сообщение #612
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Парни,у меня такой вопрос..
А можно не менять катушку?т.е. Отдельно Купить безконтактный трамблер, и реле и пустить все это через родную катушку?
Заранее спасибо)))
Михаил456
сообщение 16.10.2009, 23:20
Сообщение #613
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Заранее спасибо)))
а на фига?
ромарио
сообщение 16.10.2009, 23:22
Сообщение #614
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Заранее спасибо)))
а на фига?
тамже 08 все идет
Павлуха
Сообщение #615
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Заранее спасибо)))
сообщение 16.10.2009, 23:28
Сообщение #616
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Заранее спасибо)))
а на фига?
А на фига мне платить за новую катушку если у меня родная отлично работает?!))
Спасибо Павлух. Буду усе новое ставить. Просто я постоянно забываю что это коммутатор и называю релюшкой. ;-)
Сообщение отредактировал Kardinal - 16.10.2009, 23:32
Serg73SV
сообщение 16.10.2009, 23:38
Сообщение #617
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Заранее спасибо)))
Можно. Только потеряешь многие плюсы БСЗ, разве что контакты в прерывателе не надо регулировать. Зазор в свечах должны быть как для КСЗ.
Павлуха
Сообщение #618
Из:
Б 117 А работать будет,но сколько,неизвестно,т.к она не рассчитана на напряжения бсз(перегрев,межвиткого и т.д),да и искру она такой же мощности не выдаст.
ромарио
сообщение 16.10.2009, 23:39
Сообщение #619
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
http://www.autodevice.ru/forum/index.php?a...;f=2&t=1927
Serg73SV
сообщение 16.10.2009, 23:58
Сообщение #620
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Разве на родную катушку будет продаваться другое напряжение???
Различие лишь будет в том что импульс на катушку будет подаваться не с контактной группы, а с коммутатора.
Сообщение отредактировал Serg73SV - 17.10.2009, 0:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 12:31
