2 страниц V   1 2 >
> Откуда масло?, похоже прямо фонтаном било
rancid
сообщение 21.5.2008, 18:18
Пользователь №: 3345
Год Выпуска: 1999
Заехал днем левым передним колесом в яму (после дождя дело было, и я как-то тупенько в лужу влетел :() сразу остановился, посмотрел- вроде все нормально, да и удара я как-то сильного не ощутил, а часа через три машинка начала дурить - сначала появился странный визг (об этом в другой теме писал), а чуть позже, а может и одновременно, появился очень странный звук из-под капота. создалось впечатление, что детали какие-то всухую работают (как будто смазки нет и там что-то бьется друг об друга). На слух точно определить не смог - в двигателе или нет, но когда к гаражу подъехал, включил нейтралку, немного рычаг покачал - стук странный появился, чем-то похожий на то, что из-под капота слышно.
Заехал в гараж - открыл капот и ужаснулся, как будто масло фонтаном откуда-то вверх било, причем со стороны бачка омывателя и расширительного бачка, но несколько капель и на аккумуляторе было. Заглянул с фонариком под генератор - там тоже лужица масла, но небольшая. Определить откуда оно вытекало тоже не смог - вроде все как обычно, за исключением собственно лужиц и потеков масла.
Прикрепляю несколько фотографий - у меня под капотом не все так страшно, рыжее - это не ржавчина а косяк телефона (я его покупал давно и только чтоб звонить, а не фотографировать, так что простите за качество :)).
Если непонятно объяснил - извините, волнуюсь очень :) - задайте, плиз, наводящие вопросы - постраюсь ответить.
Михаил456
сообщение 21.5.2008, 18:30
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
масло под капотом-масло из двигателя!
finex
сообщение 21.5.2008, 19:41
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
ну с той стороны оно может бить тольк из под трамблера, фильтра или щупа. Масло то в двигателе есть? Если что долей чтобы не добивать двигатель заведи и посмотри откуда фигачит.
alexxx86
сообщение 21.5.2008, 20:53
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
А щуп на месте был когда в гараж приехал?
rancid
сообщение 22.5.2008, 7:42
Год Выпуска: 1999
Щуп был на месте, плюс, думаю был бы другой разнос - у крышки капота только "нижняя левая четверть" уделана. В случае с маслянным фильтром, на который я тоже грешил, по-любому попало бы на бензонасос, а он, как видно (хоть и с трудом:)) на фотографии - чистый. Под трамблером, да и рядом с ним тоже все чисто.
Есть мнение, что проблема в переднем сальнике коленвала, это бы могло объяснить разброс. На выходных либо постараюсь найти где-нибудь яму, либо потащу в сервис.
На щупе какая-то капля есть.. Надо полагать, что ниже минимума.
В связи с этим еще вопрос - есть ли у двигателя какой-то запас прочности и как оценить нанесеные повреждения?
denis-21061
сообщение 22.5.2008, 8:00
Сообщение #6
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Долей масло в двигатель, с таким уровнем лучше не ездить. Если потек передний сальник, передняя крышка двигателя должна быть в масле.
Для пущей убедительности, если есть возможность воспользоваться ямой или эстакадой, сними защиту и брызговик и проверь состояние картера и прокладки. Попав в яму можно легко повредить картер. Если течет сальник, лужицы не образуются, масло выдавливает во время работы мотора. Ремень то же придется заменить.
rancid
сообщение 22.5.2008, 9:38
Сообщение #7
Год Выпуска: 1999
Да, похоже это именно сальник - передняя крышка в какой-то масляной грязи. Картер, видимо, цел, по крайней мере за ночь масла под машину не натекло (ставил поддон). Спасибо за советы
Сообщение отредактировал rancid - 22.5.2008, 9:44
cp3
сообщение 9.10.2009, 20:36
Сообщение #8
Пользователь №: 19374
Цвет:темно-коричневый
помогите мне у меня типо такой проблемы!!
такая ситуация значит!!!вырвало щуп которым количество масла в движке мерять!!!обрызголо все там внутри!!но это ладно!!!после этого помоему начало течь масло с левой стороны !! если смотреть на машину с наружи с переди!!!что делать помогите советом???
и еще купил этот щуп от 2103 но он не подошел почему то !!!большой оказался!!!какова размера должен быть он вообще??
tuner
сообщение 10.10.2009, 16:25
Сообщение #9
Пользователь №: 6913
ср3
сапун почисти и покупай щуп такой же,как и блок
cp3
сообщение 10.10.2009, 18:43
Сообщение #10
заткнул шланг по которым идут картерные газы и теперь печет масло???(шланг уже освободил)но масло течет от куда то??что может быть??
сообщение 10.10.2009, 19:31
Сообщение #11
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Быть может из под прокладки гонит,или из сапуна(подтянуть не помешает)А может сальник коленвала..Протри там всё от потёков,проедся чуть,и постарайся определить откуда гонит.А там постараемся помочь..коллективно.Удачи.
Max_CSp
сообщение 10.10.2009, 20:26
Сообщение #12
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 9156
Машина:LADA1300SL (ВАЗ21063)
Цвет:Сафари
По поводу разбрызгивания - имхо смотреть в районе шкивов надо. Понимаю что антифриз не масло, но все-таки - у меня как-то насос охлаждения заканчивался, из под шкива подтекало и благодаря вращающимся частям разбрызгивалось во все стороны. Долей масла, прогрей движок до рабочей и попроси кого-нибудь дать оборотов тысячи 3 - 3,5 для поднятия давления в системе, а сам одевай защитные очки и смотри.
mik58
сообщение 10.10.2009, 21:22
Сообщение #13
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно почитать сдесь
http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=175
cp3
сообщение 11.10.2009, 11:19
Сообщение #14
масло вроде не течет больше!!! а вот тасол течет!!!с верхнего шкифа!!!это же помпа водяная(которая напротив аккамулятора стоит)???че с ней делать??менять или рем комплект можно??
mik58
сообщение 11.10.2009, 16:22
Сообщение #15
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
cp3
сообщение 11.10.2009, 16:53
Сообщение #16
а если ее поменять то не будет течь??или надо помпу целиком??
tuner
сообщение 11.10.2009, 17:53
Сообщение #17
крышка это насос,а помпа целиком это вместе с корпусом,тебе менять надо токо насос
maksnikita
сообщение 12.10.2009, 10:45
Сообщение #18
Пользователь №: 15628
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
Прошу совета. ситуация похожа: во время движения по шоссе двигатель издал непонятный негромкий хлопок, после чего скорость упала, в горку перестала тянуть. масло ушло наполовину (ситуация была безвыходная, так как до ближ. населенки 220 км). пришлось ехать, долив литр масла. (двиг. заводился и с трудом трогался). проехав еще 200 км заглох совсем. масла в нем нет.
Внимание, вопрос:
двигателю конец?
только переборка?
перебирать, или лучше двигатель заменить (на тот что лежит в гараже)?
Msnc
сообщение 12.10.2009, 10:54
Сообщение #19
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Вообще маловато информации. Двигатель-то осматривал? Куда масло-то вытекло (куда-то же оно делось)? Что датчик показывал? Да и проехать 200 км зная, что из движка вытекает масло потоком - это жесть.
БлижнийСвет
сообщение 12.10.2009, 11:57
Сообщение #20
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Внимание, вопрос:
двигателю конец?
только переборка?
Похоже на поломку успокоителя и ослабление цепи ГРМ. Посмотри сосотояние двух болтов М6, крепящих успокоитель.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:54
