4.9.2007, 13:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2007 Пользователь №: 1146 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой, почемуто когда включаещь подсветку приборов (ну и габариты соответствено) показания приборов увеличивается на 10%(примерно). То есть температура была 90 а потом показывает 100. Также бензик и масло. Хотя если просто моргать дальним и включить туманки(без габаритов) такого нету.
4.9.2007, 14:05
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Вопрос такой, почемуто когда включаещь подсветку приборов (ну и габариты соответствено) показания приборов увеличивается на 10%(примерно). То есть температура была 90 а потом показывает 100. Также бензик и масло. Хотя если просто моргать дальним и включить туманки(без габаритов) такого нету. А какой генератор стоит? |
4.9.2007, 14:18
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
malenkiy-mewer, думаю генератор не причем, скорее всего гдето коротит. Я бы начал с последовательного отключения, сначала бензин,температуры,масла. Ну и визуально посмотреть
4.9.2007, 14:22
malenkiy-mewer, думаю генератор не причем, скорее всего гдето коротит. Я бы начал с последовательного отключения, сначала бензин,температуры,масла. Ну и визуально посмотреть А может наоборот просто посмотреть массу на габаритах. Или под щитком приборов. У меня была похожая ерунда правда на магнитоле, она при включении гоборитных огней начинала заикаться а когда газу даешь и обороты свыше 2000 то все пропадало. |
11.9.2007, 0:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1190 Машина:Ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
точно такая же ситуация на 2103 с 06 проводкой.. я уже смирился.. так даже бензина больше))
18.9.2007, 14:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 18.9.2007 Из: Калуга Пользователь №: 1237 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня аналогичная ситуация!!! Но еще при этом, если присмотреться, то свет еще слегка моргает!!! В чем дело, тоже не пойму!!!
22.9.2009, 8:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
То же самое (2106) увеличиваются показания приборов (кроме тахометра и спидоиетра естественно) более чем на 10% при включении габаритных огней, пока проблему не решил проблему, но думаю что "масса" тут непричём, она приходит с датчика, а на измерительный прибор идёт "+" .... вообще не пойму как такое может быть, по идее показания приборов должны уменьшаться
22.9.2009, 8:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня такая байда была,когда проводка где-то подзамыкала или преды шалили.
22.9.2009, 8:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня также, гена мощный стоит претензий к нему нет, свет не моргает. При включении габаритов 10% прибавляется на приборах.
22.9.2009, 8:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
А у меня почему-то наоборот, когда включаешь габариты все приборы начинают меньше показывать, давление масла вообще в ноль падает. Че за фигня?
24.9.2009, 21:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=340
там есть ответ |
26.9.2009, 13:03
Там сказано, больше напряжения на датчике - больше стрелка уходит в красную зону, лично у себя мерил на холостых 14,5В, включаю габариты приборы + 10% погрешности в показаниях напряжение с вети как было 14,5 так и осталось...
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 15:35 |
