12.10.2009, 17:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Администрация извините за новую тему которая может уже м повторялась,но мне просто нужна быстрая помошь.
Проблема такая подарил друг сигналку на ней нет ни названия ни чего.И он не знает.Короче установил.И вот проблема не большая на габариты на моргание аварийки выходит один провод,тоесть можно подключить только к одной стороне моргание поворотников.Как сделать чтобы подключить вторую???а то пробовал одним проводом две подключить так при включении одной стороны горят все четыре. Заранее благодарен... |
12.10.2009, 17:38
Привет всем.Администрация извините за новую тему которая может уже м повторялась,но мне просто нужна быстрая помошь. Проблема такая подарил друг сигналку на ней нет ни названия ни чего.И он не знает.Короче установил.И вот проблема не большая на габариты на моргание аварийки выходит один провод,тоесть можно подключить только к одной стороне моргание поворотников.Как сделать чтобы подключить вторую???а то пробовал одним проводом две подключить так при включении одной стороны горят все четыре. Заранее благодарен... такая "сига" подключается не на поворотники, а на габариты. |
12.10.2009, 17:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем.Администрация извините за новую тему которая может уже м повторялась,но мне просто нужна быстрая помошь. Проблема такая подарил друг сигналку на ней нет ни названия ни чего.И он не знает.Короче установил.И вот проблема не большая на габариты на моргание аварийки выходит один провод,тоесть можно подключить только к одной стороне моргание поворотников.Как сделать чтобы подключить вторую???а то пробовал одним проводом две подключить так при включении одной стороны горят все четыре. Заранее благодарен... Сделай разветвление через диоды |
12.10.2009, 18:00
Привет всем.Администрация извините за новую тему которая может уже м повторялась,но мне просто нужна быстрая помошь. Проблема такая подарил друг сигналку на ней нет ни названия ни чего.И он не знает.Короче установил.И вот проблема не большая на габариты на моргание аварийки выходит один провод,тоесть можно подключить только к одной стороне моргание поворотников.Как сделать чтобы подключить вторую???а то пробовал одним проводом две подключить так при включении одной стороны горят все четыре. Заранее благодарен... Сделай разветвление через диоды Схемку посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=207555 |
13.10.2009, 13:24
Цитата Сделай разветвление через диоды Это как? |
13.10.2009, 14:00
13.10.2009, 14:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Возьми реле чётырёхконтактное, схему обрисовать ?
Вот сделал схему [attachment=31973:Без_назви_1.jpg] Думаю будет понятно. Пы сЫ - левый, правый можно поменять (расцветку не помню точно). Сообщение отредактировал Hobbit - 13.10.2009, 14:41 |
13.10.2009, 17:47
13.10.2009, 18:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.7.2008 Из: Россия, РК Пользователь №: 4086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Vodila 151, тут нет ничего сложного. Необходимо это сделать через реле и развязать диодами. Схема будет зависить от полярности импульса (т.е. + или -). Для примера схема с отрицательной полярностью выхода. Для положительной полярности схема будет с точностью до наоборот.
![]() Диоды можешь поставить КД223 или аналог. Реле обычное можно 4-х можно 5-ти контактное (90.3747 -4-х контактное, 90.3747-10 -5-ти контакнтое). |
13.10.2009, 18:20
Цитата Сделай разветвление через диоды Это как? А ссылка для чего была прилеплена? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=207555 Еще раз схемка:
Кол-во скачиваний: 32Vodila 151, тут нет ничего сложного. Необходимо это сделать через реле и развязать диодами. Схема будет зависить от полярности импульса (т.е. + или -). Для примера схема с отрицательной полярностью выхода. Для положительной полярности схема будет с точностью до наоборот. ![]() Диоды можешь поставить КД223 или аналог. Реле обычное можно 4-х можно 5-ти контактное (90.3747 -4-х контактное, 90.3747-10 -5-ти контакнтое). А реле то к чему? У сигналки силовой выход на габариты... Правильная схемка без диодов у Hobbit |
13.10.2009, 18:27
Mitka, для перестраховки, не понятно что за сигнализация и есть ли у нее силовой выход. Ну если есть выход силовой (т.е. реле встроено в сигналку), то реле не нужно. А если нет, то обязательно через реле, а то можно спалить выход.
13.10.2009, 18:30
Mitka, для перестраховки, не понятно что за сигнализация и есть ли у нее силовой выход. Ну если есть выход силовой (т.е. реле встроено в сигналку), то реле не нужно. А если нет, то обязательно через реле, а то можно спалить выход. Ни разу не видел сигналку без силового выхода не габариты или поворотники (это не опция, как доп. канал)... |
13.10.2009, 18:44
Mitka, есть такие, я встречал пример древние MS (Magic System) да и еще есть. В любом случае, даже если выход и силовой, то реле не повредит, а наоборот разгрузит выход сигнализации. Если 100%-я уверенность что выход силовой, то реле не нужно.
22.10.2009, 18:01
Возьми реле чётырёхконтактное, схему обрисовать ? Вот сделал схему [attachment=31973:Без_назви_1.jpg] Думаю будет понятно. Пы сЫ - левый, правый можно поменять (расцветку не помню точно). а как пятиконтактное реле подцепить?а то в магазине не было 4-х.мужик сказал что разницы нет. вот фото Сообщение отредактировал Vodila 151 - 22.10.2009, 18:12
Кол-во скачиваний: 22 |
22.10.2009, 19:24
а как пятиконтактное реле подцепить?а то в магазине не было 4-х.мужик сказал что разницы нет. Разницы действительно нет - просто не используется средний контакт (НЗ, 87а). 86 и 30 - вместе на выход сигналки "на габариты" и, например, на правые поворотники (плюс). 85 - на корпус (минус). 87 - на левые повороники (плюс). Между 85 и 86 можно искрогасящий диод поставить (полоской к плюсу - 86). ЗЫ: на фото ошибка 86, а не 80... Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2009, 19:29 |
30.10.2009, 5:07
Цитата Разницы действительно нет - просто не используется средний контакт (НЗ, 87а). 86 и 30 - вместе на выход сигналки "на габариты" и, например, на правые поворотники (плюс). 85 - на корпус (минус). 87 - на левые повороники (плюс). Между 85 и 86 можно искрогасящий диод поставить (полоской к плюсу - 86). ЗЫ: на фото ошибка 86, а не 80... Что то не получается.Подклюжал короче.85 - на корпус (минус).87 - на левые повороники (плюс).86 правые поворотники (плюс).30 выход от сигналки "на габариты"не использувал средний контакт (НЗ, 87а). Как и сказал MITKA.И ничего не горит релюшка щелкает и все.И когда ставлю на сигналку сирена выдает другие звуки.Что как подскажите дальше |
30.10.2009, 22:12
Что то не получается.Подклюжал короче.85 - на корпус (минус).87 - на левые повороники (плюс).86 правые поворотники (плюс).30 выход от сигналки "на габариты"не использувал средний контакт (НЗ, 87а). Как и сказал MITKA.И ничего не горит релюшка щелкает и все.И когда ставлю на сигналку сирена выдает другие звуки.Что как подскажите дальше Извиняюсь, проглядел лажу в схемке с реле (при включении правых поворотников будут включаться и левые). Правильно сделать так:
Кол-во скачиваний: 34А, вообще, нужно сделать без реле, как и писал выше (извини, но пошел на поводу у Hobbit), на двух диодах - проще некуда. ЗЫ: При таком подключении, как ты написал, реле даже щелкать не должно. "сирена выдает другие звуки" - это после подключения реле? А этот выход с сигналки пробовал без реле подключать к поворотникам только одной стороны? Есть подозрение, что это не ТОТ провод... Сообщение отредактировал Mitka - 30.10.2009, 23:02 |
31.10.2009, 5:05
Цитата "сирена выдает другие звуки" - это после подключения реле? Как мне кажется это то что были открыты все двери и капот с багажником. Цитата А этот выход с сигналки пробовал без реле подключать к поворотникам только одной стороны? Есть подозрение, что это не ТОТ провод... Пробовал, одна сторона моргает. Сегодня попробую цепануть по еовой схемке Mitka |
31.10.2009, 13:28
Mitka что то не получаетсяПодключал как ты сказал только без диода.одна сторона моргает,а вторая нет.
На счет других звуков.Сегодня проверил и сделал вывод что да как я и говорил это из за открытой двери. какие еще есть способы подключить??а мож реле сломано?или подскажи. |
31.10.2009, 13:51
При срабатывании сиги,слышны щелчки реле в блоке?Если да,то никакое реле не нужно,развяжи через диоды по схеме.Диоды лучше Шоттки поставить.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:31 |
