71 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Andrey1600
сообщение 9.10.2009, 0:50
Сообщение #341
Из: Украины г Крывой Рог
Пользователь №: 19730
Машина:ваз21061
Привет всем,подскажите у меня в двигателе залито дизельное масло,давление 1 на холодном через несколько менут падает до ,0,на всех режимах роботы двигателя лампочка не загорается,ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛОСТА,я могу поднять давление другим маслом и каким??? Или не менять на другое???
Vladimir70
сообщение 9.10.2009, 8:39
Сообщение #342
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
А причём тут масла, может, накрылся датчик давления масла, для начала поменяй его.
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 9.10.2009, 8:41
сообщение 9.10.2009, 8:47
Сообщение #343
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
все точно так и есть после прогрева давление 0 на ХХ. и я доподлинно знаю что виной тому датчик давления масла(проходил уже на другой машинке это). но сильно меня это не напрягает и езжу я спокойно-лампочка то не горит.
Andrey1600
сообщение 9.10.2009, 12:42
Сообщение #344
Машина:ваз21061
Vladimir70
сообщение 9.10.2009, 14:26
Сообщение #345
Машина:ВАЗ - 21063
датчик!!! Прикрепленный файл  датчик.jpg ( 16.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 9.10.2009, 14:28
Andrey1600
сообщение 9.10.2009, 22:03
Сообщение #346
Машина:ваз21061
Нет финансов на новий,токошо с другой шохы ставили,у нево нормально показывает давление,результат не изменился,при 3000 показывает 2,на холостых 1 и через пару менут .0.но лампочка не горит.И двиг работает как трактор,или как дизельных двиг,топлевна торохтит. read.gif
сообщение 9.10.2009, 22:34
Сообщение #347
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну ежели ТОРОХТИТ,тады ему хана скоро наступит=)
Andrey1600
сообщение 9.10.2009, 23:32
Сообщение #348
Машина:ваз21061
А могу я вылечить ево на некоторое время? Может это роспредвал торохтит,как можно определить?Недавно цепь менял,2000км откатался и уже подтягивал.
сообщение 10.10.2009, 13:06
Сообщение #349
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Без вскрытия не обойтись я думаю,масло кушает?
Компрессия какая?
tuner
сообщение 10.10.2009, 16:21
Сообщение #350
Пользователь №: 6913
попроси кого-нибудь посмотреть кто понимает,проблему устраняй не заменой всего попало а правильной диагностикой-померяй давление масла мех. манометром
Andrey1600
сообщение 10.10.2009, 23:59
Сообщение #351
Машина:ваз21061
Компрессия какая?
Масло вообще не берет,компресию недавно мерял то была 1(9.5),2(9.5),3(9.5),4(8.5).
сообщение 11.10.2009, 0:02
Сообщение #352
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну компрессия канешно не очень,но капиталкоа вроде за горами пока.
Andrey1600
сообщение 11.10.2009, 0:22
Сообщение #353
Машина:ваз21061
О капеталке я уже думаю,и переделать под тайговский коленвал.Но нада дотянуть до весны.А щас нада определить что торохтит чтоб потом не показал двиг братску рукую.Механического датчика немогу найти у друзей,а что можно заменить ево?
s0nic
сообщение 13.10.2009, 9:23
Сообщение #354
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
У меня всю дорогу датчик показывает меньше нуля чуток. Я еще вот что заметил, когда у меня машина троила, то лампочка загоралась даже на 900 оборотах (когда на светофоре стоиш, прогретый ессесно), потом сменил свечи, троение пропало, и теперь даже на 600-700 не горит лампочка! Сама лампочка исправна (кому интересно). Я не парюсь насчет этого показометра, пока лампа не загорелась - двиг исправен.
Сообщение отредактировал s0nic - 13.10.2009, 9:24
Orchus
сообщение 18.10.2009, 13:04
Сообщение #355
Из: Люберцы
Пользователь №: 5703
Машина:BAЗ 2106
А вот подскажите кто-ниб пользовался присадками в масло двигателя?? к примеру РиМЕт?? у кого какой опыт был, расскажите плиз
ромарио
сообщение 18.10.2009, 13:22
Сообщение #356
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
http://www.svong-1.com/rimet/index.htm
ну эти присадки все после них не ремонтировать а выкидывать двиг целиком
Сообщение отредактировал ромарио - 18.10.2009, 13:24
walodia
сообщение 18.10.2009, 22:49
Сообщение #357
Пользователь №: 10140
Смотря какие присадки лить!Если лить всякое гаВно тогда согласен а если качественные весчи тогда такого не будет!Я вот уже три года катаюсь на ER и всё нормально а кенту делал мотор так он на этом же 200 тысяч накатал всё точится и всё хорошо после 200 тысяч колено не точили так как оно было в нормальном состоянии!Поменялись только вкладыши но блок точили так как большинство с проеханого было на газу.Это не реклама а реалии жизни.Каждый выбирает для себя сам на чем его мотор будет работать и стоит ли ему удленнить его жизнь.
vadim-bagger
сообщение 18.10.2009, 23:28
Сообщение #358
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Заедь в нормальный сервис и проверь давление, а также выясни причину тарахтения.
Сам с друганами, если нет опыта, ничего не определишь. Присадки в твоем случае - ЗЛО.
После капиталки рекомендую масла ХАДО (сам проверил) и присадки "Нанопротек" (сам не юзал, но хороший знакомый рекомендует). Вот их сайт www.nanoprotec.in.ua - изучай. ER - "победитель трения", ничего не восстанавливает, да и с трением не особо борется - очередной "развод" от америкосов, а стоит - мама не горюй.
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 18.10.2009, 23:32
walodia
сообщение 19.10.2009, 0:02
Сообщение #359
Да но как обьясниш что за 200 тысяч колено не пришлось точить, или то что после залива ер компресия стает ровней в цилиндрах или то что машина с утра заводится с полу тыка.Я же говорю это каждый решает что кому надо никто никого ничего не заставляет его заливать а не пробуя вещи на вкус ты не поймеш в чомь изюминка согласен?!Если бы ты поездил и сказал да оно и <censored>. не нужно тогда вопрсов нет а так судить это что в небо пальцем тыкать!
Ct2Sik
сообщение 19.10.2009, 8:44
Сообщение #360
Пользователь №: 15695
Цвет:красный
Вообщем, что называецо приехал...
Вчера утром завелся и выехал особо не прогревая, все было нормально. Проехал метров 500, встал на светофоре и по нужде пришлось тронутся быстренько - 1я передача 3000 об., - 2я передача 3500 об - загорелось лампочка давления масла.... =(( Думаю ну все *опа, остановился, почесал репу залез на форум и вычитал про грибок.
Делать нечего, медленно не поднимая обороты больше 2000 до ближайшего (1,5 км) автомагазина... Купил грибок, а заодно и датчик (мало ли)...
Меняю датчик, завожу - горит лампа =( Меняю грибок, завожу - не горит =)
НО!
1. Теперь после этого - на любой передаче при оборотах начиная от 2000 со стороны движка идет треск (чем выше обороты тем сильнее треск), звук примерно в районе распредвала, т.е. в салоне идет со стороны середины воздуховодов торпеды
2. Холостой ход пропал напрочь... без подсоса обороты на 0-100 а то и глохнет
3. Лампочка давления загорается при 700-900 об. (+ обороты резко падают когда отпускаю педаль газа чтобы переключить передачу и лампочка загорается, также загорается когда трогаюсь)
В чем проблема? Что смотреть?
З.Ы. Пробег после капиталки около 4000-5000 км
Сообщение отредактировал Ct2Sik - 19.10.2009, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 7:32
