> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
Evgen-st
сообщение 14.5.2009, 21:35
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Вобщем купил я себе динамики 6x9, собираюсь поставить их в заднюю полку, НО! возникла дилемма!
Продаются готовые аккустические полки, в них просто вставляются динамики, без всякой резки металла, и полку ставят поверх стандартной и все! Хотя я читал, что динамики 6x9 расчитаны на обьем багажника, т.е. купив такую акустическую полку я сильно ограничу пространство для своей акустики!
ТАК ВОТ ВОПРОС: Что лучше сделать, расверлить отверстия в метале, чтобы динамики выходили в багажник, или купить обычную акустическую полку? Мне нужно добиться максимального эффекта, от этих колонок, поэтому расчитываю на ваш опыт друзья!
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
noname_456
сообщение 14.5.2009, 21:39
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Мне поставили овалы в родную полку. В итоге звук меня устраивает. В салоне естественно громче играют овалы, а не передние коаксиалки, да и багажник если откроешь, то тоже норм качает. Это при том, что у меня все без усилка подключено
ромарио
сообщение 14.5.2009, 21:45
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я сам поорудовал зубилом и вставил в рдную на саморезах в кузов !даже один раз испугался думал застучало чтото
StreetRider
сообщение 15.5.2009, 10:11
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамиков будет больше. НО ставь их на деревянную полку (Фанера, ДСП толщиной около 10мм) и жестко ее закрепи.
Uncle_Hank
сообщение 15.5.2009, 10:55
Из: Moscow
Пользователь №: 12748
Год Выпуска: 2001
У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил акустическую полку но не плоскую ,а с тунелями под колонки .Сама полка обшита карпетом и блины ставятся изнутри .И качает хорошо ,потомучто камера для звука получается и колонки без палева )))
ромарио
сообщение 15.5.2009, 12:53
Сообщение #6
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
эт как без палева если полка акустическая
MishaNT4
сообщение 15.5.2009, 14:22
Сообщение #7
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Какой бы вариант ты не выбрал, учти, звук должен идти спереди (у человека уши так повернуты), не надо утягивать аккустическую сцену назад. И у одного и у второго варианта есть свои плбсы и минусы.
Аккустическая полка:
Плюсы:
1. Динамики будут направленны к центру автомобиля (потолка автомобиля), т.е. аккустическая сцена будет находится приблизительно между передними сидениями.
2. Простота установки.
3. Более пристойный внешний вид.
Минусы:
1. Я не встречал качественных аккустических полок. Она должна быть максимально жесткой (хотя, в принципе, ее можно доработать изнутри - это проще, чем самому делать подиумы)
2. Малый размкр звукового яшика (хотя можно прорубить дырки как под динамики под аккустической полкой, и багажник будет работать как аккустический ящик)
Задняя полка:
Плюсы:
1. Более мощьный звук, т.к. он идет отраженным от заднего стекла, аккустическая сцена за счет изгиба стекла получается тоже между передними сидениями, но направление отраженного звука будет идти к спинкам сидений, а это уже минус, т.к. аккустическая сцена получается сзади.
3. Большой аккустический ящик (весь багажник).
Вообще я больше склоняюсь к аккустической полке, если есть желание ставить что-то сзади. У меня вся музыка находится спереди: две пищалки на торпеде, два динамика на подиумах рядом с ногами (не в дверях!) и небольшой саб в подлокотнике между передними сидениями.
Uncle_Hank
сообщение 15.5.2009, 15:09
Сообщение #8
Из: Moscow
Год Выпуска: 2001
Ну сами динамики внутри полки и соответственно не привлекают лишнего внимания + нетак уж просто их стащить )))
Paganez
сообщение 15.5.2009, 15:46
Сообщение #9
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
у меня были криво установленны динамики задние , я переделал это , итог этому сейчас играет очень хорошо , многие знакомые лезут в багажник посмотреть саб , а его там нет
лучше фанеру 1,5 см высверлить отверстия и такие же отверстия в полке задней и на 10 саморезов secret.gif
а еще , в подиуме за динмаиком должно быть отверстие = или больше мембраны динмаика
Evgen-st
сообщение 15.5.2009, 16:33
Сообщение #10
Цвет:Пицунда
Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в багажник, то мощность системы будет больше? За счет большего обьема, акустического ящика, будут сильней качать басы или нет?
MishaNT4
сообщение 15.5.2009, 16:51
Сообщение #11
Не мощность, а звук, т.к. он будет отражаться от заднего стекла. Проведи эксперимент: включи на мобильнике проигрыватель на полную громкость и послушай как он играет когда ты его держишь в руке, потом положи его на торпеду - разницу почуствуешь сразу.
Когда колонки находятся в багажнике - бас будет лучше, и причем очень намного.
StreetRider
сообщение 16.5.2009, 0:02
Сообщение #12
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Басы будут не искаженными + хрипеть не будут.
papagen
сообщение 17.5.2009, 9:33
Сообщение #13
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1977
Правильно понял про сильные басы и от заполненности багажника их будет меньше или больше
Согласен на все 100.причём сама полка необязательно должна быть по всей длине,достаточно чтоб она перекрывала динамики с запасом и жёстко закреплена к кузову good.gif
Ganniball
сообщение 18.5.2009, 9:48
Сообщение #14
Пользователь №: 7147
Делай полку из фанеры,под полкой залей все монтажной пеной,чтобы заполнилась вся пустота,только положи сначала пленку на кузов чтобы не испачкать ничего.
Полку оптяни карпетом.
StreetRider
сообщение 19.5.2009, 0:38
Сообщение #15
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
обтянуть можно чем хочешь, я кожзамом обтягивал. Пеной не обязательно, можно просто шумкой проложить, если полка плотно прилегает. А вообще, надо отверстия под колонки в стоковой железной полке большие делать, чуть больше самих динамиков, чтобы звук не отражался от нее и не бегал в пространстве между металлической штатной полкой и устанавливаемой деревянной.
Малой
сообщение 19.5.2009, 0:58
Сообщение #16
Пользователь №: 3666
Цвет:зеленый
А чтобы резать было проще, только если стекла вставлять умеешь, снимаешь заднее стекло, 5 мин болгаркой или еще чем нить и дыры под блины готовы. стекло обратно всунул и все)
Имхо так проще.
Paganez
сообщение 19.5.2009, 10:37
Сообщение #17
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
динамики не скрываем карпетом , жрется пол звука
StreetRider
сообщение 19.5.2009, 18:15
Сообщение #18
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Имхо так проще.
Я резал эл. лобзиком.
Ganniball
сообщение 21.5.2009, 14:53
Сообщение #19
нада вскрывать полку под динамики!
Zlob-Com
сообщение 23.5.2009, 18:49
Сообщение #20
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Так вроде же карпет акустически прозрачный материал...
У меня стоит акустическая полка с коробами под динамики + задняя полка прорезана под овалы, так что получается 2 в 1 - динамики направлены в салон + объем багажника
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:05
