13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Про сигнализации, Вопросы, обсуждение
ромарио
сообщение 29.9.2009, 21:12
Сообщение #161
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Serebrjany mir @ 29.9.2009, 22:08) *
У меня сигнализация Pantera xs-110 Не пойму, что с ней Подошел к машинестояла на охране, дергал за ручки дверей, замок багажника, толкал ее сзади - молчит Постучал по колесу - заорала И орет, когда мимо нее другие машины проезжают Растолкуйте, как она правильно должна работать
на резкие удары срабатывает
dr0n
сообщение 3.10.2009, 22:10
Сообщение #162
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
вот тут все хвастаются своими сигналками...
а у меня просто вопрос к тем, кто все ставил своими руками....
как подключить и самое главное - смонтировать - привода отпирания на задние двери? подъемники у меня штатные (не реечные) :(. вот и ума не приложу как их туда смонтировать :(
подскажите советом...плиииз!
сообщение 3.10.2009, 22:32
Сообщение #163
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Есть же специальная тема... Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=90909
TSUNAMI
сообщение 13.10.2009, 22:43
Сообщение #164
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ребят у меня проблема!концевики на дверях(кроме водительской) не реагируют на открывание при поставленой на охрану сигналке!
В тоже время при открытии дверей свет в плафонах загораеться...
чё делать...мож где то прикол...все концевики рабочие..проверял...
сообщение 13.10.2009, 22:56
Сообщение #165
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У тебя, наверное, по два концевика в передних дверях. До 1988 года дополнительный концевик использовался для включения фонариков в дверях.
Сига, очевидно, подключена к этому концевику в водительской двери. Нужно подключить к тому, который включает свет в салоне...
Павлуха
сообщение 13.10.2009, 22:58
Сообщение #166
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну если с проводкой ниче не мудрил,то возможно переходное сопротивление(плохой контакт),либо в самих концевиках,либо в месте крепления их с кузовой,свет в салоне не тускло горит?
TSUNAMI
сообщение 13.10.2009, 23:02
Сообщение #167
Цвет:гнилая вишня
Вопщем прикол ещё в чём...при открытии водительской свет в салоне не загораеться...да два концевика в передних дверях..нижний работает на габарит дверной..а верхний я так понял предназначен для плафонов...((
Ну как...може и тусклый...а может и лампы уже такие...хорошо,спасибо,завтра всё почищу и посмотрю)))
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 13.10.2009, 23:03
Павлуха
сообщение 13.10.2009, 23:04
Сообщение #168
Из:
Тогда пост 165
TSUNAMI
сообщение 14.10.2009, 23:07
Сообщение #169
Цвет:гнилая вишня
Вопщем сёдня всё посмотрел,почистил,пребором проверил все провода,концевики,всё рабочее,но симптомы не ушли...на водительской двери + с сиги подключён к + на подведку салона который идёт...
Challenger 3000i
я уже думаю что поблема в сигналке(((
Павлуха
сообщение 14.10.2009, 23:13
Сообщение #170
Из:
Challenger 3000i
Свет загорается при открытие водительской?
VaSer
сообщение 14.10.2009, 23:17
Сообщение #171
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
коричневый на задние двери????
Павлуха
сообщение 14.10.2009, 23:22
Сообщение #172
Из:
Причем тут +?
VaSer
сообщение 14.10.2009, 23:24
Сообщение #173
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Причем тут +?
Вот и я про то же!!!!
подключай Коричневый(-) к концевикам 4х дверей и усе будет гуд!!!! а фиолетовый замотай и забудь.
Сообщение отредактировал VaSer - 14.10.2009, 23:25
TSUNAMI
сообщение 14.10.2009, 23:29
Сообщение #174
Цвет:гнилая вишня
Сори мож не так сказал...
Свет загарается при любых открытых дверях,кроме водительской...
да коричневый провод идёт назад...
Фиолетовый и так отрезан,а коричневый присоеденён...то я ошибся..сори
VaSer
сообщение 14.10.2009, 23:31
Сообщение #175
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ну тогда я ваще не понял,у тебя коричневый к концевикам отрицательным подключен да???
TSUNAMI
сообщение 14.10.2009, 23:33
Сообщение #176
Цвет:гнилая вишня
Выходит что так...сигналку не я делал...я и смотрю по схеме...что коричневый (-) у меня прилепленый к (+),т.е. к проводу,который идёт на концевик...
VaSer
сообщение 14.10.2009, 23:39
Сообщение #177
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
кажется вот тебе и ответ))))
коричневый это минус,а значит его нужно подцепит к отрицательным концевикам дверей.
а проверить сигу можно отцепив коричневый от концевиков и на массу, смотри как сига отреагирует.Удачи
Сообщение отредактировал VaSer - 14.10.2009, 23:41
Павлуха
сообщение 14.10.2009, 23:45
Сообщение #178
Из:
TSUNAMI,Для начала,нужно сделатьЮчтоб свет от всех дверей загорался,а потом уже триггер сигналки провод лепить,смотри с водительской стороны,чет с концевиками там напутано
Serg73SV
сообщение 14.10.2009, 23:46
Сообщение #179
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
На концевике минус, а не плюс!
TSUNAMI
сообщение 14.10.2009, 23:52
Сообщение #180
Цвет:гнилая вишня
Да я уже себе голову об стену разбил,нет света хоть убей при открытии водительской двери...
Как минус?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:41
