2 страниц V  < 1 2
> Управление габаритными огнями, с сигналки
Павлуха
сообщение 1.10.2009, 23:42
Сообщение #21
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 0:22) *
Хм... Дошло... Согласен.
Но с диодами мне как-то не очень нравится...
Предлагаю альтернативную схему на 5-ти проводном актуаторе (вместо одного 2-х проводного):
Без диодов не обойтись,не мешало бы повесить на обмотку реле против ЭДС самоиндукции friends.gif .Какова надежность схемы,мощность микрика какая в активаторе?
сообщение 1.10.2009, 23:50
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Диод поставить можно (и даже нужно). В автомагазинах иногда уже с диодами бывают, впаянными в колодку реле. Ну, а мощности микрика на питание одного реле должно хватить. friends.gif
Павлуха
сообщение 1.10.2009, 23:59
Сообщение #23
Из:
Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 0:50) *
Если мощность порядка 3 Вт,то ладно.Можно и на 2-проводном активаторе сделать,по схеме предложенной выше,а чем тебе диоды не угодили? dntknw.gif
сообщение 2.10.2009, 0:14
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У нас INT (ACC) никогда не выключается, поэтому габариты и горят. Схему тогда нужно пересмотреть. И даже после этого, для включения нужен импульс открытия. А с 5-ти проводным актуатором включится, даже если откроешь замок ключем или рукой.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.10.2009, 0:19
Павлуха
сообщение 2.10.2009, 0:21
Сообщение #25
Из:
Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 1:14) *
У нас INT (ACC) никогда не выключается, поэтому габариты и горят. Схему тогда нужно пересмотреть. И даже после этого, для включения нужен импульс открытия. А с 5-ти проводным актуатором включится даже если откроешь замок ключем или рукой.
У меня стоит ЦЗ,при открывании передних дверей даже с ключа,импульс на активаторах появляется.Насчет доработки схемы схемы,эт не проблема friends.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 2.10.2009, 0:21
сообщение 2.10.2009, 0:26
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Павлуха
сообщение 2.10.2009, 0:29
Сообщение #27
Из:
Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 1:26) *
Может вообще к активатором не лезть,а сделать что то подобное,подключив реле к дополнительному выходу сиги?
сообщение 2.10.2009, 0:38
Сообщение #28
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я думаю можно задействовать выход для блокировки зажигания. На всех сигах есть...
сообщение 2.10.2009, 9:37
Сообщение #29
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(upravitelev @ 16.6.2009, 22:40) *
Скажите увожаемые форумчане. кто заморачивался с этим? мне знакомый электрик сказал что это сделать нельзя (напрмер повесить управление габаритами на доп.канал). сказал что надо ставить реле а оно будет постоянно включено и будеть садить аккумулятор. есть ли другие способы? может что то на транзисторах или микрухе? у меня сигналка с 5-доп каналами а используется только один (открвание багажника) а хотелось бы еще и габаритами (часто забываю выключить). сигнализация Sheriff ZX-930. посоветуйте плиз...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837 поставь сигнализатор вкл. габаритов и все! забей огород городить там где он ни к чему. тебе электрик правильно сказал-я подтверждаю-вещь эта чистая игрушка.а если сига глюканет что делать будешь? делать надо просто и сердито.
Vladimir70
сообщение 2.10.2009, 10:00
Сообщение #30
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
СИГНАЛИЗАТОР НЕ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТОВ (пищалка)
Павлуха
сообщение 2.10.2009, 22:00
Сообщение #31
Из:
После установки сиги,какие да провода остаются,например триггер двери(+),подлючаем его к габаритам и после постановки на охрану со светом,имеем предупредительный сигнал,просто и сердито. drinks.gif
toop
сообщение 3.10.2009, 9:26
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Если сигналка Старлайн то при заведенном моторе и во время движения при включенном свете будет надоедлево мигать индикатор СИД, особенно ночью.
сообщение 3.10.2009, 12:59
Сообщение #33
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно релюшку поставить, чтобы отключала от сиги на время включения замка зажигания.
toop
сообщение 10.10.2009, 18:50
Сообщение #34
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Можно релюшку поставить на ЦЗ и забыть )
Timon779
сообщение 24.2.2011, 23:51
Сообщение #35
Пользователь №: 47612
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
вот впринципе простая схема автоматики включения сВета..придумал сам,попробовал получилось,нравиться..очень удобно))
вторая схема тоже у меня воплощена,это зумер о забытом выключеном свете(хотя бы габаритах)
Прикрепленный файл  b86b1b92e53c.jpg ( 28.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Denis17
сообщение 15.3.2011, 15:27
Сообщение #36
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
все намного проще... на сигналках есть + выход на концевики....его кидаете на кнопку габаритов и вауля....когда забыл ставишь на охрану а она пищит 3 раза)) у меня так сделано.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:32
