11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
viduka
сообщение 1.10.2009, 14:55
Сообщение #41
Пользователь №: 13877
Машина:21061
спасибо. понял,что сам лучше это делать не буду,поищу частника который за небольшое вознаграждение сможет все это сделать,а я если чо помогу ))
mik58
сообщение 1.10.2009, 14:59
Сообщение #42
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
глаза боятся руки делают все не так страшно, а если есть кто нибудь кто это делал то можно управится за день.
NeoN4ik
сообщение 1.10.2009, 17:03
Сообщение #43
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
какой день? два-три часа делов!
Денис 032
сообщение 8.10.2009, 9:22
Сообщение #44
Пользователь №: 20009
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1992
У меня раз тоже тосол в блок ушел, думали прокладка, поменяли. Езжу, смотрю, а его все равно в блок давит. Поменяли еще раз прокладку. Та же история. Что делать? Откуда давит? Взяли компрессор и дунули в радиатор. Из головки как стрельнит струя в потолок. Есть там заглушенное отверстие под шестигранник- из него и давило. Думал, что на новую головку попал. Повезло. Замазали герметиком отверстие- держит.
tuner
сообщение 8.10.2009, 18:24
Сообщение #45
Пользователь №: 6913
надо было пробу поменять
Mishisik
сообщение 9.10.2009, 15:01
Сообщение #46
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
самое опасное это микро трещина самого блока(( у м ну тоже пробивало прокладку причём на полтиннике всего!!!!
делал в деревне,помогал мужик с месного колхоза(причем там спец ключа не оказалось)сказав что это все фигня ,намазал прокладку солидолом ,поставил ,залил масло вперемешку с солярой и завел.Минут семь поработала (пар с противным запахом се равно шел из трубы) потом на такую тепленькую и затянул окончательно с трубой) и только на следуюший день промыл нормальной промывкой и залил свежее маслице. Вот хотите верьте хотите нет
Думал хана мотору ан нет сейчас около ста тыщь,тфу тфу вроде работает нормально,не считая мелких сюрпризов!
tuner
сообщение 9.10.2009, 20:26
Сообщение #47
Mishisik
Mishisik
сообщение 9.10.2009, 21:47
Сообщение #48
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
seregaT
сообщение 12.10.2009, 15:13
Сообщение #49
Пользователь №: 18947
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема... началось все у меня с перегрева. Машина грелась по трассе при скорости более 90 км/ч, при езде по городу все было ок. По трасе до красной отметки не разу не доходило. Начал искать проблему с простого)) поменял термостат (как оказалось старый был вполне работоспособным). Проверил помпу, качает нормально. Затем радиатор...тоже все ок. В итоге пришел к выводу что это прокладка головки(((. Как мне не хотелось, пришлось менять. Поменял прокладку, завел.....и что-то мне не понравилось в работе двигателя, даже не могу объяснить, почему-то были подозрения что тосол пошел в "хату". Выехал на трассу проехал со скоростью примерно 110 км/ч, температура держалась в норме, остановился, открыл пробку для залива масла...и что я там увидел cray.gif, "сметана". Ну, думаю, приехали. Как ни странно выхлоп был абсолютно нормальный, никакого дыма и постороннего запаха. Приехал домой и решил опять менять прокладку. Когда снял головку поршня былы чистыми, никакого нагара и сажи (когда вскрывал первый раз она была), после второй замены ситуация почти не изменилась, двиг на холостых работает как-то неустойчиво, немного трясет. "Сметны" на пробке стало поменьше но она всеже есть cray.gif. Что делать незнаю. Помогите советом пожалуйста, только на Вас все надежда.
mik58
сообщение 12.10.2009, 15:22
Сообщение #50
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
масло то менялось?
seregaT
сообщение 12.10.2009, 16:02
Сообщение #51
Да, масло поменял. А чем можно объяснить неровную работу на ХХ? Есть подозрения на клапана, хоть я их и регулировал...но все равно проверю еще разок. Да и звук двигателя какой-то не такой. И подскажите как еще можно определить что вода пошла "в хату" ?
Сообщение отредактировал seregaT - 12.10.2009, 16:08
tuner
сообщение 12.10.2009, 18:18
Сообщение #52
seregaT
перед тем,как голову второй раз скидавать надо было масло слить и посмотреть-если в масле майонез-то снимать,а если оно чистое а только под клапанной крышкой-то это нормально,что-то типа конденсата образуеццо
а трясти может как от клапанов,так и от зажигания
seregaT
сообщение 12.10.2009, 21:23
Сообщение #53
Цитата(tuner @ 12.10.2009, 19:18) *
seregaT
Масло конечно сливал...но я ни разу не видел масла в котором побывал тосол, поэтому однозначно судить не могу.... В своем масле увидел разводы цветом напоминающие "кофе с молоком", и то, когда масло отстоится, то ничего нет, когда взболтнешь его, появляются. И белый налет на масляной крышке появляется при скорости больше 90км/ч, на трассе смотрел он был, пока домой доехал (20-50км/ч) налета уже не было. Вот думаю посмотреть клапана, если ничего не изменится тащить голову на фрейзеровку dntknw.gif
VaSer
сообщение 12.10.2009, 21:35
Сообщение #54
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
seregaT
ГБЦ чем тянул???
seregaT
сообщение 12.10.2009, 21:45
Сообщение #55
ГБЦ тянул по букварю динамометрическим ключем.
Михаил456
сообщение 12.10.2009, 21:53
Сообщение #56
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
клапана должны "пристучаться".
VaSer
сообщение 12.10.2009, 22:02
Сообщение #57
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Майонез такой же у тебя???
seregaT
сообщение 12.10.2009, 22:07
Сообщение #58
VaSer
да,. по цвету похоже)) только на крышке такого налета не было когда я второй раз голову снимал. Он появляется на пробке на больших оборотах, на малых этот налет походу маслом смывает и как ничего не было. может конечно я ездил мало.....
Сообщение отредактировал seregaT - 12.10.2009, 22:11
VaSer
сообщение 12.10.2009, 22:13
Сообщение #59
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 22:07) *
VaSer
да,. по цвету похоже)) только на крышке такого налета не было, только на пробке, и то когда на больших оборотах, на малых этот налет походу маслом смывает и как ничего не было. может конечно я ездил мало.....
нет,дело не в ездил!!! у меня такой налет за 15 минут "работы" двигателя образовался,я тогда ГБЦ перетянул,конечно может это глупо,но может когда ты ее подогрел ГБЦ повело!? где то я такое слышал)))
seregaT
сообщение 12.10.2009, 22:21
Сообщение #60
Я вот тоже думаю что ее повело, поэтому и задумываюсь о том чтоб ее фрезеровщику отвезти))
а еще танцы с бубном были когда я ее первый раз снимал.... Эти чудики ставят туда болты с головкой по ключ 12. (зная наш автопром для меня это не удивительно) В ходе откручивания было сломано 4 головки на 12 (2 из них еще советских), ну и в итоге, как это всегда бывает, один из 10 болтов "облизало". Тут-то все и началось)))) Сверление, вытачивание шарошками....на удивление после 3 часов мучений головка болта была сточена, абсолютно без вреда для ГБЦ )))
Сообщение отредактировал seregaT - 12.10.2009, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:35
