7.2.2008, 12:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
МУжики подскажите у меня справой стороны спереди идет шум типа что - то шоркает переодически и на скорости появляется гул от подшипника что ет может быть ? я на днях там как раз менял передние ступиные подшипники и увидел что барабан поношен кстати обоймы от подшипников вытащил двумя пальцами и новые так же вставил неужели так и должно быть ???
7.2.2008, 15:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
еще раз ступицу посмотри и подшипники.
7.2.2008, 19:02
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
МУжики подскажите у меня справой стороны спереди идет шум типа что - то шоркает переодически и на скорости появляется гул от подшипника что ет может быть ? я на днях там как раз менял передние ступиные подшипники и увидел что барабан поношен кстати обоймы от подшипников вытащил двумя пальцами и новые так же вставил неужели так и должно быть ??? Возможно шоркает колесо об подкрылок. А обоймы должны с усилием заходить. Я когда менял-замучался их выпрессовывать. Похоже, что тебе надо менять ступицы |
7.2.2008, 20:57
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
и какие ты обоймы вытащил двумя пальцами?
8.2.2008, 23:35
9.2.2008, 10:27
и какие ты обоймы вытащил двумя пальцами? +1 Если те самые, то ступицу давно пора на помойку отнести!!! обойму внутреннего и внешнего подшипника ) там их всего две и сальник заодно поменял, но реально вытаскиваются спокойно и ничего ненадо выпресовывать ! как карандашь входят и выходят, а звук идети именно от ступицы мне кажется что еще от суппорта |
5.7.2008, 13:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 3422 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это?
6.7.2008, 21:01
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? скорее всего глушак провис провис и шоркает о землю |
7.7.2008, 20:30
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? скорее всего глушак провис провис и шоркает о землю Нет, точно не глушак. Некоторые говорят может коробка о глушак. Такое возможно? |
7.7.2008, 22:15
8.7.2008, 10:12
в принципе, тут может и глушак об кузов задевать-но тогда не шорканье а постукивание! смотри внимательно тоннель-может в нем следы трения от кардана
9.7.2008, 23:08
А может это просто колесья за локеры цепляются или брызговики по асфальту шкребут?
10.7.2008, 10:51
Нет, именно звук скрежета металла, причем громкий.
11.7.2008, 21:38
8.10.2009, 15:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2009 Из: Челяба Пользователь №: 19257 Машина:ТАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, не могу понять обо что шоркает переднее правое колесо при вывернутом направо рулевом колесе? Локеры не задевает однозначно!
9.10.2009, 15:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1646 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? У меня "шоркал" выхлоп о крестовину кардана. Выхлоп заправлен со всеми рекомендациями производителя и не имел никаких провисов. Однако на стыке элементов выхлопа из-за слабой протяжки хомута произолшо смещение угла и банка резонатора сварной кромкой цеплялась отдаваясь металлическим скрежетом. При осмотрах долго не замечал слегка загнутый уголочек того самого шва, да к томуже ожидаешь увидеть более значимый источник шума... |
9.10.2009, 20:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 7454 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? У меня "шоркал" выхлоп о крестовину кардана. Выхлоп заправлен со всеми рекомендациями производителя и не имел никаких провисов. Однако на стыке элементов выхлопа из-за слабой протяжки хомута произолшо смещение угла и банка резонатора сварной кромкой цеплялась отдаваясь металлическим скрежетом. При осмотрах долго не замечал слегка загнутый уголочек того самого шва, да к томуже ожидаешь увидеть более значимый источник шума... У меня задевал карадан болт крепления ремней безопасности к тоннелю, т.к. он был длиннее родного болта который там стоял раньше. |
9.10.2009, 21:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Помогите, не могу понять обо что шоркает переднее правое колесо при вывернутом направо рулевом колесе? Локеры не задевает однозначно! можно по подробнее что такое локеры??? при повороте на право выпускной коллектор может соприкасаться с рулевыми тягами Сообщение отредактировал коша - 9.10.2009, 21:29 |
11.10.2009, 8:08
Помогите, не могу понять обо что шоркает переднее правое колесо при вывернутом направо рулевом колесе? Локеры не задевает однозначно! можно по подробнее что такое локеры??? при повороте на право выпускной коллектор может соприкасаться с рулевыми тягами локеры - это подкрылки |
13.10.2009, 16:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.10.2009 Из: Хмельницкий Пользователь №: 19718 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 6:09 |
