11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Легкая педаль сцепления на классику, смотрите, как это делается!
Гость_racer46rus_*
сообщение 16.10.2009, 11:02
Сообщение #21
Проезжающие
ход педали как и бы - до упора в коврик, диаметр циллиндра я думаю изменен не сильно
Vovan900
сообщение 16.10.2009, 11:37
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
дело в том, чтобы оно выжималось до конца главное :) недожима не наблюдалось?
pipa86
сообщение 20.10.2009, 3:28
Сообщение #23
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
небольшое уточнение, при шевинивовском цилиндре если ставить их крепление оно подходит в дырки от сток крепления?
Гость_racer46rus_*
сообщение 20.10.2009, 19:48
Сообщение #24
Проезжающие
в статья на которую я дал ссылку всё написано - там свой кронштейн
DronSPB
сообщение 25.10.2009, 13:52
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Поставил сегодня сей девайс от шеви нивы - отлично, усилия при нажатии на педаль совсем нету, порой даже кажется, от непривычки, что сцепление попросту пропало...
Абсолютно никаких проблем нету - старое снимаешь, новое ставишь
Да, как говорилось в предыдущих постах, проблемой стало найти кронштейн и пластину крепления - нашёл тока в фирменном магазине НИВЫ
СПБ, комплект вышел в 660руб.
Цитата(Vovan900 @ 15.10.2009, 14:06) *
хм....хорошо, станет цилинд от Шевика... а что делать с ходами педали? как пральна настроить?
А никак не настраивать - оно само настраивается, тоже до покупки задумывался над этим, но как тока взял в руку целиндр, понял в чём дело - шток выдавливается сам(пружиной) за счёт этого и есть постоянный поджим к лапке сцепления
Недожима нет, могу сказать точно. У меня подшипник первычного вала коробки подвывает, по этому слышно крутится коробка или нет
Сообщение отредактировал DronSPB - 25.10.2009, 13:54
Гость_racer46rus_*
сообщение 25.10.2009, 18:07
Сообщение #26
Проезжающие
во, молодец
кто ещё без лишних вопросов поставит себе циллиндр сцепления?!
pipa86
сообщение 25.10.2009, 19:10
Сообщение #27
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
А в наших краях только целиндр от шеви 900р стоит, а крепление к нему я в продаже не нашел...
Колян
сообщение 25.10.2009, 19:42
Сообщение #28
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Блин...супер))))Завтра вечером в автомагазин))))))
zzzdimazzz
сообщение 25.10.2009, 20:00
Сообщение #29
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
мужики привет вот вопрос не понял я вот так при установке этого цилиндра выжимной постояно крутиться будет не порядок это или это не так объясните umnik2.gif
DronSPB
сообщение 25.10.2009, 20:16
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Об этом я задумывался ещё до установки - выходит что он крутится постоянно, да, согласен... но с другой стороны - на ниве всё именно так. Там немного другой подшипник, но крутится, он, похоже, тоже всегда... Значит нормально dntknw.gif
Смотри, если ты немного перекрутишь гаечку на родном цилиндре - он тоже крутится будет постоянно...(что у многих и происходит т.к. если регулировать по книжке, чтоб подшипник не крутился, сцепление в самом низу, а чтоб сделать его повыше, то подкручивают гайку, а следовательно и прижимают подшипник к корзие, следовательно он также крутится)
Вопрос двоякий, а логика указывает на то, что как не сделай, подшипник крутится , ну или сцепление в самом "полике", что не удобно и недожав убиваешь коробку - лучше уж поменять подшипник за 200р, а не коробку за 6000...ИМХО
Сообщение отредактировал DronSPB - 25.10.2009, 20:21
zzzdimazzz
сообщение 25.10.2009, 20:30
Сообщение #31
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
да решение хорошее если конечно на самом деле так мягко стало но все таки как то стремно подшибник менять не так уж и просто тем более я только новый поставил короче нужно опрос организовать стоит ли игра свеч старики pogranichnik.gif скажите свое веское слово
DronSPB
сообщение 25.10.2009, 20:34
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Да судя по всему, это относительно новая "тема", по этому придётся подождать с тестами
zzzdimazzz
сообщение 25.10.2009, 20:46
Сообщение #33
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
в принципе можно попробовать на себе только вот сколько выжимной проживет хотя чем он отличается на ниве вроде такой же или есть различия что не дают быстрого относительно износа
Гость_racer46rus_*
сообщение 25.10.2009, 23:44
Сообщение #34
Проезжающие
как я думаю подшипник крутится без нагрузки, поэтому уменьшение ресурса очень мало. смазка же есть, он же не всухую крутится. кто очень заинтересован - можно найти расчёт на срок службы подшипника, высчитаете сколько он может проработать. кажется это есть в справочнике анурьева.
DronSPB
сообщение 26.10.2009, 20:58
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Поговорил сегодня со знакомым, ремонтирует движки наших авто, иномарок, перебирает КПП автомат и т.п. Он сказал, что подшипник не будет крутиться как у нивы, так и на нашем авто с нивовским цилиндром... "Почему так?"- узнать не получилось, у него зазвонила мобила и он удалился. Знаю одно - смысла врать ему никакого нету, а как что-то узнаю поподробнее - отпишусь
Колян
сообщение 26.10.2009, 23:20
Сообщение #36
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Жду с нетерпением твоего подробного ответа))))))))))))))
zzzdimazzz
сообщение 26.10.2009, 23:48
Сообщение #37
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
да мужики распедальте того чувака пусть колится уж загорелся я но както выжимной жалко umnik2.gif
tuner
сообщение 27.10.2009, 18:01
Сообщение #38
Пользователь №: 6913
подшипник крутиться будет постонно,иначе теряется смысл самоподводящегося цилиндра как такового
а чтобы не озадачивать себя ресурсом подшипника и т.д., есть комплекты сцепления на классику с беспаучной корзинойтам тоже конструкция беззазорная и выжимной расчитан на постоянное вращение,вот такое и надо ставить
Гость_racer46rus_*
сообщение 27.10.2009, 18:29
Сообщение #39
Проезжающие
если кто найдет, есть выжимной расчитанный на работу без паука на корзине сцепления, если такой купить, то можно и паука просто оторвать
xbz
сообщение 25.12.2009, 17:05
Сообщение #40
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
Поставил сцепление от шнивы, как было описано в статье выше,
были полностью заменены
маховик
выжимной диск
корзина
выжимной подшипник
сменена резинка на коробке, которая на вилке
цилинр главный сцепления
цилиндр рабочий сцепления
и крепление рабочего цилиндра другое,
болты на маховик - корзина от восьмерки, короче все как в статье,
из старого только трубка от главного на рабочий цилиндр
все стало как родное,
работает все как часы,
педаль мягкая как в шевролете, исчезло дерганье на перегретом сцеплении,
уж че там и как задевает за рулевое я хз, но толи у меня колеса на такой угол не крутятся то ли соврал чел с автоваза.
прокачалось сцепление ровненько, без проблем,
обкатка показала полет нормальный,
коробка работает как часы.
все как положено выжимается и включается.
в общем пока пробег 20 км, ощущения что не зря делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 1:05
