25.7.2009, 20:31
#181
Привет всем. Решил покрасить пластиковую накладку на заднее стекло. Кое-где шпаклевкой для пластика промазал, грунтом БОДИ 992 несколько слоёв сделал...шкуркой 600-й отполировал (с водичкой) ...Полдня сохла на ветру. Вечером дунул краской из баллончика-так на поверхности образовались какие-то "трещины", как будто молотковой краской покрашено...типа земля в засуху. В нескольких местах...Что я не так сделал?
27.7.2009, 1:15
#182
Привет всем. Решил покрасить пластиковую накладку на заднее стекло. Кое-где шпаклевкой для пластика промазал, грунтом БОДИ 992 несколько слоёв сделал...шкуркой 600-й отполировал (с водичкой) ...Полдня сохла на ветру. Вечером дунул краской из баллончика-так на поверхности образовались какие-то "трещины", как будто молотковой краской покрашено...типа земля в засуху. В нескольких местах...Что я не так сделал? Грунт нужен по пластику(прозрачный), он не полируется. Думаю из-за того, что грунт отполировал, вот трещины и пошли. Я красил козырек на заднее стекло так: заматовал козырек, нанес грунт по пластику Body, как только грунт подсох наносил краску Мобихел в два слоя, легла четко. 2-ой год-полет нормальный, ничего не отвалилось и не потрескалось. |
10.8.2009, 19:36
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2009 Из: BakineC Пользователь №: 17181 Машина:Vaz 2106 Цвет:white Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
1.9.2009, 21:48
#184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 9033 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)))
Хочу покрасить косяки на кузове балончиком)) купил балончик краски и грунтовку в балончике)) просто в некоторый местах есть потеки (их наждачкой) а потом уже грунтовкой и краской)) вопрос)) не слезит ли потом это краска..как ни как с болончика... |
1.9.2009, 21:50
#185
Всем привет))) Хочу покрасить косяки на кузове балончиком)) купил балончик краски и грунтовку в балончике)) просто в некоторый местах есть потеки (их наждачкой) а потом уже грунтовкой и краской)) вопрос)) не слезит ли потом это краска..как ни как с болончика... зиму переживет и слезит смотря какое воздействие на нее будет |
1.9.2009, 21:53
#186
Всем привет))) Хочу покрасить косяки на кузове балончиком)) купил балончик краски и грунтовку в балончике)) просто в некоторый местах есть потеки (их наждачкой) а потом уже грунтовкой и краской)) вопрос)) не слезит ли потом это краска..как ни как с болончика... зиму переживет и слезит смотря какое воздействие на нее будет ну вот(((( воздействие будет обычное повседневное...солнце дождь снег.... |
13.9.2009, 13:36
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3102 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
слушай,у тебя цвет голубой или ярко-синий по ПТС ??? скажи как называется краска которой красил и сколько литров ушло. По ПТС у меня цвет просто СИНИЙ, что дает довольно много свободы в выборе цвета) К слову, до покраски она была темно-синей: ![]() Да, да, не удивляйтесь, когда купил, она была такой))) Значит цвет этот №428 (если не ошибаюсь), называется "Медео". На машину ушло 2 банки краски по 1 литру каждая. А не подскажешь, как ты боролся со ржавчиной под резинками стекла и по бокам крыши? Зачищать немного стрёмно - будет ли стекло потом держаться... Или всё-таки шкурка и преобразователь ржавчины всему голова? |
10.10.2009, 22:12
#188
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 14.4.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 12429 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет))) Хочу покрасить косяки на кузове балончиком)) купил балончик краски и грунтовку в балончике)) просто в некоторый местах есть потеки (их наждачкой) а потом уже грунтовкой и краской)) вопрос)) не слезит ли потом это краска..как ни как с болончика... В балончиках(только автомобильная) краска не хуже чем в банках. Если покрасить в гараже и потом хорошо просушить, то все будет отлично. Проездит еще сто лет!!!!! Удачи!!!! |
10.10.2009, 22:14
#189
10.10.2009, 23:49
#190
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
При небольшом опыте, знании процесса и терпении, баллончиком можно покрасить так, что почти не отличишь от заводской.
Сообщение отредактировал REC - 10.10.2009, 23:51 |
11.10.2009, 12:03
#191
кисточкой эту часть красил Молодец, даже не заметно что кисточкой покрашено! Я красил всю машину с балончиков, правда прошел только одним слоем от заводской покраски не отличить Весной буду красить с лаком но уже компрессором, с балончиков большие площади тяжело красить, т.к давление падает уже после 60% и 40% остатка краски применять только внутри салона можно! Сообщение отредактировал fox-lisa - 11.10.2009, 12:05
11.10.2009, 13:56
#192
Очень полезно дозаправить баллончик с краской из баллончика для зажигалок. Распыл мощнейший, можно слегка подогреть.
11.10.2009, 17:19
#193
Всем привет))) Хочу покрасить косяки на кузове балончиком)) купил балончик краски и грунтовку в балончике)) просто в некоторый местах есть потеки (их наждачкой) а потом уже грунтовкой и краской)) вопрос)) не слезит ли потом это краска..как ни как с болончика... В балончиках(только автомобильная) краска не хуже чем в банках. Если покрасить в гараже и потом хорошо просушить, то все будет отлично. Проездит еще сто лет!!!!! Удачи!!!! цена только очень не правильная при покупке нескольких балонов |
14.10.2009, 0:01
#194
Зашита и покраска .... http://depositfiles.com/files/sv2fe54a0
21.11.2009, 17:45
#195
Вот, все таки сегодня сфоткал. Красил баллончиком еще в конце лета. Шлифовал наждачкой, полировал двумя пастами. Вот результат. Это я, как всегда, перед зимой губил проявления ржавчины на корню. Хотел только низ порогов подделать и вот чем закончилось (отмечено).
Сообщение отредактировал REC - 21.11.2009, 17:48
Кол-во скачиваний: 176 |
27.1.2010, 22:53
#196
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 4.1.2010 Из: Саратов Пользователь №: 24435 Машина:ваз 21061и21061 Цвет:тёмно-бежевыйибелый Год Выпуска: 94и00 Спасибо сказали: 0 раз |
Оборудование для окраски: компрессор, пистолет, масловлагоотделитель, шлифмашина(хотя бы одна) по стоимости превышают стоимость работ. Я не говорю про профессиональное оборудование. Один компрессор пригодный для нормальной покраски стоит дороже любого автомобиля представленного на форуме. Качественно облить авто пылесосом, холодильным компрессором и прочими кустарными чудоагрегатами невозможно.
Сообщение отредактировал tony7447 - 27.1.2010, 22:57 |
30.1.2010, 7:09
#197
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
tony7447, а ты уверен, что в сервисе тебе супер качественно окрасят? Я нет. И платить такие деньги за сомнительного качества работу не охота. А так сам покрасил, сам и ездишь. Вылез косяк без проблем переделал и наслаждайся жизнью.
30.1.2010, 8:25
#198
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
tony7447, а ты уверен, что в сервисе тебе супер качественно окрасят? Я нет. И платить такие деньги за сомнительного качества работу не охота. А так сам покрасил, сам и ездишь. Вылез косяк без проблем переделал и наслаждайся жизнью. А я придерживаюсь таого мнения готовить к покраске буду сам, а загонюв покраску голый кузов. Ведь немаловажно хорошо подготовить к покраске, а брызнуть сам ровно я не смогу, так что брызгать лучше к профи. |
31.1.2010, 0:58
#199
Представьте себе уверен. Сам маляр. По нынешним временам, при имеющейся конкуренции, будешь делать лажу вмиг останешься без клиентуры.
7.2.2010, 16:35
#200
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А подскажите как приготовить машину к покраске? собираюсь красить из балонов(балоны фирму не помню, дорогие хорошего качества)
Какой шкурочкой пройтись по всему ли кузову? просто замотовать все или прям тщательно зашкуривать? а после этого обязательно нужно полностью грунтовкой покрыть, если не было ржи? Ну короч кто может, опиши как можно ясней пожалуйста и поэтапно |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:29 |
