13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Про сигнализации, Вопросы, обсуждение
VaSer
сообщение 14.10.2009, 23:56
Сообщение #181
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(TSUNAMI @ 14.10.2009, 23:52) *
Да я уже себе голову об стену разбил,нет света хоть убей при открытии водительской двери...
Как минус?????
отцепи провод с концевика водительской двери(белочерный) и на массу его,если свет загорелся то енто концевик глюкнул,а если нет то уже смотри проводку и плафон.
Павлуха
Сообщение #182
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В водительской фанарь красный загорается при открытие,концевики с этой стороны вытаскивал(два вместе которых)какие к ним провода идут?
Serg73SV
сообщение 14.10.2009, 23:59
Сообщение #183
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Как минус?????
Ага, а как же еще? Откуда на концевике плюс то будет, он же с массой соединяется!
TSUNAMI
Сообщение #184
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Да вытаскивал,чистил,даже местами менял,красная лампочка горит в любом случае!
По поподу проводов..к верхнему идёт белый,к нижнему тож вроде белый...ну он весь в мастике...вопщем в стойку заходят 2 белых провода...
VaSer
сообщение 15.10.2009, 0:02
Сообщение #185
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
1-бело-черный - на плафон
2 черный-на габарит двери
TSUNAMI
сообщение 15.10.2009, 0:05
Сообщение #186
Цвет:гнилая вишня
Ок...завтра посмотрю...
Ну вот коричневый проводок у меня посажан на плафоны,но ПОЧЕМУ сигналка работает при открытии водительской и не работает свет,хоть убей...никакой логике не потдаёться..
Павлуха
сообщение 15.10.2009, 0:07
Сообщение #187
Из:
который идет на красный фонарь,нам не нужен,а вот второй,должен соединятся с концевиками других дверей(т.е запараллелены)про помощи который и загорается свет в салоне.Получается,что этот провод с водительской стороны в обрыве.Где сига на концевик подключена,не в курсе?
VaSer
сообщение 15.10.2009, 0:08
Сообщение #188
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
прозвони провод бело-черный до плафона и все поймешь
Сообщение отредактировал VaSer - 15.10.2009, 0:09
TSUNAMI
сообщение 15.10.2009, 0:12
Сообщение #189
Цвет:гнилая вишня
Павлуха в каком смысле?))
Vaser
я тебя правильно понял??от концевика передней двери к плафону?
Павлуха
сообщение 15.10.2009, 0:14
Сообщение #190
Из:
Бело-черный провод до салонных плафонов не доходит,а провод концевика двери сиги подключен на него,в этом и вся проблема.
VaSer
сообщение 15.10.2009, 0:15
Сообщение #191
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Vaser
да правильно,бело-черный не забудь))))
TSUNAMI
Сообщение #192
Цвет:гнилая вишня
Завтра посмотрю,буду пробовать..вечерком заходите,узнаете ответ..если что попожите..
пасиб всем
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 15.10.2009, 0:17
VaSer
сообщение 15.10.2009, 0:16
Сообщение #193
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Павлуха
сообщение 15.10.2009, 0:28
Сообщение #194
Из:
TSUNAMI,по быстрому набросал тебе наглядный примерПрикрепленный файл  концевик.JPG ( 53.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
TSUNAMI
сообщение 15.10.2009, 0:46
Сообщение #195
Цвет:гнилая вишня
Ого быстро..спасибо..
В моём случае скорее всего вот так...
TSUNAMI
сообщение 15.10.2009, 19:34
Сообщение #196
Цвет:гнилая вишня
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопщем нашёл обрыв,провод был перебитый...заменил на новый
После крепкого мата на концевики,включил сигналку...и свет появился и сигналка тоже)))
sima21
сообщение 6.6.2010, 9:16
Сообщение #197
Пользователь №: 33159
У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый?
сообщение 6.6.2010, 11:08
Сообщение #198
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ремонт или замена брелока стоит, как правило, более половины стоимости сиги... Да и поиск сервиса или магазина, где тебе предоставят эту услугу, будет долгим... Поищи в Гугле интернет-магазин с такой услугой.
Павлуха
сообщение 6.6.2010, 11:25
Сообщение #199
Из:
Хотел себе на APS с обратной связью,запасной брелок найти,в итоге оказалось проше купить сигналку,где уже будет блок,брелок с ОС и обычный и пр.А разница в цене менее 1000р.
serj50
сообщение 8.6.2010, 18:01
Сообщение #200
Пользователь №: 33297
Машина:VAZ-21063
Цвет:мурена
Есть один вариант....На Таганке есть установочный центр автосигнализаций, там мастер ремонтирует брелки втч меняет разбитые жк экраны на новые http://remont-brelka.ucoz.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:55
