29 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Макар
сообщение 7.10.2009, 19:14
Сообщение #181
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Цитата(varvar-s @ 7.10.2009, 19:36) *
черная копоть от переобогащенной смеси или от езды частой с перегрузом с подсосом и с маленькими оборотами.или комбинацией этих причин .хотя есть и другие-почитай мануал. а усилитель (его отрицательное воздействие) проверить просто. отглуши шланг который идет на него с колектора и сразу почувствуешь разницу. потом снимай и ставь новый.
Сегодня выставил почти нормально (на небольшом подсосе) зажигание, теперь при нажимании тормозов хх устанавливается на 800-900 оборотов. Перекрыть шланг усилителя помешала темнота, но дело наверное точно в нем. Поэтому вопрос: что могло в нем полететь или менять его целиком и не мучиться?
сообщение 7.10.2009, 20:29
Сообщение #182
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
для интереса почитай в мануале как он устроен(весьма замысловато). проще взять и заменить целиком.
Сержик
сообщение 9.10.2009, 8:22
Сообщение #183
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
точно, тем более что стоит этот шланг от 60 до 90 рублей, ну и пара новых хомутов ещё рублей 10.
Иля399
сообщение 13.10.2009, 22:12
Сообщение #184
Пользователь №: 20260
Может кто подсказать...!!!! я снял просто карбюратор нече не трогал не разбирал не че не делал!!!!! затем поставил все на место также как было все подсоединил !!!! и теперь машина заводиться тока при подкачке газа или при полном подсосе и на подсосе полном держит 4 тыщи оборотов!!! подсос чутка убираеш обороты медлено снижаються и машина глохнет!!! А ГАЗА ДАЕШ ДАК ОН ВООБЩЕ ЗАМЕДЛЕНЫЙ КАКОЙТО только начинаю нажимать вообще нече потом быстро стрелка добегает до 4 тыщ и медленно отпускаеться до 0 и глохнет!!!!! подскажите че посмотреть????!!!!!
OlgierD
сообщение 13.10.2009, 22:24
Сообщение #185
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а ты прокладки менял? или на старые поставил? вообще это возможно из-за подсоса воздуха через неплотное соединение фланцев карба. Я когда новый карб ставил, то пставил на новые прокладки предварительно обмазав их с двух сторон графитной смазкой. Думаю при установке старого карба (после ремонта или профилактики) тоже следует меня прокладки и пользваться графиткой
Иля399
сообщение 13.10.2009, 22:31
Сообщение #186
я карб не разбирал!!!!! я тупо его снял и поставил обратно и такая фигня!!((( а че делать не знаю!!(
cp3
сообщение 13.10.2009, 23:19
Сообщение #187
Пользователь №: 19374
Цвет:темно-коричневый
я не по теме но очень нужен ответ на вопрос!!!если поршень бы развалился бы то движок встал бы или дальше работал бы???
ромарио
сообщение 22.10.2009, 18:28
Сообщение #188
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
гуляют холостые от 900 до 1000 .и подтраивает через раз
куда смотреть?
стоит бсз
свечи менял
провода дергал
зажигание выставлял (тупее как то стало)
грибок менял
крышку трамблера менял
топливный новый
воздушный снимал также гуляют
пружинки в трамблере подтянул
клапана с этим проводом как его нету
карб выставлял -поменее гуляют и поддергивает
ромарио
сообщение 22.10.2009, 19:31
Сообщение #189
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
когда грибок менял -зажигание сбилось и при попытке завести пару раз карб прочихался мож забил чего там ?
KA50Hokum
сообщение 22.10.2009, 19:34
Сообщение #190
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
А поставил-то правильно? Все шланги на места свои воткнул? А прокладку между карбом и коллектором менял?
ромарио
сообщение 22.10.2009, 20:26
Сообщение #191
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
куда смотреть?
стоит бсз
свечи менял
провода дергал
грибок менял
топливный новый
кто что думает
сообщение 22.10.2009, 21:02
Сообщение #192
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Жиклёр ХХ,продуй
ромарио
сообщение 22.10.2009, 21:05
Сообщение #193
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(кобзев @ 22.10.2009, 22:02) *
Жиклёр ХХ,продуй
недавно откручивал и здул туда балончиком всю грязь
эт где винт да хх?
Сообщение отредактировал ромарио - 22.10.2009, 21:11
Прикрепленный файл  Karbur_33_18a.jpg ( 31.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
ромарио
сообщение 23.10.2009, 17:04
Сообщение #194
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
помогтите ...............
промыл продул все что только откручивалось
получше обороты поднялись сразу и четко винты реагируют
всеравно скачут 820-850-870
ромарио
сообщение 23.10.2009, 19:07
Сообщение #195
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а эт в поплавковой камере было
еще думаю из-за свечей я на глаз выставил зазор поболее
ромарио
сообщение 24.10.2009, 12:21
Сообщение #196
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
куда смотреть?
стоит бсз
свечи менял
провода дергал
грибок менял
топливный новый
свечи мнял
карб настраивал
ромарио
сообщение 24.10.2009, 16:50
Сообщение #197
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
куда смотреть?
стоит бсз
свечи менял
провода дергал
грибок менял
топливный новый
свечи мнял
карб настраивал
бегунок поменял с фильтром
ромарио
сообщение 24.10.2009, 21:57
Сообщение #198
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
куда смотреть?
стоит бсз
свечи менял
провода дергал
грибок менял
топливный новый
свечи мнял
карб настраивал
прет нормально ноподкалбашивае -кто что думает
сообщение 24.10.2009, 22:11
Сообщение #199
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всё что приходит на ум,ты ,попросту где то что то забил,вот и глючит.Грязь то не вышла вся.У меня такое было...сперва смотрел бак,и те рекомендую.Потом бензопровод,и далее по списку.Карб пока не трогай,удачи.
ромарио
сообщение 24.10.2009, 22:26
Сообщение #200
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
карб перелопатил 2 раза уже -реагируют винты на малейшое подкручивание
когда топливник менял была дырка в шланге -исправил все также осталось
плаваюл в пределах от 800 до 900
топливник поставил не бумажный а какойто типа паролонового где грязь сама не пройдет
щас на мкаде до 150 просирал и скорость сбрасывал чтоб разряжение было
а вот зажигание тупо реагирует на повороты
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:57
