4.10.2009, 20:07
#261
Цитата Есть еще один вариант,поставить вал 80 от тройки смять шатуны,чтоб доверху доезжали,ижиклёры 1.09 - 1.11 и всё расход по городу с редуктором 3.9 приб. 5.5 литров по трассе с корбкой от Полонеза 3.8 - 4.5 бензин 95,98,100. Максималка 170. а если травы еще покрепче курнуть то максималка будет 180 при расходе 2л. |
13.10.2009, 12:18
#262
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
есть пара вопросиков...
ситуация такая - имеется 011 двиг(тот, что 1.3), доработаная башка(34-32 каналы) и планируетсявалик с подъемом 11.2 можно ли фрезернуть голову и на сколько безопасно дабы не погнуть клопы? знаю, что недоход поршня - 0.1мм. еще... насчет направляющих... срезав приливы под них вканалах, хочу и сами направляющие сделать заподлицо. Как это лучше сделать(спилить их правильно)? |
13.10.2009, 15:17
#263
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
клапана достают поршни не из-за подъема, а из-за перекрытия или неправильной его установки. срезать сверлом диаметром 16-18 мм.
13.10.2009, 19:39
#264
а чтобы особо не морочиться с направляйками можно просто от 2108 поставить-они короче
14.10.2009, 13:09
#265
а по размерам клопов 8е такие же разве?...
скажу сразу... мне кажется небезопасным лезть в канал сверлом - можно ломануть |
14.10.2009, 20:48
#266
такие же по стержню,длинна направляек 32 и 28 мм кажеццо
14.10.2009, 20:51
#267
14.10.2009, 20:57
#268
нормальный,больше,чем у заподлицо срезанных
14.10.2009, 22:05
#269
14.10.2009, 22:11
#270
08
14.10.2009, 22:21
#271
а я в следующей версии головы буду все-таки заподлицо на впуске резать
14.10.2009, 22:47
#272
08 СПС вот хорошё что подождал, так уже если брать 08 то можно уже бронзу найти или всё таки, как ты говорил чугун? srg_a как жестоко и злосно )) Да ешё вопрос ко всем, Ка подготовить ГБЦ к фрезеровке? что нужно снять и если я сейчас забью направляющие нечего не будет? и за фрезеровку 80 грн норм? Сообщение отредактировал Eloy - 14.10.2009, 22:53 |
14.10.2009, 23:23
#273
смотря у кого какие плиты. надо солдаты выкрутить и шпильки крышки. у нас от 60 стартует, чем глубже тем больше. я вообще предпочтение шлифовке отдаю
14.10.2009, 23:30
#274
я думал сначало отфрезеровать на 1.5 но мне сказали что флифовали голову а на сколько х3, подумаю что 1мм хватит, Ты говориш что шлифовкой можно или как и какой деопозон цены, и после фрезеровки нужно флифовать?
Ппц ешё надо инструмент покупать.... Зинковки у нас 250 грн стоят, а отдать чтобы все клапока прозенковали 180грн так уже легче купить набор.... Сообщение отредактировал Eloy - 14.10.2009, 23:39 |
15.10.2009, 11:49
#275
Привет, подскажите как лудше доработать сток клопана, и если есть чертежик, то скиньте пожалуйста
15.10.2009, 13:01
#276
а че их дорабатывать ?!... стачивать. если расточены седла - соответственно стачивать фаску на них. точить тюльпанообразную часть то т-образной. и ваще тема обсосана уже много мног раз не тока тут.
вчера смарел напрвляйки от 08 и классические...сравнивал. разница как раз в 7-8мм кажется. насчет срезанных на впуске - думаю нормал будет. а вот более теплонагруженный выпуск... не знаю. по идее то боковых нагрузок нет на направляйки соответственно на ресурс длина не влияет. |
15.10.2009, 18:22
#277
Цитата а я в следующей версии головы буду все-таки заподлицо на впуске резать я тоже думал срезать,а потом че-то так впадлу стало... Eloy без разницы шлифовать или фрезеровать,из под фрезы хорошая шероховатость получается,фрезеровать быстрее и дешевле,что разобрать тебе конкретный станочник скажет Цитата по идее то боковых нагрузок нет на направляйки соответственно на ресурс длина не влияет. обязательно есть боковые нагрузки,клапан стоит под углом и на него давит рокер |
16.10.2009, 11:34
#278
стоит то под углом... а пружина оттягивает его по оси направляющей. и рокер давит... как от давит, траекторию ты смотрел? не ну конечно вес клапана при всем этот создаст мега-боковую нагрузку. а вот насчет теплопередачи ....
16.10.2009, 13:18
#279
стоит то под углом... а пружина оттягивает его по оси направляющей. и рокер давит... как от давит, траекторию ты смотрел? не ну конечно вес клапана при всем этот создаст мега-боковую нагрузку. а вот насчет теплопередачи .... Если чючуть знать физику и шивелить мозгами, то трение на боковину есть полюбому, + рокер этоже не толкатель нак у 2110, моё мнение что трение есть на боковину |
16.10.2009, 13:52
#280
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
стоит то под углом... а пружина оттягивает его по оси направляющей. и рокер давит... как от давит, траекторию ты смотрел? не ну конечно вес клапана при всем этот создаст мега-боковую нагрузку. а вот насчет теплопередачи .... Если чючуть знать физику и шивелить мозгами, то трение на боковину есть полюбому, + рокер этоже не толкатель нак у 2110, моё мнение что трение есть на боковину рокер как тяга панара меняет свою еффективную длину хотя скольжение по клапану десятые а может и сотые доли мм сила будет зависеть от качества обработки этих деталей извините за идиотский вопрос можно для раточки выпресовать направляющие на 1-2см а потом допресовать? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:34 |
