14.6.2009, 18:19
#41
Не знаю правильно ли определил звук, но обнаружена погнутая нижняя поперечная штанга, в связи с этим "перекос" заднего моста, смещение карданного вала, смерть передней крестовины. Проверить эту теорию пока не могу, штанги продаются только в комплекте (зачем мне 5 штанг когда нужна только одна?). Вообщем если дело в этом то я буду только рад, что не редуктор. перекос...смещение...смерть... Крестовина на то и дадена, чтоб компенсировать всЯкие смещения и перекосы... Работа у неё такая...а ты говоришь смерть. Сними эту гнутую тягу ...выгни её до ровного состояния и проверяй свою теорию |
17.6.2009, 23:02
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Итак, мужички - товарищи, теперь я имею достаточное количество информации о своем стуке, надеюсь на помощь. Вобщем мы тронулись, разогнались и покатились, ну скажем, на нейтрали (тут уже нет никакой разницы, на нейтрали или нет). Катимся - стучит. Дальше все просто: если начать тянуть ручник звук усиливается, в том смысле, что становится громче и отчетлевее. Если же нажать на педаль тормоза - звук пропадает. Вот такие дела. Понятно, что дело в барабанах, точнее даже в тормозах. Но гараж у меня у черта на куличках, если снимать барабан, смотреть разбираться, то потом в магазин идти за тридевять земель пешком не айс. Может кто то подскажет, в чем именно засада? Сам лично грешу на ручник, точнее на тросик. Но в барабаны ни разу не лазил и слабо представляю, как там все устроено с этим тросом
18.6.2009, 9:06
#43
А в ответ тишина... )))
18.6.2009, 10:27
#44
18.6.2009, 11:17
#45
Благодарю
24.6.2009, 19:14
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2009 Из: г. Северск, Томской обл. Пользователь №: 15291 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая проблема. Всё началось с того что у меня заклинил рабочий цилиндр сцепления в правом заднем колесе и тем самым стер одну колодку до железа. Купил я колодки и цилиндр. Когда все поставил и собрал у меня это колесо застучало. Когда повторно разобрал болты крепления колеса немного с точились! Болты купил новые, эффект тот же самый. Выяснилось что цепляет тросик ручника.
Когда подвешивал оба колеса и разгонял машину до 70 км/час обратил внимание что колесо как будто восьмёркой крутиться! купил новые полуоси, снял редуктор (оказался не разбитым) в нем открутилась гайка на хвостовике. все затянул и поставил, и все равно восьмеркой и стук! Сейчас нашел разбитую крестовину! Почему колесо восьмерит? Диск кованный и резина новые и отбалансированные. А стук скорее как следствие из-за этого и задевают болты! Подскажите что сделать?! Из-за крестовины может или нет? Сообщение отредактировал Fid - 24.6.2009, 19:27 |
7.7.2009, 17:15
#47
Итак, моя проблема наконец то решилась. Заключалась она в солдатиках - вроде бы так зовутся. Чашки просто соскочили с пружинок и все это высыпалось в барабан. Соответственно, все это дело ходило ходуном и стучало. Заодно был обнаружен с одной стороны заклинивший цилиндр, с другой - сопливый. Завтра все меняю и таким образом за 9 месяцев, в течении которых я езжу на этой машины, я сменил ВСЮ тормозную, за исключением магистралей. Надеюсь, больше тормоза не будут мне делать голову )))
10.7.2009, 20:37
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 9689 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Будешь менять крестовину просмотри весь кардан и эластичную муфту, она может порваться и также давать стук.
22.7.2009, 9:59
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.6.2009 Из: Харьков Пользователь №: 15138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стук глушаком о крестовину появился после замены коробки передач!на поворотах аж рычит!звук,мягко говоря,страшный.и ничё не видно и не стучит когда вывешуешь колёса.долго не мог понять откуда он исходит и почему!
ещё если стук исходит из правого заднего колеса,то надо проверить поперечную штангу(солдатик) |
22.7.2009, 11:34
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже непонятные звуки появляются где-то сзади. Трогаешься, 1-ая, 2-ая всё ОК. Как только 3-я и выше ситуация следующая: придавил газ всё ОК, отпустил - раздается звон в комбинации с металлическим трением и не важно выжал сцепление, включил нейтралку или вообще ноги с педалей убрал. Раздражает страшно. И определить не могу, что это такое.
22.7.2009, 11:44
#51
а скорости втыкаются хорошо,без напряга?не трещат шестерни?
мне кажется,что это чёт в коробке у тя...проверь уровень масла в коробке и заодно на магнит посмотри,много ли там стружки налипло попробуй на месте с выжатой сцепой повтыкать 3ю и 4ю.если звенит,то точно коробок шаманить надо! Сообщение отредактировал thc - 22.7.2009, 11:46 |
10.10.2009, 20:34
#52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 11113 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, заплачу деньгами или пивом за помощь. Не хачу писать матом но прийдетцо. Стук в заднем в правом барабане (или не барабане) но сзади с право, меня выеп. Я перебробывал почти всё. Но куй то там пел.
1. Полуоси свежие (им 2-ва месяца) 2.Редуктор свежий (ему пол месяца) 3. Ручниг не задевает глушитель и карданный вал. 4. Тормозные колодки и тормозные целиндры новые (3 месяца) 5. аморы свежие (сегодня ставил) Купил так как думал стук от старых аморов. Но не куя, стук не пропал. 6. На тягах проверил салентблоки, вроде ещо поживут. Я куй знает что это может быть, всю плешь проел. Живу я в строгино, буду рад встречи с каждым кто поможет избавитцо от стука. Есть гараж с я мой, чтоб можно было оценить ситуацию с низу. За ценой не постою, пиво, деньги, запчасти некие от 7-ки. Оплачу проезд до строгино и обратно. Или мож кто идею толкнет. Одним словом рад буду всему, что поможет избавитцо от Стука. Звоните 8-929-627-86-63 Сергей Или пишите. Буду следитбь за топиком Сообщение отредактировал FuFu - 10.10.2009, 20:35 |
10.10.2009, 22:01
#53
нужна помощь.
10.10.2009, 22:18
#54
а поподробнее
когда начилось звук постоянный во время движения при поднятом колесе на домкрате звук есть |
10.10.2009, 22:24
#55
А САМ НАЗАД ПРОБОВАЛ САДИТЬТСЯ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ
10.10.2009, 22:43
#56
Дорговато в хохляндию пыво слать то)))
А с чего взял что барабан виновен,а если есть подозрения то проверил ли сам барабан,снимал колесо,мот там колодки,иль ещё чего.Больше инфы??? |
10.10.2009, 23:20
#57
Деньги и пиво стал предлогать за помощь. так как все перепробывал.
Обсалютно все. ручник не мешает, аморы не стучат, сайлентблоки живые (скажем так -потянут-) редуктор новый (около месяца) Крестовины не могут стучать, при движении аффто, они издают стук только при трогании и переключении передач. Если честно я хз, что случилось, но стук такой как часы издают звук, тоесть тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я ужо изошолся, меня этот стук убивает. А появился он, я уж и не помню когда, помню что он был малослышен, но стал громче. Боролся с ним но безутешно, он сцуко тока громче стал. Было б хорошо если б кто нить со мной проехалсо и послушал. ....... Дал свою теорию. Пивом не обижу, и денег подстегну. сам ссзади не сидел, ибо не кому доверить штурвал. Знакомые в сервисе тоже незнают что это, все ихнии теории я уже поломал. Хотя там люди у кого стаж работы с авто более 40 лет. Звук постоянный при малой скорости 5-30км. Колесо не задерал. Да и толку? опущу колесо, поеду, и буду слышать стук. P.S. Мне фиолето куда пиффо слать !!! Лишбы подсказка была ценной Звоните на дом или сотовый. Дом 758-66-96 или сотовый 8-929-627-86-63 Сергей. Это для тех кто хочет разгадать ребус в режиме реальной встречи. Или дать ценный совет. Заранее спс Сообщение отредактировал FuFu - 10.10.2009, 23:26 |
10.10.2009, 23:27
#58
Постараемся помочь..бэз пыва,ибо форум и есть чтоб помогать,БЕЗВОЗМЭСДНО...
10.10.2009, 23:35
#59
Та мне уж фиолето. я хочу избавитцо от <censored>. А то что я предлогаю, это стимул или премия, за участие в разгадке ребуса
Сообщение отредактировал FuFu - 10.10.2009, 23:36 |
10.10.2009, 23:36
#60
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:41 |
