14.10.2009, 9:57
#161
а что будет если без реле подключить к акб и через выключатель сразу и сечение 2,5 взять ??? будет плавиться или нет? может кто нибудь объяснить что это реле дает ? если взять другой выключатель от расчитаный на такую мощность то можно, но при помощи реле есть возможность контроля работы обогревателя от включенного зажигания (работает только когда включено зажигание) а зачем? лично я предпочитаю, чтобы у меня все кнопки соответствовали дизайну виду авто. если ты хочешь чтобы у тебя получился "космолет" со всевозможными кнопками и лампочками разного вида, то пожалуйста, ставь силовой тумблер и можно будет обойтись без реле. |
15.10.2009, 12:35
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Лев насколько я понял схему подключения которую ты предложил,то она должна с кнопкой работать? и на кнопке надо делать замкнутый контур,провод мама-мама?
А релюха простая 4-х контакта для классики? |
15.10.2009, 13:32
#163
Лев насколько я понял схему подключения которую ты предложил,то она должна с кнопкой работать? и на кнопке надо делать замкнутый контур,провод мама-мама? А релюха простая 4-х контакта для классики? Обычная релюха рс-113-10, четырех контактная и обычный переключатель ВАЗовский со значком обогрева заднего стекла. Лично у меня ходят мысли переделать схему и установить "реле обогревателя заднего стекла" от нексии, там встроеное реле времени. но сейчас нет времени этим заняться, может позже... Лев насколько я понял схему подключения которую ты предложил,то она должна с кнопкой работать? и на кнопке надо делать замкнутый контур,провод мама-мама? А релюха простая 4-х контакта для классики? Обычная релюха рс-113-10, четырех контактная и обычный переключатель ВАЗовский со значком обогрева заднего стекла. Лично у меня ходят мысли переделать схему и установить "реле обогревателя заднего стекла" от нексии, там встроеное реле времени. но сейчас нет времени этим заняться, может позже... на форуме уже обсуждают эту тему. |
15.10.2009, 13:44
#164
и сразу забыл вопрос задать,у меня стоит блок ГАЗ куда,к каким предам кидать контакты? и надо-ли будет ставить помощнее преды?
15.10.2009, 13:56
#165
и сразу забыл вопрос задать,у меня стоит блок ГАЗ куда,к каким предам кидать контакты? и надо-ли будет ставить помощнее преды? я рекомендую подключать так, чтобы при выключении зажигания выключался и обогрев, чтобы если случайно забудешь про него, он не выжрал весь аккум, это предохранители 9 и 10 (в старом блоке), этот "+" пойдет через кнопку на обмотку реле, большой нагрузки здесь нет. второй "+" постоянный, идет через контакты реле на стекло, можешь в принципе взять на прямую с аккумы но блин колхоззз... п.с. я бы на твоем месте поставил доп блок предохранителей и кинул на него отдельный провод с аккумы, потолще, в будущем возможно еще куда пригодится. можешь второй "ГАЗовский" поставить. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 15.10.2009, 13:57 |
15.10.2009, 14:03
#166
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Лев насколько я понял схему подключения которую ты предложил,то она должна с кнопкой работать? и на кнопке надо делать замкнутый контур,провод мама-мама? Да, именно так А релюха простая 4-х контакта для классики? Ага, с нормально разомкнутыми контактами, типа как на дальний свет стоят. Сообщение отредактировал vasenik - 15.10.2009, 14:05 |
16.10.2009, 15:53
#167
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 18766 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а к какой стороне стекла+ подключать имеет значение ??
16.10.2009, 16:10
#168
а к какой стороне стекла+ подключать имеет значение ?? да без разницы
16.10.2009, 16:22
#169
а к какой стороне стекла+ подключать имеет значение ?? да без разницы было бы не плохо расшифровку,т.к. некоторые провода или подписаны не правильно или цвета не такие. а так схемка прикольная. но это я так понимаю для системы с 2-мя блоками. |
16.10.2009, 16:41
#170
а к какой стороне стекла+ подключать имеет значение ?? да без разницы было бы не плохо расшифровку,т.к. некоторые провода или подписаны не правильно или цвета не такие. а так схемка прикольная. но это я так понимаю для системы с 2-мя блоками. эта с 10 схема я про то что с одной -а с другой + какая разница Сообщение отредактировал ромарио - 16.10.2009, 16:49
16.10.2009, 17:16
#171
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
16.10.2009, 17:17
#172
а к какой стороне стекла+ подключать имеет значение ?? да без разницы С точки зрения электротехники - да, а вот если учесть, что проводку тянешь по левому борту - то лучше слева. наверное справа тянет вот и спрашивал |
18.10.2009, 22:42
#173
люди а напишите пожалуйста точно как подключать ?? на кнопке от 86 клеммы реле на U кидать или на L или на обе сразу, можно поподробнее
19.10.2009, 11:15
#174
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
19.10.2009, 19:34
#175
обычная кнопка, у меня 7 панель там 4 контакта
20.10.2009, 12:51
#176
люди а напишите пожалуйста точно как подключать ?? на кнопке от 86 клеммы реле на U кидать или на L или на обе сразу, можно поподробнее Для стандартной кнопки для 6-ки: см. вышепоказанную схему - для включения реле надо 86 вывод реле подключить на L. клемма U на кнопке служит для подключения лампы сигнализации включения обгрева. Хотя, ИМХО, контакт U лучше подключить к выводу 87 реле обогрева - лампа на кнопке будет загораться при подаче напряжения на сам элемнт обогревателя, а не при подачи напряжения на катушку реле. т.е. [87]--------[U]--------[элемент обогревателя]. Сообщение отредактировал vasenik - 20.10.2009, 12:55 |
20.10.2009, 18:06
#177
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 20552 Машина:21060 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто знает? у меня на стекле с обогревом греет только одна нить. на одной нити есть разрыв на остальных не вижу. как это исправить?
20.10.2009, 19:49
#178
на кнопке контакт V обязательно подключать ??? я вот все подключил , только этот контакт не подключил и ничего не работает , это из-за того что V не подключил ?
21.10.2009, 10:51
#179
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
на кнопке контакт V обязательно подключать ??? я вот все подключил , только этот контакт не подключил и ничего не работает , это из-за того что V не подключил ? Друг, я подключал месяц назад по схеме , которую написал на этом форуме один форумчанин, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО и всегда ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ. Но эта тема удалена или перемещена. Он настолько все разжевал, что с подключением справился бы младенец На контакт кнопки "V" идет провод от контакта кнопки "H", а уже с "H" идет на Релюшку обогрева стекла. Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 10:54 |
21.10.2009, 10:54
#180
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:17 |
