44 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Shagrath
сообщение 12.10.2009, 16:08
Сообщение #261
Пользователь №: 5648
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Цитата(vasenik @ 12.10.2009, 11:04) *
Цитата(Shagrath @ 11.10.2009, 5:43) *
Решил проблему тупо взяв параллельный + с реле дальнего света.
Смотри, не обожгись! То, что ты сделал - это огнеопасная времянка.
На вентилятор должен идти отдельный толстый провод от предохранителя №15 номиналом аж 16А!!!
Так, что можешь остаться и без вентиляции и без дальнего света (в лучшем случае), при срабатывании двух приборов одновременно.
С этим то понятно, но у меня нет особого желания потрошить все провода под торпедо и в ней. Идёт тот провод именно туда (Проверял шумовиком).
Хотелось бы сразу знать ГДЕ и с чем туда лезть. Я взял + с реле дальнего света и всё пока окей. Но это всёравно сопли, хотелось бы сделать всё чисто и окуратно.
Спасибо!
Не ленись и найди место подключения вентилятора.
Нет доп.секции предохраниелей - поставь, а лучше сразу ставь блок под ножевые преды. Как это делать? здесь давно уже описано.
Я и поставил на дальний свет гвоздь на 16А.
Я позже сделаю замкнутую систему охлаждения которая не будет реагировать на поворот ключа. Чтобы даже при выключеном зажигании вентилятор вращался если термодатчик замкнут. И добавлю кнопку и принудительного включения на приборную панель на случай если вдруг полетит термостат или датчик.
Спасибо за совет!
MOTORist
сообщение 12.10.2009, 19:34
Сообщение #262
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Гвоздь вместо предохранителя чтоль?? Если да, то такое наф не нужно! Поставь себе лучше крыльчатку вместо электровентилятора.
vasenik
сообщение 13.10.2009, 14:56
Сообщение #263
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Спасибо за совет!
На дальний свет уже стоит 8А(одна из фар) + 16А необходимо на вентилятор = 24А umnik2.gif , так, шо маловата может быть.
да и проводок на фару идет сечением не расчитанный под такую нагрузку, может и поплавиться threaten.gif .
Shagrath
сообщение 13.10.2009, 19:34
Сообщение #264
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Спасибо за совет!
Я в городе редко включаю дальний, так что пару недель до моего отпуска поживёт а там уже буду разбирать и смотреть что к чему.
Гвоздями в народе называют плавкие предохранители. крыльчатка уже стоит на валу электродвигателя системы охлаждения если вдруг ты не знал =).
Ct2Sik
сообщение 14.10.2009, 22:27
Сообщение #265
Пользователь №: 15695
Цвет:красный
Жигулисты! Подскажите, пожалуйста, проблема в общем то схожая с другими: "Не включается вентилятор", все проверил (вентилятор работает, реле новое, предохранители новые, ток с реле подается на ДВ (проверял лампочкой))
НО! При замыкании проводов термодатчика реле начинает постоянно трещать! Редко вентилятор все таки срабатывает на короткий промежуток времени и потом потухает + когда срабатывает уж больно как то медленно крутится (от АКБ нормально и быстро). Не пойму в какую сторону копать, прошу помощи! Заранее спасибо =)
сообщение 14.10.2009, 22:30
Сообщение #266
Я бы на реле грешил. Возьми с фар релюху...как тестовую и проверь
Ct2Sik
сообщение 14.10.2009, 22:34
Сообщение #267
Цвет:красный
да вот я первым делом и погрешил на нее, пошел купил новую, однако проблема осталось один в один... =( завтра с фар сниму....
еще варианты есть?
Павлуха
сообщение 14.10.2009, 22:39
Сообщение #268
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
еще варианты есть?
Со старым реле тоже самое было?Дребезг контактов реле происходит из-за маленького напряжения на обмотке(или неисправности,но это врядли)
Ct2Sik
сообщение 14.10.2009, 22:44
Сообщение #269
Цвет:красный
Да тоже самое (только новое сильнее трещит =) ) Про не достаточное напряжение была мысль, но куда дальше копать так и не понял((
Павлуха
сообщение 14.10.2009, 22:51
Сообщение #270
Из:
Может быть плохой контакт в клеммах реле,контактах и разьеме датчика,попробуй прям на реле массу падать,не поможет,смотри какое питание приходит.
Ct2Sik
сообщение 14.10.2009, 22:55
Сообщение #271
Цвет:красный
Цитата(Павлуха @ 14.10.2009, 23:51) *
... попробуй прям на реле массу падать,не поможет,смотри какое питание приходит.
Объясни подробнее, плиз, куда и с чего именно подать массу? С корпуса\двигателя\АКБ на какой контакт реле? Или я не так понял?
Павлуха
сообщение 14.10.2009, 23:03
Сообщение #272
Из:
На контакт реле(86 вроде),куда провод на датчик идет,массу бери где удобнее.
Mik-lukyanov
сообщение 15.10.2009, 4:55
Сообщение #273
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Если я помню, минусовые провода на датчик радиатора и двигатель вентилятора идут из одной точки - клемники под гайкой крепления бабины... Если там потеряется контакт будет такой эффект...
Shagrath
сообщение 15.10.2009, 11:11
Сообщение #274
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Возьми тестр, включи на нём пищалку, один щуп на чистое место на кузове или на минусовую клемму аккумулятора а второй на контакт реле на который надет чёрный провод (по рисунк №1) Если тестор запищал то масса на реле имеется. Дальше померяй напряжение на катушке реле. Ставишь на тесторе DC 20 или 200 (постоянное напряжение) чёрный щуп на кузов или минусовую клемму аккумулятора а красный на контакт №2. Если есть 12V то катушка будет работать (Не забудь перед проверкой замкнуть датчик). Потом посмотри напряжение на контактах 3 и 4. Если на одном из них емть +12 значит реле полностью рабочее.
_________________
|....1__...(масса).........|
|..............3__ ..4 __....|
|.....2__ ...(+12V)........|
|_________________|
Сообщение отредактировал Shagrath - 15.10.2009, 11:25
Павлуха
сообщение 15.10.2009, 16:51
Сообщение #275
Из:
Тестер еще пищит при сопротивлении 40 ом.
kolobok
сообщение 15.10.2009, 18:08
Сообщение #276
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
+1!
Ct2Sik
сообщение 18.10.2009, 16:23
Сообщение #277
Цвет:красный
Вообщем, чудеса, все просмотрел проверил - все норм, включаю очередной раз - работает о_О
ЗЫ. Всем спасибо за ответы =)
Mik-lukyanov
сообщение 19.10.2009, 15:56
Сообщение #278
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Если сам восстановился, жди от него привета... :)
Пухлый
сообщение 23.10.2009, 13:48
Сообщение #279
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет такой вопрос купил сегодня вот такое реле (реле 98.3777-10) чёрнинькое маленькое, вот оно пойдёт на вентилятор охлаждения??
vasenik
сообщение 23.10.2009, 14:03
Сообщение #280
Из: Донецк, Украина
Если такое http://www.emi-penza.ru/products/item503/ :
Параметры тока : 30А, 12В
Сообщение отредактировал vasenik - 23.10.2009, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:38
