18.9.2009, 11:54
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним. Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите. ВАЗ-2106 1980год пересмотри номиналы предохранителей, у меня было по незнанию номиналов - всунул 16А вместо 8А, так у меня проводка начала плавиться после какого-то КЗ и пред не сгорел, а только корпус его скорёжило. Возможно и у тебя где-то КЗ, а пред не перегорает и плавятся контакты. |
18.9.2009, 19:01
#122
Здравствуйте! При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним. Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите. ВАЗ-2106 1980год А может просто клема (мама) плохо обжата на черном проводе или свободно (без усилий) вставляется на фишку замка зажигания? |
18.9.2009, 23:02
#123
Здравствуйте! При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним. Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите. ВАЗ-2106 1980год Греются только при включение ближнего?Просто провод это на прямую со светом не связан(габариты только).Самопала с проводкой не было?И насчет контакта,про который было сказано выше,посмотри. |
19.9.2009, 6:54
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
была такая ситуация, сделал нормальную массу на фарах через отдельный провод, проблема пропала.
22.9.2009, 3:17
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11119 Машина:2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, у меня появилась одна очень странная проблема: если включить габариты и через несколько минут(не ранее) включить ближний или дальний свет то включатся только правая фара, на левой так и остаются гореть только габариты, при этом ещё немного загорается левый повторитель поворотника, при ближнем свете также на панели приборов немного загорается индикатор дальнего света(торпеда от 07), если включать фары сразу с ближним или дальним светом то такой проблемы нет. При чём интересно то что если у меня были включены габариты и я хочу включить ближний свет, мне нужно выключить фары мининмум на 1-2 минуты иначе будет выше описанная пробелма.
Машина 21053 95г. |
22.9.2009, 11:21
#126
Проверь "массовые" провода
26.9.2009, 12:24
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 19459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такая проблема. Когда включаю ближний свет - не горит, включаю дальний - горят все фары, т.е. и ближние и дальние. Предохранители проверил, все в норме. Что может быть?
26.9.2009, 14:55
#128
Всем привет.парни,у меня почему то плохо светит ближний свет,я думал что проблема в лампочках.сменил их,поставил "филипс 100/90"-светит так же плохо:-(.отражаетель целый,а вот наружний слой фары(такой же как и отражатель) весь облетел и фара с наружи ржавая.может ли эта ржавчина влиять на качество света?если нет,то в чем может быть причина?
26.9.2009, 18:00
#129
Ребят, такая проблема. Когда включаю ближний свет - не горит, включаю дальний - горят все фары, т.е. и ближние и дальние. Предохранители проверил, все в норме. Что может быть? Проверь подрулевой переключатель и реле ближнего света. В крайних фарах стоят лампочки с двумя нитями накала (на ближний и на дальний), а в средних - только на дальний. При включении дальнего света, нити ближнего света не горят. |
15.10.2009, 20:13
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 15.10.2009 Из: Карелия Пользователь №: 20330 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелененькая Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите пожалста!
Горят предохранители на дальний свет. Хватает на пол часа и фигушки получаются расплавленные. Чего делать, кого прозванивать в первую очередь? |
15.10.2009, 20:53
#131
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
15.10.2009, 21:00
#132
Помогите пожалста! Горят предохранители на дальний свет. Хватает на пол часа и фигушки получаются расплавленные. Чего делать, кого прозванивать в первую очередь? Где то коза спряталась! Какие лампы стоят? у мну тоже плавились со старым блоком .контакт плохой и лампы на 100 ват небось |
15.10.2009, 21:53
#133
Про лампочки честно незнаю. Мы их не меняли после покупки машины. Точнее только завтра могу сказать. Это чего, блок менять тогда?Вообще у меня электрика с ума сходит, там много всякого понавылазило, но дальний свет тревожит больше всего
15.10.2009, 21:55
#134
Про лампочки честно незнаю. Мы их не меняли после покупки машины. Точнее только завтра могу сказать. Это чего, блок менять тогда?Вообще у меня электрика с ума сходит, там много всякого понавылазило, но дальний свет тревожит больше всего Блок от газ-3110, многие твои проблемы должны уйти! |
15.10.2009, 22:26
#135
Про лампочки честно незнаю. Мы их не меняли после покупки машины. Точнее только завтра могу сказать. Это чего, блок менять тогда?Вообще у меня электрика с ума сходит, там много всякого понавылазило, но дальний свет тревожит больше всего Попробуй для начала поджать контакты в блоке,ну и почистить вместе с предами.На цепь дальнего света больше потребители не подключены? |
15.10.2009, 22:47
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2009 Из: Башкортостан Пользователь №: 8393 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасайте!!!!У меня такая проблема: Не горит левый габарит!И при включении ближнего света заодно тускло горит правая фара дальнего света, но когда включаю дальний свет правая сторона полностью гаснет!
15.10.2009, 23:06
#137
Спасайте!!!!У меня такая проблема: Не горит левый габарит!И при включении ближнего света заодно тускло горит правая фара дальнего света, но когда включаю дальний свет правая сторона полностью гаснет! Зачисть контакты в фарах,также обрати внимание на провода массы,которые на кузов идут,похоже,что плохой контакт. |
16.10.2009, 11:18
#138
16.10.2009, 13:18
#139
Спасайте!!!!У меня такая проблема: Не горит левый габарит!И при включении ближнего света заодно тускло горит правая фара дальнего света, но когда включаю дальний свет правая сторона полностью гаснет! точно масса напрашивается. с той стороны где тусклее горить |
16.10.2009, 14:21
#140
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Предохранителей хватает на пол часа:
- лампы 100/90! - плохие отражатели, мутные стёкла, взялись пальчиками за стекло лампы при замене или лампа запылилась... Редко но бывает... - оплавленный блок предохранителей. Обязательно заменить и при замене обязательно зачистить (или заменить обугленные) наконечники на проводах. Не зачищенный наконечник будет греться сам и выплавлять блок... Это же касается и чёрного (и всех остальных) провода на замке зажигания на клеме INT... Это же относится и к наконечникам на проводах подключения ламп фар, разъёмов перед фарами и наконечников на реле... - не качественные предохранители... Дело в том, что шляпка предохранителя должна иметь правильную округлую форму для контакта с лепестками блока (в отверстии лепестка) всей пощадью. Большинство предохранителей (особенно керамические) имею хаотичную форму, в результате его контакт с лепестком произходит в 2-3-х точках... Этой площади не достаточно для пропускания необходимиго тока и предохранитель вместе с лепестком начинают греться... Ещё, я смазываю клемы блока предохранителей циатимом, либо литолом... Помогает... Лучший эффект достигается, когда выполняются все перечисленные условия... Двухволосковую лампу лучше проверять на аккуме или хотя бы тестером... Гораздо чаще у них выплавляется место подсоединеняя выводов из баллона к штрипсам. Волоски целые, но лампа не горит... Кстати, припаевать бесполезно! Олово выплавится при нагреве лампы... Была мысль - приваривать с помощью аккума и графитового сердечника, но так и не по пробовал... Решил, что оно того не стоит... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:12 |
