64 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
srg_a
сообщение 16.10.2009, 15:25
Сообщение #281
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
а можно на идиотские вопросы не отвечать? извините.
Eloy
сообщение 16.10.2009, 16:44
Сообщение #282
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
tuner
сообщение 16.10.2009, 20:47
Сообщение #283
Пользователь №: 6913
стоит то под углом... а пружина оттягивает его по оси направляющей. и рокер давит... как от давит, траекторию ты смотрел? не ну конечно вес клапана при всем этот создаст мега-боковую нагрузку. а вот насчет теплопередачи ....
Lamer157
а с чем связан этот идиотский вопрос?при отрицательном ответе у тебя будут новые коротенькие направляющие smile.gif
Lamer157
сообщение 17.10.2009, 10:22
Сообщение #284
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
Lamer157
[/quote]
если их выпресовать частично только чтоб не мешали раздрочке каналов допресовать обратно ''на холодную''можно?
Vovan900
сообщение 17.10.2009, 12:31
Сообщение #285
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
чо чертить? или то что они не вертикально стоят уже сбило с толку?
посмотри на проточку под клоп на рокере.... наконец сделай рисунок с расчетом, что бы глупые знали))))
tuner
сообщение 17.10.2009, 17:58
Сообщение #286
можно,но лучше поменять
сам сделай,мне рисунок не нужен,я и так понимаю...
Eloy
сообщение 18.10.2009, 14:47
Сообщение #287
Год Выпуска: 1983
Хреново будет если я также зделаю?
И зделать на класике как у 2108 http://shop.b-tuning.ru/UserFiles/Image/img334_13710.jpg
или так http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Prim...et/P1030500.jpg
Сообщение отредактировал Eloy - 18.10.2009, 16:55
tuner
сообщение 18.10.2009, 17:28
Сообщение #288
просто не трогай ее...
Eloy
сообщение 18.10.2009, 18:55
Сообщение #289
Год Выпуска: 1983
tuner
сообщение 19.10.2009, 18:15
Сообщение #290
оставь камеру как есть
ZSA
сообщение 20.10.2009, 21:37
Сообщение #291
Из: Львов
Пользователь №: 19648
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Цитата(Vovan900 @ 12.10.2009, 23:18) *
есть пара вопросиков...
ситуация такая - имеется 011 двиг(тот, что 1.3), доработаная башка(34-32 каналы) и планируетсявалик с подъемом 11.2 можно ли фрезернуть голову и на сколько безопасно дабы не погнуть клопы? знаю, что недоходят поршня - 0.1мм.
У тебя канал выпускной с диаметром 32 по всей длине проточен....???. А почему поршня недоходят 0.1мм.
Сообщение отредактировал ZSA - 20.10.2009, 21:44
Vovan900
сообщение 22.10.2009, 11:24
Сообщение #292
Из: Ростов-на-Дону
нет, седла не растачивал, поэтому канал к клапану сужается конечно.
зы. тема насчет фрезировки актуальна...так и не разобрал - при фрезеровке башки(хочу где-то 0.8мм) при перекрытии не достанут ли клопы до поршня?...
tuner
сообщение 22.10.2009, 17:08
Сообщение #293
какой вал?
на стоке и на валах с небольшим перекрытием недостанут,после фрезеровки померяй подъем клапана,при котором он будет заподлицо с плоскостью головы и прибавь толщину прокладки около 1,3 мм и получишь критический подъем клапанов для твоего мотора
но они могут легко достать до поршней от ошибки при сборке,это надо иметь ввиду
srg_a
сообщение 22.10.2009, 20:35
Сообщение #294
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
tuner, прикинь тогда вал с подъемом 12,1, блок 06, голова фрезерована на 2 мм, клапан 40 мм (надеюсь не надо объяснять для чего этот параметр) и прикинь... ничего никуда не достает. мистико? )
tuner
сообщение 22.10.2009, 22:48
Сообщение #295
srg_a
а с чего должно доставать-то smile.gif ?
ZSA
сообщение 22.10.2009, 23:09
Сообщение #296
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Я просто уже сделал и мне кажеться что можно и не насиловать головку,у неё есть своя необходимая жесткость.И в место паранитовой прокладки, использовать медную 0.4 мм предварительно покрасив её пентофталевой краской,наполовину смешав с алюминевой пудрой . В этом случае на 1 мм резать можно меньше.
Сообщение отредактировал ZSA - 22.10.2009, 23:17
srg_a
сообщение 23.10.2009, 0:01
Сообщение #297
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
tuner, просто не до конца понятна твоя методика определения. ZSA, а кому-то вообще не прийдется пилить. что это за прокладка такая? я понимаю будешь одним из первых установщиков?
Vovan900
сообщение 23.10.2009, 10:12
Сообщение #298
Из: Ростов-на-Дону
вал будет 11.2
перекрытие... я хз как понять большое оно или нет, фаза вала 289гр.
еще....все же купил сток направляющие... и терь глупый вопрос - как и чем их лучше запилить заподлицо с каналом?
ZSA
сообщение 23.10.2009, 11:22
Сообщение #299
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
У меня нет новых фото потому старая,потом я головку срезал на мм.
А прокладку я выризал из листа меди,не крашенная пропускает антифриз,езжу уже пару лет.
tuner
сообщение 23.10.2009, 18:25
Сообщение #300
а что тут непонятного?
критическая величина перекрытия равна расстоянию от поршня до плоскости гбц(недоход+прокладка+цековка если есть) плюс подъем клапана от седла до того момента,пока его грань не выйдет за плоскость гбц
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:44
