18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Таинственный стук
сообщение 10.10.2009, 23:39
Сообщение #61
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Конечно,братвы шаховодов по Москве многа,они в беде не оставят.
Сообщение #62
Частота стуков? За один оборот колеса сколько раз стучит? Подкину свою версию...не повредит. Слишком длинный колесный болт цепляется внутри за чё нить...
FuFu
сообщение 10.10.2009, 23:43
Сообщение #63
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Про болт теория исключается. Если б болт был бы длинный то при торможении был бы еще и гул в барабане. (это факт, проверенный) У меня стоят родные классические. Частота стуков. Эмммм..... сложный вопрос. При скорости от 5-30км. стук как у механ. часов. Тоесть стук=1сек.
Та и смотрел я что что творитцо за барабаном. На колодах нет очевидных стертостей и сколов.
Сообщение отредактировал FuFu - 10.10.2009, 23:45
сообщение 10.10.2009, 23:49
Сообщение #64
Независимо от скорости-1 стук в секунду? Чудеса.... umnik2.gif А про болты легко проверить-торец болта будет покоцанный.
FuFu
сообщение 10.10.2009, 23:54
Сообщение #65
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Оки. зара посмотрю. Но уверен на 85% что это не от этого. (не от болта)
сообщение 11.10.2009, 0:01
Сообщение #66
Подробно опиши условия появления стука. Когда он появляется? Накатом...на передаче...задним ходом...в повороте...при разгоне ли...при торможении...в горку...под горку и.т.п.
FuFu
сообщение 11.10.2009, 1:22
Сообщение #67
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Не зависимо, в горку, с горки, пустой или гружоный. на скорости или на нитралке. но от 5 до 30 км стук сзади. (с право, по ходу движения) все -народные- средства перепробованны. остались только нерацианальные методы борьбы со стуком. Вот эти методы и хочу услышать-прочесть, показать (провезти очевидца)
yurecgod
сообщение 11.10.2009, 1:27
Сообщение #68
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А ты в районе КПП нечё не делал?
он всё таки стук или как чёткий шелест такой?
FuFu
сообщение 11.10.2009, 1:38
Сообщение #69
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Именно стук, не шелест (хруст, шеркание, царапание) а именно стук. До коробки не добралсо. Да и стук, по вибрации не может дойти и четко издаватцо сзади правого (по ходу движения) колеса. В этом и загвоздка.
Сообщение отредактировал FuFu - 11.10.2009, 1:39
FuFu
сообщение 11.10.2009, 19:29
Сообщение #70
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Выяснил только одно. Что это тормозные колодки. Солдатики не при чем
Commince
сообщение 23.10.2009, 16:26
Сообщение #71
Пользователь №: 13803
У меня тоже стуки появились.. Давно, правда. Грешил на крестовины, в итоге поменял кардан (он действительно был убитый). Но звуки не пропали. В чем может быть дело? Может ли это быть редуктор, или что-нить по-проще? Попробую описать звук. Звук идет сзади, с пассажирских мест. Частота звука пропорциональна скорости, напоминает чем то звук пропеллера, или, скорее, урчание. При ускорении характер звука меняется, вроде как он становится тише. Если отпустить газ (или вставить нейтраль) звук становится более отчетливым. В единый звук это урчание почти сливается километрах на 100/ч. В чем может быть дело? Как продиагностировать? Уже месяца 2 так езжу..
прямоток
сообщение 23.10.2009, 20:08
Сообщение #72
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
скорей всего это редуктор.
Commince
сообщение 25.10.2009, 23:29
Сообщение #73
А как проверить, редуктор ли?
Вспомнил, как началось.. Ехал по проспекту и вдруг раздался звон снизу. В такт движению доносился звенящий звук. Я остановился, осмотрел машину, и неторопясь поехал к гаражу. Пока ехал, звук постепенно стал не звенящим, а шаркающим.
Сообщение отредактировал Commince - 25.10.2009, 23:50
Commince
сообщение 27.10.2009, 0:20
Сообщение #74
Проверил самым простым способом - поездкой в сервис.
Оказалось правда редуктор.
Прямоток, спасибо.. Ты был прав
Сообщение отредактировал Commince - 27.10.2009, 0:32
FuFu
сообщение 31.10.2009, 18:36
Сообщение #75
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Я так и езжу со стуком. Только стук стал сильней. Пытался сам и спомощью подсказок. Но подсказки не помогли. Думаю, о поездке в сервис.
Димка О_о
сообщение 6.11.2009, 18:48
Сообщение #76
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
Слушай, у меня такой же стук. в общем машина не идеальна и сборка у нее не айс, поэтому тут может быть передняя подвеска, сильно затянуты сайлент блоки, либо у тебя шумит редуктор. короч слушать и смотреть надо. опиши подробнее.
кусто
сообщение 15.12.2009, 19:17
Сообщение #77
Пользователь №: 23474
Машина:ваз2006
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
доброго времени суток-помогите разобраться в проблеме-весь день окатал спокойно и при подъезде к гаражу появился хруст-свист (похож на вой замерзлого моторчика печки) появляется при наборе скорости около 30 км и выше-по ощущениям звук сзади и слева.На холостых прогазовал- звука нет.Помогите советом в теории -на морозе лазить искать причину не очень комфортно
INVICTUS
сообщение 16.12.2009, 8:38
Сообщение #78
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
История такая, на повороте заскрипела подвеска, 1 день скрип был сильный при повороте руля, на ямах тишина, 2 день скрип появился и на неровностях и при повороте, на 3 день пропал, было тихо, потом через пару дней начался сильный стук справа, только на неровностях (менты, ямки, кочки), при повороте руля тишина. У самого есть подозрение либо на амортизатор, либо на шаровую, но почему то есть сомнения что шаровая может так сильно грохать, также правая сторона не прокачивается почти, т.е. дубовая, как будто там пружина в 10 раз мощней стоковой. Посоветуйте куда копать. Заранее спасибо.
OlgierD
сообщение 20.12.2009, 20:12
Сообщение #79
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
вот занимался заменой задней подвески, кароче ход дошел до тормозов и...тут настал интересный случай:
Левое заднее колесо (в вывешенном состоянии) сначало ненмого цеплялло за что-то и при прокручивании не сильно постукивало, ну я полез посмотреть что там стучит в барабоане, снял барабан, ничего не нашел, одел обратно и тут колесо вообще стало клинить нетподецки и глухо но очень отчетливо стучать, все проверил, все вроде нормально, но колесо клинит жестко. Я вот думаю, а не не моги колодки децентрироваться?
mik58
сообщение 20.12.2009, 20:39
Сообщение #80
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала проверить ровно ли установлен барабан, не мешают ли окислы
и проверить оплетку ручника внизу барабана
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 20:51
