14.10.2009, 23:56
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Да я уже себе голову об стену разбил,нет света хоть убей при открытии водительской двери... Как минус????? отцепи провод с концевика водительской двери(белочерный) и на массу его,если свет загорелся то енто концевик глюкнул,а если нет то уже смотри проводку и плафон. |
14.10.2009, 23:56
#182
14.10.2009, 23:59
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
14.10.2009, 23:59
#184
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Да вытаскивал,чистил,даже местами менял,красная лампочка горит в любом случае!
По поподу проводов..к верхнему идёт белый,к нижнему тож вроде белый...ну он весь в мастике...вопщем в стойку заходят 2 белых провода... |
15.10.2009, 0:02
#185
15.10.2009, 0:05
#186
Ок...завтра посмотрю...
Ну вот коричневый проводок у меня посажан на плафоны,но ПОЧЕМУ сигналка работает при открытии водительской и не работает свет,хоть убей...никакой логике не потдаёться.. |
15.10.2009, 0:07
#187
Да вытаскивал,чистил,даже местами менял,красная лампочка горит в любом случае! По поподу проводов..к верхнему идёт белый,к нижнему тож вроде белый...ну он весь в мастике...вопщем в стойку заходят 2 белых провода... который идет на красный фонарь,нам не нужен,а вот второй,должен соединятся с концевиками других дверей(т.е запараллелены)про помощи который и загорается свет в салоне.Получается,что этот провод с водительской стороны в обрыве.Где сига на концевик подключена,не в курсе? |
15.10.2009, 0:08
#188
Ок...завтра посмотрю... Ну вот коричневый проводок у меня посажан на плафоны,но ПОЧЕМУ сигналка работает при открытии водительской и не работает свет,хоть убей...никакой логике не потдаёться.. прозвони провод бело-черный до плафона и все поймешь Сообщение отредактировал VaSer - 15.10.2009, 0:09 |
15.10.2009, 0:12
#189
Павлуха в каком смысле?))
Vaser я тебя правильно понял??от концевика передней двери к плафону? |
15.10.2009, 0:14
#190
15.10.2009, 0:15
#191
15.10.2009, 0:15
#192
Завтра посмотрю,буду пробовать..вечерком заходите,узнаете ответ..если что попожите..
пасиб всем Сообщение отредактировал TSUNAMI - 15.10.2009, 0:17 |
15.10.2009, 0:16
#193
15.10.2009, 0:28
#194
TSUNAMI,по быстрому набросал тебе наглядный пример
Кол-во скачиваний: 29 |
15.10.2009, 0:46
#195
Ого быстро..спасибо..
В моём случае скорее всего вот так...
15.10.2009, 19:34
#196
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопщем нашёл обрыв,провод был перебитый...заменил на новый После крепкого мата на концевики,включил сигналку...и свет появился и сигналка тоже))) |
6.6.2010, 9:16
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 33159 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый?
6.6.2010, 11:08
#198
У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый? Ремонт или замена брелока стоит, как правило, более половины стоимости сиги... Да и поиск сервиса или магазина, где тебе предоставят эту услугу, будет долгим... Поищи в Гугле интернет-магазин с такой услугой. |
6.6.2010, 11:25
#199
У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый? Хотел себе на APS с обратной связью,запасной брелок найти,в итоге оказалось проше купить сигналку,где уже будет блок,брелок с ОС и обычный и пр.А разница в цене менее 1000р. |
8.6.2010, 18:01
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 33297 Машина:VAZ-21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый? Есть один вариант....На Таганке есть установочный центр автосигнализаций, там мастер ремонтирует брелки втч меняет разбитые жк экраны на новые http://remont-brelka.ucoz.ru/ |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 3:05 |
