16.10.2009, 20:35
#741
Цитата такой вопрос назрел, когда сравнивал параметры этих валов. У Нуждина все валики для классики с одинаковыми подъемами впуск/выпуск и фазы одинаковые на впуске и на выпуске, а у остальных подъем впуска, как правило, выше и фаза - шире, с чем это связано? Какие плюсы и минусы такого профиля выпуска у нуждинских валиков? Мне думается, что большой подъем на выпуске бъет по ресурсу, поэтому его делают чуть ниже, так это или не совсем? х.з. почему так,каждая контора просчитывает валы,фызы,подъемы,профиль...и делает видимо на свое усмотрение,причем некоторые и фазу по разному считают-например при самом начале отрыва клапана от седла или после достижения определенного зазора а больший подъем всегда скажется на ресурсе,но думаю в пределах 1 мм этим можно принебречь про 780 где-то так,на сайте действительно не вся информация указана |
| Гость_racer46rus_* |
16.10.2009, 21:17
#742
Проезжающие |
В смысле у него подъем/сход черезчур крутой? Это повлияет на износ ГРМ, насколько я понимаю? При этом стоит отметить, что фаза у него самая узкая из представленных, стало быть, он к низам более приспособлен? жирному кулачку думаю надо жесткие пружины чтобы клапана не зависали и он будет пошумнее работать кто ставит такие валы не расчитывает на пробег стокового мотора, холостые будут около 1200, как настроиш, шрик наоборот будет самым верховым - посмотри кулачки. верховой вал или нет зависит от перекрытия в мм и градусах http://photofile.ru/users/samaelgtr/531135/ там есть шрик и мм72, у шрика жирный кулачек, а у мм 72 с большим подъёмом не такой уж и впечатляющий. http://photofile.ru/users/fuzh/2672744/459.../#mainImageLink http://photofile.ru/users/fuzh/2672744/459.../#mainImageLink это уже сти 4 под гидрики только видно что шрик - рулит как раллийный вал - и нанизах чтото буде и на верхах достаточно хорошо http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...3&#entry203 вот на 1,3 валы стоят в порядке низовой-верховой Сообщение отредактировал racer46rus - 17.10.2009, 21:35
17.10.2009, 18:37
#743
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4490 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!у меня двиг 1300,011 блок. дороботанная голова(пиленная,каналы расточены). есть вал Нуждин -2(шестерня разрезная тоже имееться),который мне не смогли установить в автосервисе по причине не достатка масла в голове(говорили мол клапана в поршни упираються,что типа там поршни должны быть от пятерки с проточками под клапана).Но головку поставили.вот так и езжу с этой головкой,но без вала.Сам не имею не молейшего представлениея как поставить его и как настроить после установке чтоб все тип-топ было.Может есть у кого ссылочка как это делаеться...или может кто обьяснит мне все подробно...заранее спасибо)
17.10.2009, 20:17
#744
всем привет!у меня двиг 1300,011 блок. дороботанная голова(пиленная,каналы расточены). есть вал Нуждин -2(шестерня разрезная тоже имееться),который мне не смогли установить в автосервисе по причине не достатка масла в голове(говорили мол клапана в поршни упираються,что типа там поршни должны быть от пятерки с проточками под клапана).Но головку поставили.вот так и езжу с этой головкой,но без вала.Сам не имею не молейшего представлениея как поставить его и как настроить после установке чтоб все тип-топ было.Может есть у кого ссылочка как это делаеться...или может кто обьяснит мне все подробно...заранее спасибо) Каких-то песен тебе напели в автосервисе! Нуждин-2 легко встает в стоковую голову. У меня у самого такой на 06 блоке, но, насколько я знаю, с остальными блоками ситуация аналогичная - ничего под него не нужно дорабатывать и, тем более, менять поршни - но с доработанными каналами еще лучше, так что скорее ставь вал, настраивай в перекрытие(шестерня тебе в подмогу) и наслаждайся! Сообщение отредактировал Kikos - 17.10.2009, 20:21 |
18.10.2009, 0:36
#745
Цитата который мне не смогли установить в автосервисе по причине не достатка масла в голове(говорили мол клапана в поршни упираються,что типа там поршни должны быть от пятерки с проточками под клапана). жесть <censored>...оказывается если клапана в поршня упираются то это масла в голове нехватает |
18.10.2009, 17:25
#746
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20450 Машина:Гоночый болид = ) Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Дарова народ=) у меня конечно сейчас нету ещё машины, она будет только через пол года. но я бы хотел узнать, что лучше делать. к прмеру с двигателем, хочу чтоб примерно был 2 литра. Вот думаю поставить 16 клапанов от ваз 2109 или 2112. как думаете, правильно делаю, или есть что то другое можно замутить?
18.10.2009, 17:31
#747
а почему только 2л.?если уж делать,то тогда 3л. ставить...ну или 4
18.10.2009, 17:49
#748
18.10.2009, 18:54
#749
а почему только 2л.?если уж делать,то тогда 3л. ставить...ну или 4 Тюнер, конечно я понимаю, что чем лучше мощность тем лучше, я и люблю погонять, но чтоб до 3-4 литров, это уж перебор. Для меня оптимальный вариант, это 2-2,5 литра |
18.10.2009, 19:39
#750
а почему только 2л.?если уж делать,то тогда 3л. ставить...ну или 4 Тюнер, конечно я понимаю, что чем лучше мощность тем лучше, я и люблю погонять, но чтоб до 3-4 литров, это уж перебор. Для меня оптимальный вариант, это 2-2,5 литра Елой, у тебя то у самого сколько стоит движка? |
19.10.2009, 1:36
#751
всем привет!у меня двиг 1300,011 блок. дороботанная голова(пиленная,каналы расточены). есть вал Нуждин -2(шестерня разрезная тоже имееться),который мне не смогли установить в автосервисе по причине не достатка масла в голове(говорили мол клапана в поршни упираються,что типа там поршни должны быть от пятерки с проточками под клапана).Но головку поставили.вот так и езжу с этой головкой,но без вала.Сам не имею не молейшего представлениея как поставить его и как настроить после установке чтоб все тип-топ было.Может есть у кого ссылочка как это делаеться...или может кто обьяснит мне все подробно...заранее спасибо) Каких-то песен тебе напели в автосервисе! Нуждин-2 легко встает в стоковую голову. У меня у самого такой на 06 блоке, но, насколько я знаю, с остальными блоками ситуация аналогичная - ничего под него не нужно дорабатывать и, тем более, менять поршни - но с доработанными каналами еще лучше, так что скорее ставь вал, настраивай в перекрытие(шестерня тебе в подмогу) и наслаждайся! спасибо!!ободрил!))) |
19.10.2009, 12:28
#752
а почему только 2л.?если уж делать,то тогда 3л. ставить...ну или 4 Тюнер, конечно я понимаю, что чем лучше мощность тем лучше, я и люблю погонять, но чтоб до 3-4 литров, это уж перебор. Для меня оптимальный вариант, это 2-2,5 литра kamikadza оправдывает свой ник, надеясь вкорячить 2-2,5-литровый мотор на классику Куда ж тебе столько? Расшибешься! |
19.10.2009, 14:37
#753
а почему только 2л.?если уж делать,то тогда 3л. ставить...ну или 4 Тюнер, конечно я понимаю, что чем лучше мощность тем лучше, я и люблю погонять, но чтоб до 3-4 литров, это уж перебор. Для меня оптимальный вариант, это 2-2,5 литра kamikadza оправдывает свой ник, надеясь вкорячить 2-2,5-литровый мотор на классику Куда ж тебе столько? Расшибешься! Kikos да норм. так какие предложения есть насчёт движка вточить до двух литров. кроме того как 16 клапанку воткнуть от девятки или двенашки и кроме распреда нивовского |
19.10.2009, 17:06
#754
Kamikadza, ставь двиг от F1, говорят подходит, и лети на встречу приключениям...
19.10.2009, 17:46
#755
19.10.2009, 18:20
#756
Камикадза не занимайся фигней и делай тот двигатель,который будет стоять в машине,которую ты потом купишь
19.10.2009, 21:15
#757
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ну что ж так парня стебаете,ну не опытный еще,ну чушь несет....)
19.10.2009, 21:41
#758
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Читал тему, читал, так и не понял, вобщем спрошу, хочу поставить распредвал 21213 (нивовский вроде для обычных клапанов), двигатель у меня 1.6 л. Подскажите пожалуйста нужна ли резаная шестерня к нему или подойдет моя старая, либо нужно покупать шестерню нивскую? И вобще как повлияет такая замена на работу и езду в целом? Заранее спасибо.
19.10.2009, 22:01
#759
INVICTUS, на мой взгляд менять сток р/в на нивовский есть смысл, если твоему р/в пришел конец.
как здесь уже говорили, 213вал разумный аналог стандартного вала. И разрезную шестерню под него ставить нет необходимости, можно стандартную оставить. |
20.10.2009, 20:25
#760
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14878 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня такой вопрос: вырвало направляющую ( я незнаю как она точно называется ну думаю понятно) с распредвала которая в отверстие звездочки вставляется, не знаете можно ее туда обратно вставить? Или надо из за нее брать новый распредвал? Никто не сталкивался с таким?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:37 |
