10.12.2008, 10:40
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Тек у меня краник печки и весь правый передний ковролин сырой. Это не вредно для кузова?
10.12.2008, 10:49
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Тек у меня краник печки и весь правый передний ковролин сырой. Это не вредно для кузова? Это вредно для здоровья.Вчера поехал менять радиатор печки,на мкаде попал в пробку и пипец начала грется,посмотрел на коврики и водительский и пассажирский, почти уже плавают.Все поменяли,но вот как теперь высушить салон не знаю.Приехал домой голова кружится, дышать тяжело,ком в горле,надышался тосолом. |
14.10.2009, 9:41
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Поискал по форуму - наиболее подходящяя тема :)
В салоне вроде нигде не течет, НО... Под резиновым ковриком, который лежит на ковровом (или что-то вроде того) покрытии на полу постоянно образуется большое мокрое пятно. По содержанию - вроде вода. На другое не похоже. Причем можно даже сказать, что это не просто влажное пятно, а именно лужица такая. Пока было лето, высушивал периодически салон. Но после сушки буквально уже через неделю намокает снова. И именно под ковриками. В чем может быть дело? Машина эксплуатируется без гаража, но в нормальных (для средней полосы России) климатических условиях. Сообщение отредактировал Rocker - 14.10.2009, 9:47 |
14.10.2009, 10:12
#24
Поискал по форуму - наиболее подходящяя тема :) В салоне вроде нигде не течет, НО... Под резиновым ковриком, который лежит на ковровом (или что-то вроде того) покрытии на полу постоянно образуется большое мокрое пятно. По содержанию - вроде вода. На другое не похоже. Причем можно даже сказать, что это не просто влажное пятно, а именно лужица такая. Пока было лето, высушивал периодически салон. Но после сушки буквально уже через неделю намокает снова. И именно под ковриками. В чем может быть дело? Машина эксплуатируется без гаража, но в нормальных (для средней полосы России) климатических условиях. такая же шляпа-вывод крайне прост-КОНДЕНСАТ.как бороться ума не приложу. да и сильно не парюсь. |
14.10.2009, 11:03
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Поискал по форуму - наиболее подходящяя тема :) В салоне вроде нигде не течет, НО... Под резиновым ковриком, который лежит на ковровом (или что-то вроде того) покрытии на полу постоянно образуется большое мокрое пятно. По содержанию - вроде вода. На другое не похоже. Причем можно даже сказать, что это не просто влажное пятно, а именно лужица такая. Пока было лето, высушивал периодически салон. Но после сушки буквально уже через неделю намокает снова. И именно под ковриками. В чем может быть дело? Машина эксплуатируется без гаража, но в нормальных (для средней полосы России) климатических условиях. такая же шляпа-вывод крайне прост-КОНДЕНСАТ.как бороться ума не приложу. да и сильно не парюсь. Спорный вывод, у меня никакого конденсата нет, все сухо. Может днище посмотреть повнимательней. Rocker, а в каком именно месте появляется? Или под всеми ковриками? |
14.10.2009, 11:12
#26
Поискал по форуму - наиболее подходящяя тема :) В салоне вроде нигде не течет, НО... Под резиновым ковриком, который лежит на ковровом (или что-то вроде того) покрытии на полу постоянно образуется большое мокрое пятно. По содержанию - вроде вода. На другое не похоже. Причем можно даже сказать, что это не просто влажное пятно, а именно лужица такая. Пока было лето, высушивал периодически салон. Но после сушки буквально уже через неделю намокает снова. И именно под ковриками. В чем может быть дело? Машина эксплуатируется без гаража, но в нормальных (для средней полосы России) климатических условиях. такая же шляпа-вывод крайне прост-КОНДЕНСАТ.как бороться ума не приложу. да и сильно не парюсь. Спорный вывод, у меня никакого конденсата нет, все сухо. Может днище посмотреть повнимательней. Rocker, а в каком именно месте появляется? Или под всеми ковриками? я что глупее паровоза? эта версия еще проверена на прошлой машине. может у тебя и нет.тогда подумай почему его нет.мало и редко ездишь? машина (салон)не нагревается?стоит в теплом гараже? реджко заглядываешь под коврики и успевает все высохнуть? щелястая машина и хорошо вентелируется? положи газету под коврик у себя под ногами и глянь на нее через два три дня. потом поговорим на эту тему вновь. |
14.10.2009, 13:01
#27
Я вот тоже предполагаю, что это конденсат. Больше нечему быть. Дно нормальное, нигде не протекает. Вот только боязно, что там потом под ковриками ржаветь начнет... Там и так шумка уже вся развалились почти
Под передними точно мокнет. А вот насчет задних - точно не помню, потом гляну Сообщение отредактировал Rocker - 14.10.2009, 13:07 |
14.10.2009, 13:17
#28
Я вот тоже предполагаю, что это конденсат. Больше нечему быть. Дно нормальное, нигде не протекает. Вот только боязно, что там потом под ковриками ржаветь начнет... Там и так шумка уже вся развалились почти Под передними точно мокнет. А вот насчет задних - точно не помню, потом гляну совершенно в дырочку.сначала все отваливается а потом ржавеет. Сообщение отредактировал varvar-s - 14.10.2009, 13:17 |
14.10.2009, 13:46
#29
Конденсат выпадает на гладких холодных поверхностях (голый металл, стекло и т.п.) Полик машины утеплен-металл напрямую с влажным воздухом не контактирует , поэтому конденсата не может быть в принципе. А затекать может через двери сквозь просевший уплотнитель дверного проема........изнутри в порогах (под передней стойкой) есть отверстие. Когда в порогах есть вода и ее много, то она просто выплескивается через это отверстие в салон...прям под коврик. Надо снизу порогов очистить дренажные дырки или просто пробить гвоздем новые, чтоб вода стекала...в дверях сделать тоже самое. Поменять дверные уплотнители.
14.10.2009, 14:32
#30
Конденсат выпадает на гладких холодных поверхностях (голый металл, стекло и т.п.) Полик машины утеплен-металл напрямую с влажным воздухом не контактирует , поэтому конденсата не может быть в принципе. А затекать может через двери сквозь просевший уплотнитель дверного проема........изнутри в порогах (под передней стойкой) есть отверстие. Когда в порогах есть вода и ее много, то она просто выплескивается через это отверстие в салон...прям под коврик. Надо снизу порогов очистить дренажные дырки или просто пробить гвоздем новые, чтоб вода стекала...в дверях сделать тоже самое. Поменять дверные уплотнители. сразу в новой машинке и все на букву Х? и затекает и расплескивается? в корне не согласен ! |
14.10.2009, 14:52
#31
Не знаю, как в новой (кстати, новое-не значит качественно сделанное
14.10.2009, 16:56
#32
Заплескиваться ниоткуда точно не может! Во-первых мокрое пятно находится четко по центру резинового коврика. То есть квадрат коврика, а в нем мокрый кружок диаметром примерно в половину квадрата. И никаких следов затекания откуда-либо нет. Иначе это был бы не просто круг, а еще и ручеек ко всему этому :)))
А в порогах действительно что-то периодически булькает, как вода в полости... Буду думать.. |
14.10.2009, 18:26
#33
Не знаю, как в новой (кстати, новое-не значит качественно сделанное с порутчиком спорить трудновато-он любит упираться рогом и жать на свое.а мне честно и лень.я знаю что прав и этого мне достаточно. положи газету под коврик а потом напиши откуда натекло... |
14.10.2009, 19:07
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была тема с потопом в салоне! Из бордачка текло как из ведра! Думал что лобовуха протекает и всё в бордачек... Оказалось - под капотом рядом с табличкой ещё 2 или 3 дырочки. Через них то вода в сильный дождь и протекала сначала на теплоизоляцию, а потом в бордачек и салон.
Залетил пластелином густо. Не парюсь) |
14.10.2009, 19:18
#35
Заплескиваться ниоткуда точно не может! Во-первых мокрое пятно находится четко по центру резинового коврика. То есть квадрат коврика, а в нем мокрый кружок диаметром примерно в половину квадрата. И никаких следов затекания откуда-либо нет. Иначе это был бы не просто круг, а еще и ручеек ко всему этому :))) А в порогах действительно что-то периодически булькает, как вода в полости... Буду думать.. На полике есть отверстия, закрытые резиновыми заглушками. Если этой заглушки нет, то запросто может забрызгивать воду снизу...из-под колес...Спорим? |
14.10.2009, 19:23
#36
чего спорить то. я езжу месяц дождей(луж) нет-а под ковриком СЫРО ! вопрос -откуда? ветром надуло ? спорить со старшими нехорошо.
14.10.2009, 20:23
#37
чего спорить то. я езжу месяц дождей(луж) нет-а под ковриком СЫРО ! вопрос -откуда? ветром надуло ? . Шумка сырая? А ты её просушивал ? Это ж такая дрянь-влагу наберет и чтоб просушить нада ее снимать и неделю проветривать. Попробуй без нее поезди, понаблюдай. Где то ж затекает....в чудеса я не верю...так же, как и в конденсат |
14.10.2009, 21:13
#38
чего спорить то. я езжу месяц дождей(луж) нет-а под ковриком СЫРО ! вопрос -откуда? ветром надуло ? . Шумка сырая? А ты её просушивал ? Это ж такая дрянь-влагу наберет и чтоб просушить нада ее снимать и неделю проветривать. Попробуй без нее поезди, понаблюдай. Где то ж затекает....в чудеса я не верю...так же, как и в конденсат в чудеса и я не верю. но шумка сухая-перепад температут в течении пары тройки дней и все- газету можно выкидывать ! в конденсат в выхлопной трубе веришь? проведи эксперимент. ты помниться хотел стекла фар пилить и клеить потом в качестве эксперимента.я же помалкивал о абсурдности данной идеи. |
14.10.2009, 21:20
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Господин Порутчик прав. В коробах надо проверять, у обработчиков есть такая фишка, дренажные дырки залепить и неотлепить. Самому сказали - пробей дырки в коробах - так пол ведра воды стравил оттуда.
А ещё есть совет- на некоторое время выкинуть коврик на котором собирается вода и вместо него покласть гофрокартон, а волшебный коврик положить в багажник. и посмотреть как он там собирает воду!!!!!!! |
14.10.2009, 21:24
#40
конденсат в трубе я могу теоретически обосновать, а вот в салоне кроме банального запотевания стекол (как пример конденсата) я ничего придумать не могу
Стекла фар-отдельная тема. Там, кстати, я сам просил подкидывать самые невероятные и бредовые идеи. Моя-первая! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:18 |
