88 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Serg73SV
сообщение 14.10.2009, 0:09
Сообщение #381
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(Yristten1 @ 14.10.2009, 0:45) *
Всем привет! Дело вот в чем: вечером поехали с другом в магазин,машина завелась нормально,правда пока ехали заметил небольшие подергивания на разгоне,но не придал этому значения. Походив с полчаса по магазину,пошли обратно,вот тут нас ждал большой сюрприз! Сев в машину и попробовав завести получил полный отказ! Стали пробовать заводить и так и сяк, даже с толкача, но не было даже намека на это. Открыли капот,проверили все контакты-всё нормально. Искра есть,бензин качает,но не заводится. Открутили свечи они в бензине,поставили другие,давай заводить полный ноль! Приручиваем снова свечи они опять все в бензине. Ставим новые,опять ни чего не выходит. Прикуриваем от другой машины-снова тишина. И так минут 40!! После многих стараний удалось реанимировать. заметил,что машина стала тупить,едет едет,а потом как рванет вперед! На следующий день поменял: свечи Thomson, провода Хорс, новая катушка. За одно новый топливный фильтр. Бензин из старого был темно красным!?есть мысль на то,что-то налили в бак? Что посоветуете?
Советую проверить игольчатый клапан для начала!
INVICTUS
сообщение 14.10.2009, 18:24
Сообщение #382
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Дружище, а не водичка ли случайно была в фильтре? Обычно она там бурая на дне плавает, мож налили в бак воды, или была там, просто всосал карб вот и результат.
Slider
сообщение 14.10.2009, 20:26
Сообщение #383
Пользователь №: 19884
Цвет:светло-бежевый
Цитата(INVICTUS @ 13.10.2009, 11:02) *
Троить кстати также может из-за неправильного зазора в контактах, должен быть примерно 0,4. А вообще причин троения несколько, если исключить глобальные неисправности агрегата, то впринципе все они проверяемы и решаемы. Могу перечислить некоторые из них: 1. Неисправные свечи зажигания, проверка производится заменой свеч на заведомо рабочие, либо поочередным снятием высоковольтных проводов (неточный вариант, но хотябы наметит в сторону какого цилиндра копать)
2. Неисправные высоковольтные провода (проверяются прозваниванием)
3. Неверный зазор в контактах прерывателя (проверить щупом, должен быть примерно 0,4)
4. Износ трамблера (люфты)
5. Треснутая крышка трамблера (заменить)
6. Неверно выставленное зажигание (выставить по стробоскопу или как делаю я - по искре(менее точно))
7. Плохо отрегулированные клапана (регулировать лучше не щупом а микрометром, зазор 0.15 на жигулевских движках)
8. Ну естественно карбюратор (засорился, не отрегулирован как положено, или воздух подсасывает гдето.)
Ну вот это вроде самые основные причины троения, если есть еще часто встречаемые причины, то прошу отписать, самому интересно).
1. Свечи поменял - ничего не изменилось
2. ВВ провода в норме, недавно заменил. Пробовал ставить старые - тоже самое
3. Зазор не замерял, на глаз вроде норма
4. трамблер походу мне вообще бракованный попался. Люфты точно есть, сегодня снимал.
5. крышка в норме, другая ничего не изменила
6. зажигание снова сегодня выставил-не помогло
7. Да, некоторые побрякивают...
8. Карб еще раз прочистил и продул - не помогло
yurecgod
сообщение 14.10.2009, 20:41
Сообщение #384
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Санёк ты так долго мучаеся, тут уже телепатия не поможет,
а то так ща насоветуют, что всё прийдётся поменять
ищи СТО нормальное в своём городе.
сообщение 14.10.2009, 21:09
Сообщение #385
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
100%...что то налили,и водичка...прочисти бак и магтсьраль,купи химию которая вытесняет влагу..чуть поможет.Удачи
Killercars
сообщение 14.10.2009, 21:20
Сообщение #386
Пользователь №: 20304
Машина:21213
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1999
Может присадку не правильно вмешали, есть присадка r182 красная её добавляют когда бензин делают низкооктановым, или из газогого конденсата, она размешивается при определённой температуре и давлении. может просто не размешалась.
XxBarsikxX
сообщение 19.10.2009, 1:22
Сообщение #387
Пользователь №: 20166
Машина:Ваз 2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
Люди добрые помогите советом! Купил машину, сел завел поехал, выехал на мкад... ек... проблеиа оказалась в цепи, дотащил до пункта назначения, оказалось дело в цепи, попросил отца исправить эту проблему исправил... поставил все как надо, метки все выставили правильно, зажигание настроили тоже! клапана настроили все как надо! свечи заменил, искра есть, да все там как и должно быть, а вот ласточка не заводиться... почему то не заводиться...пытаюсь завести, и думаю еще чуть чть и заведеться а не как... в чем может быть проблема? за ранее спасибо!
Сообщение отредактировал XxBarsikxX - 19.10.2009, 1:23
STIK
сообщение 19.10.2009, 6:36
Сообщение #388
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Ну если ты уверен что искра есть, значит, к годалке не ходи, проблема с топливом! Сними крышку с кастрюли и погазуй. Посмотри бежит струйка бенза из писюльки. если нет, то два варианта: либо бензонасос глючит, либо карб. Удачи! Отпишись как заведёшься!
XxBarsikxX
сообщение 19.10.2009, 11:57
Сообщение #389
Машина:Ваз 2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
подача бензина идет... это я знаю 100% вот просто не схватывает и все( и еще маленький вопросик) почему я не могу темы создавать?:)
Сообщение отредактировал XxBarsikxX - 19.10.2009, 12:12
сообщение 19.10.2009, 12:16
Сообщение #390
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
уже можешь..5 сообщений надо было.
сообщение 19.10.2009, 12:19
Сообщение #391
если вапще не схватывает, то я бы смотрел зажигание. У тебя что? КСЗ или БСЗ
XxBarsikxX
сообщение 19.10.2009, 12:26
Сообщение #392
Машина:Ваз 2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
а что именно посоветуете посмотреть, контактное... зажигание выставляли как нужно! это даже не обсуждаеться свечи новые ставил, было сначала искра поздняя потом сделали такое какое нужно)
сообщение 19.10.2009, 14:06
Сообщение #393
Проверь целостность резистора в бегунке...конденсатора....можно ритуально протереть сухой тряпкой внутри крышки трамблера
mik58
сообщение 19.10.2009, 14:10
Сообщение #394
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а что с цепью то было? клапана то целые?
STIK
сообщение 20.10.2009, 11:23
Сообщение #395
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну на всякий пожарный посмотри зазор на контактах трамблёра. Просто у меня была зимой проблема с заводкой, всё перепробовал. Оказалось ослаб болт крепления контактов и они были постоянно в сомкнутом состоянии. Если не ошибаюсь зазор должен быть 0,4мм.
Одинокая_волчица
сообщение 20.10.2009, 11:28
Сообщение #396
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня было что в Луге такое залили, что неделю 95 смешивала... Машину жутко дергало, но заводилась...а проблема в моём случае была во втягивающей..Она хоть и подавала признаки жизни, но не заводилась...электрик долго мучался а потом показал, её когда крепили, то перетянули и она при нагреве не заводилась...
axonishe
сообщение 21.10.2009, 5:43
Сообщение #397
Из: Уфа
Пользователь №: 7944
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена
спасибо всем кто мне ответил=) проблема былав контактной группе зажигания
s0nic
сообщение 26.10.2009, 13:23
Сообщение #398
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Кто знает, обьясните, почему при заводке на горячую нужно или педаль жать или подсос чутка вытягивать, иначе двигатель или не заводится или трясется. Да и вообще, пока не прогазуешь, так и будет барахтаться на маленьких оборотах, потом через секунд 5-10 все нормально, работает стабильно.
2103, карб родной, вакуумника на трамблере нет, клапан ХХ на карбе в нерабочем состоянии. Этот клапан я ставил рабочий, так вообще не заводится, так и стоит старый заклинивший в открытом положении клапан.
Почему при заводке все время надо подгазовывать??
Сообщение отредактировал s0nic - 26.10.2009, 13:24
Сержик
сообщение 2.11.2009, 14:17
Сообщение #399
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Потому что двигатель просит регулировки карбюратора и зажигания. У меня всё решилось правильной установкой угла замкнутого состояния контактов прерывателя и последующей регулировкой момента зажигания.
s0nic
сообщение 2.11.2009, 15:15
Сообщение #400
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Зажигание у меня правильно стоит, по лампочке сделано.
Лирическое отступление: недавно нашел способ как ее холодную заводить: Вытягиваю полностью подсос, крутну стартером, она схватывает и сразу глохнет, затем один раз на педаль газа до пола и снова кручу стартер, заводится тут же, а раньше когда на газ не нажимал, то приходилось по три-четыре раза крутить стартер :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:20
