147 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
tuner
сообщение 16.10.2009, 20:35
Сообщение #741
Пользователь №: 6913
такой вопрос назрел, когда сравнивал параметры этих валов. У Нуждина все валики для классики с одинаковыми подъемами впуск/выпуск и фазы одинаковые на впуске и на выпуске, а у остальных подъем впуска, как правило, выше и фаза - шире, с чем это связано? Какие плюсы и минусы такого профиля выпуска у нуждинских валиков? Мне думается, что большой подъем на выпуске бъет по ресурсу, поэтому его делают чуть ниже, так это или не совсем?
х.з. почему так,каждая контора просчитывает валы,фызы,подъемы,профиль...и делает видимо на свое усмотрение,причем некоторые и фазу по разному считают-например при самом начале отрыва клапана от седла или после достижения определенного зазора
а больший подъем всегда скажется на ресурсе,но думаю в пределах 1 мм этим можно принебречь
про 780 где-то так,на сайте действительно не вся информация указана
Гость_racer46rus_*
сообщение 16.10.2009, 21:17
Сообщение #742
Проезжающие
Цитата(Kikos @ 16.10.2009, 12:30) *
В смысле у него подъем/сход черезчур крутой? Это повлияет на износ ГРМ, насколько я понимаю? При этом стоит отметить, что фаза у него самая узкая из представленных, стало быть, он к низам более приспособлен?
жирному кулачку думаю надо жесткие пружины чтобы клапана не зависали и он будет пошумнее работать
кто ставит такие валы не расчитывает на пробег стокового мотора, холостые будут около 1200, как настроиш, шрик наоборот будет самым верховым - посмотри кулачки. верховой вал или нет зависит от перекрытия в мм и градусах
http://photofile.ru/users/samaelgtr/531135/
там есть шрик и мм72, у шрика жирный кулачек, а у мм 72 с большим подъёмом не такой уж и впечатляющий.
http://photofile.ru/users/fuzh/2672744/459.../#mainImageLink
это уже сти 4 под гидрики только
видно что шрик - рулит как раллийный вал - и нанизах чтото буде и на верхах достаточно хорошо
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...3&#entry203 вот на 1,3
валы стоят в порядке низовой-верховой
Сообщение отредактировал racer46rus - 17.10.2009, 21:35
Алексей1
сообщение 17.10.2009, 18:37
Сообщение #743
Пользователь №: 4490
Цвет:темно-коричневый
всем привет!у меня двиг 1300,011 блок. дороботанная голова(пиленная,каналы расточены). есть вал Нуждин -2(шестерня разрезная тоже имееться),который мне не смогли установить в автосервисе по причине не достатка масла в голове(говорили мол клапана в поршни упираються,что типа там поршни должны быть от пятерки с проточками под клапана).Но головку поставили.вот так и езжу с этой головкой,но без вала.Сам не имею не молейшего представлениея как поставить его и как настроить после установке чтоб все тип-топ было.Может есть у кого ссылочка как это делаеться...или может кто обьяснит мне все подробно...заранее спасибо)
Kikos
сообщение 17.10.2009, 20:17
Сообщение #744
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Каких-то песен тебе напели в автосервисе! Нуждин-2 легко встает в стоковую голову. У меня у самого такой на 06 блоке, но, насколько я знаю, с остальными блоками ситуация аналогичная - ничего под него не нужно дорабатывать и, тем более, менять поршни - но с доработанными каналами еще лучше, так что скорее ставь вал, настраивай в перекрытие(шестерня тебе в подмогу) и наслаждайся!
Сообщение отредактировал Kikos - 17.10.2009, 20:21
tuner
сообщение 18.10.2009, 0:36
Сообщение #745
жесть <censored>...оказывается если клапана в поршня упираются то это масла в голове нехватает rofl.gif только повидимому в голове установщиков... rofl.gif
kamikadza
сообщение 18.10.2009, 17:25
Сообщение #746
Пользователь №: 20450
Машина:Гоночый болид = )
Дарова народ=) у меня конечно сейчас нету ещё машины, она будет только через пол года. но я бы хотел узнать, что лучше делать. к прмеру с двигателем, хочу чтоб примерно был 2 литра. Вот думаю поставить 16 клапанов от ваз 2109 или 2112. как думаете, правильно делаю, или есть что то другое можно замутить?
tuner
сообщение 18.10.2009, 17:31
Сообщение #747
а почему только 2л.?если уж делать,то тогда 3л. ставить...ну или 4 umnik2.gif
kamikadza
сообщение 18.10.2009, 17:49
Сообщение #748
Тюнер, конечно я понимаю, что чем лучше мощность тем лучше, я и люблю погонять, но чтоб до 3-4 литров, это уж перебор. Для меня оптимальный вариант, это 2-2,5 литра
Eloy
сообщение 18.10.2009, 18:54
Сообщение #749
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
rofl.gif grin.gif я шас кончюсь grin.gif у моего друга на хонде 27 ито 4-6 л это движок 50куб
kamikadza
сообщение 18.10.2009, 19:39
Сообщение #750
Елой, у тебя то у самого сколько стоит движка?
Алексей1
сообщение 19.10.2009, 1:36
Сообщение #751
спасибо!!ободрил!)))
Kikos
сообщение 19.10.2009, 12:28
Сообщение #752
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
kamikadza оправдывает свой ник, надеясь вкорячить 2-2,5-литровый мотор на классику rofl.gif Не в обиду, kamikadza
kamikadza
сообщение 19.10.2009, 14:37
Сообщение #753
Kikos да норм. так какие предложения есть насчёт движка вточить до двух литров. кроме того как 16 клапанку воткнуть от девятки или двенашки и кроме распреда нивовского
pipa86
сообщение 19.10.2009, 17:06
Сообщение #754
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Kamikadza, ставь двиг от F1, говорят подходит, и лети на встречу приключениям...
kamikadza
сообщение 19.10.2009, 17:46
Сообщение #755
пипа юморист, может ещё поставить двигатель от ракеты))
tuner
сообщение 19.10.2009, 18:20
Сообщение #756
Камикадза не занимайся фигней и делай тот двигатель,который будет стоять в машине,которую ты потом купишь grin.gif
MG-Race
сообщение 19.10.2009, 21:15
Сообщение #757
Из: Истра
Пользователь №: 4195
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
ну что ж так парня стебаете,ну не опытный еще,ну чушь несет....)
INVICTUS
сообщение 19.10.2009, 21:41
Сообщение #758
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Читал тему, читал, так и не понял, вобщем спрошу, хочу поставить распредвал 21213 (нивовский вроде для обычных клапанов), двигатель у меня 1.6 л. Подскажите пожалуйста нужна ли резаная шестерня к нему или подойдет моя старая, либо нужно покупать шестерню нивскую? И вобще как повлияет такая замена на работу и езду в целом? Заранее спасибо.
pipa86
сообщение 19.10.2009, 22:01
Сообщение #759
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
INVICTUS, на мой взгляд менять сток р/в на нивовский есть смысл, если твоему р/в пришел конец.
как здесь уже говорили, 213вал разумный аналог стандартного вала. И разрезную шестерню под него ставить нет необходимости, можно стандартную оставить.
Skeep
сообщение 20.10.2009, 20:25
Сообщение #760
Пользователь №: 14878
Цвет:красный
Всем привет, у меня такой вопрос: вырвало направляющую ( я незнаю как она точно называется ну думаю понятно) с распредвала которая в отверстие звездочки вставляется, не знаете можно ее туда обратно вставить? Или надо из за нее брать новый распредвал? Никто не сталкивался с таким?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:12
