29.9.2009, 9:05
#61
я использовал родную полку.
были вырезаны два овала в железной полке на нее наклеен вспененный полиэтилен, потом фанера 8мм и наконец родная полка. Правда родную полку немного подрезать, по длине не влезла после переделок. Все это притянуто винтами крепления колонок 8шт. все нормально ничего не жужжит не дребезжит. |
30.9.2009, 19:04
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 15688 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:* Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку (в железо), то как крепить на саморезы!? и нужно ли подкладывать под блины резину!? Кто ставил в железо как боролся с дребежанием самого железа!? и стоит ли закрывать сами колонки велюром насколько это ухудшит звук!?
Сообщение отредактировал K( )T - 30.9.2009, 19:05 |
1.10.2009, 6:51
#63
Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку (в железо), то как крепить на саморезы!? и нужно ли подкладывать под блины резину!? Кто ставил в железо как боролся с дребежанием самого железа!? и стоит ли закрывать сами колонки велюром насколько это ухудшит звук!? на железную полку в идеале нужно наклеить материал от вибрации и притягивать его к фанере в нескольких местах. без изолятора и фанеры идеала не добиться. только если ты конечно не "маяк" слушаешь, тогда вообще <censored>... можешь кинуть пару маленьких динамиков в пластиковом корпусе прямо на полку ))) велюр звук убьет. |
12.10.2009, 9:02
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.9.2009 Из: Новосиб Пользователь №: 18980 Машина:Ваз 21061 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда написать(
Возник такой вопрос гнезда под акустику в задней полке уже имеються. И есть возможность преобрести динамики (овалы) какие будут лучше Sony xplod или Clarion по мощности точно сказать не могу. |
12.10.2009, 9:18
#65
Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда написать( Возник такой вопрос гнезда под акустику в задней полке уже имеються. И есть возможность преобрести динамики (овалы) какие будут лучше Sony xplod или Clarion по мощности точно сказать не могу. панасоник.гертз |
13.10.2009, 18:03
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда написать( Возник такой вопрос гнезда под акустику в задней полке уже имеються. И есть возможность преобрести динамики (овалы) какие будут лучше Sony xplod или Clarion по мощности точно сказать не могу. гнезда под акустику в задней полке - ты имел ввиду дырки под динамики (овалы)? Если так - то в покупной акустической полке имеются ! Пару раз слышал овалы Sony xplod - звук норм, примерно как и у конкурентов (кенвуд, пионер)! Кларион не слышал, но мне кажется они будут чуть лучше по качеству чем сони (такое у меня представление об акустике кларион), да и стоют они скорее всего дороже! Если будишь овалы подключать через мафон, без усилка, то на мой взгляд существенной разницы между сони и кларионом не услышишь! |
13.10.2009, 19:03
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 1.9.2009 Из: Саратов Пользователь №: 18483 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда написать( Возник такой вопрос гнезда под акустику в задней полке уже имеються. И есть возможность преобрести динамики (овалы) какие будут лучше Sony xplod или Clarion по мощности точно сказать не могу. гнезда под акустику в задней полке - ты имел ввиду дырки под динамики (овалы)? Если так - то в покупной акустической полке имеются ! Пару раз слышал овалы Sony xplod - звук норм, примерно как и у конкурентов (кенвуд, пионер)! Кларион не слышал, но мне кажется они будут чуть лучше по качеству чем сони (такое у меня представление об акустике кларион), да и стоют они скорее всего дороже! Если будишь овалы подключать через мафон, без усилка, то на мой взгляд существенной разницы между сони и кларионом не услышишь! Я бы тебе посоветовала взять HERTZ, так как они по качеству превышают всю вышеперечисленную аккустику, но правда и стоят дорого |
13.10.2009, 19:09
#68
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят JBL задние. Звук хороший!
А устанавливать в саму полку лучше через проставочные кольца, они из МДФ сделаны, дребезжания не будет. И обтягивать можно акустическим карпетом, он звук нисколько не портит. |
14.10.2009, 13:39
#69
Спсибо всем за советы) я купил Sony XS-F6947R (Xplod 330 вт) щас это все ставиться . предварительно играют замечательно)
14.10.2009, 13:42
#70
14.10.2009, 14:01
#71
15.10.2009, 14:04
#72
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ув. 6воды извиняюсь что немного не в тему, но очень нужен ваш совет: я снял передние колонки т.к они не фонтан; в свою очередь задние колонки не могут играть на полную так, как нужен усилок и тут Внимание ИДЕЯ - ПОДКИНУТЬ эти провода с пер. Колонок в нагрузку задним. <на мафоне отрегулировать баланс с полной нагрузкой на зад> проводка хорошая 2квадрата. Ваше мнение, ждет меня успех или нет.
15.10.2009, 17:03
#73
Ув. 6воды извиняюсь что немного не в тему, но очень нужен ваш совет: я снял передние колонки т.к они не фонтан; в свою очередь задние колонки не могут играть на полную так, как нужен усилок и тут Внимание ИДЕЯ - ПОДКИНУТЬ эти провода с пер. Колонок в нагрузку задним. <на мафоне отрегулировать баланс с полной нагрузкой на зад> проводка хорошая 2квадрата. Ваше мнение, ждет меня успех или нет. Боюсь, что так сделать нельзя... Не все усилители, а тем более магнитолы, можно поключать по мостовой схеме. И еще <на мафоне отрегулировать баланс с полной нагрузкой на зад> - смысл от этого? Даже если бы так можно было бы подключить, то по-полной должны работать и фронт и тыл... |
15.10.2009, 18:38
#74
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок?
Сообщение отредактировал [MN]^AxeL - 15.10.2009, 18:40 |
15.10.2009, 18:48
#75
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок? а голова как подключена |
15.10.2009, 19:02
#76
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок? а голова как подключена Вроде от акумулятора(напрямую). седня разбирал а провода не проверил. Еще вот что колонки передние под сидениями стоят я незнаю правельно нет там +. - подключины просто куски проводов.. но вроде так .завтра еще проверю.и есть возможность поставить магнитолу Sony CDX-S22 45x4 Сообщение отредактировал [MN]^AxeL - 15.10.2009, 19:03 |
15.10.2009, 19:08
#77
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок? а голова как подключена Вроде от акумулятора(напрямую). седня разбирал а провода не проверил. Еще вот что колонки передние под сидениями стоят я незнаю правельно нет там +. - подключины просто куски проводов.. но вроде так .завтра еще проверю.и есть возможность поставить магнитолу Sony CDX-S22 45x4 передние если не так подключены то баса не будет и усе .а мафон моргает -это напряжения нехватает или замыкает проверь как голова подсоединена и массу |
15.10.2009, 19:11
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11926 Машина:2106 Цвет:белый сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок? поменяй полюсовку на одном из динамиков.полюсовка всех динамиков должна соответствовать подключению к магнитоле,т.е+и -.а еще очень поможет получить все от магнитолы на что она способна если кондер поставить на 64тыс.микФ за глаза у меня стоит на 168тыс.,бас отличный будет,маргания пропадут короче гудд,а еще питающие провода от батарейки и сечения проводов увеличь.посмотри на моих фото.
Кол-во скачиваний: 268 |
15.10.2009, 19:27
#79
[/quote]
поменяй полюсовку на одном из динамиков.полюсовка всех динамиков должна соответствовать подключению к магнитоле,т.е+и -.а еще очень поможет получить все от магнитолы на что она способна если кондер поставить на 64тыс.микФ за глаза у меня стоит на 168тыс.,бас отличный будет,маргания пропадут короче гудд,а еще питающие провода от батарейки и сечения проводов увеличь.посмотри на моих фото. [/quote] полюсовку поменяю. а моргает вместе со светом в салоне) провода акустические стандартные но хилые какието. Где такой кондер взять можно?подключать сложно? |
15.10.2009, 19:30
#80
кондер не поможет .да и без него мона
смотри провода |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 17:41 |
