9.10.2009, 0:50
#341
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 1.10.2009 Из: Украины г Крывой Рог Пользователь №: 19730 Машина:ваз21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,подскажите у меня в двигателе залито дизельное масло,давление 1 на холодном через несколько менут падает до ,0,на всех режимах роботы двигателя лампочка не загорается,ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛОСТА,я могу поднять давление другим маслом и каким??? Или не менять на другое???
9.10.2009, 8:39
#342
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем,подскажите у меня в двигателе залито дизельное масло,давление 1 на холодном через несколько менут падает до ,0,на всех режимах роботы двигателя лампочка не загорается,ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛОСТА,я могу поднять давление другим маслом и каким??? Или не менять на другое??? А причём тут масла, может, накрылся датчик давления масла, для начала поменяй его. Сообщение отредактировал Vladimir70 - 9.10.2009, 8:41 |
9.10.2009, 8:47
#343
Привет всем,подскажите у меня в двигателе залито дизельное масло,давление 1 на холодном через несколько менут падает до ,0,на всех режимах роботы двигателя лампочка не загорается,ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛОСТА,я могу поднять давление другим маслом и каким??? Или не менять на другое??? А причём тут масла, может, накрылся датчик давления масла, для начала поменяй его. все точно так и есть после прогрева давление 0 на ХХ. и я доподлинно знаю что виной тому датчик давления масла(проходил уже на другой машинке это). но сильно меня это не напрягает и езжу я спокойно-лампочка то не горит. |
9.10.2009, 12:42
#344
Привет всем,подскажите у меня в двигателе залито дизельное масло,давление 1 на холодном через несколько менут падает до ,0,на всех режимах роботы двигателя лампочка не загорается,ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛОСТА,я могу поднять давление другим маслом и каким??? Или не менять на другое??? А причём тут масла, может, накрылся датчик давления масла, для начала поменяй его. Поменять датчик или указатель? |
9.10.2009, 14:26
#345
Привет всем,подскажите у меня в двигателе залито дизельное масло,давление 1 на холодном через несколько менут падает до ,0,на всех режимах роботы двигателя лампочка не загорается,ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛОСТА,я могу поднять давление другим маслом и каким??? Или не менять на другое??? А причём тут масла, может, накрылся датчик давления масла, для начала поменяй его. Поменять датчик или указатель? датчик!!!
Кол-во скачиваний: 23Сообщение отредактировал Vladimir70 - 9.10.2009, 14:28 |
9.10.2009, 22:03
#346
Кол-во скачиваний: 23Нет финансов на новий,токошо с другой шохы ставили,у нево нормально показывает давление,результат не изменился,при 3000 показывает 2,на холостых 1 и через пару менут .0.но лампочка не горит.И двиг работает как трактор,или как дизельных двиг,топлевна торохтит. |
9.10.2009, 22:34
#347
Ну ежели ТОРОХТИТ,тады ему хана скоро наступит=)
9.10.2009, 23:32
#348
10.10.2009, 13:06
#349
Без вскрытия не обойтись я думаю,масло кушает?
Компрессия какая? |
10.10.2009, 16:21
#350
попроси кого-нибудь посмотреть кто понимает,проблему устраняй не заменой всего попало а правильной диагностикой-померяй давление масла мех. манометром
10.10.2009, 23:59
#351
11.10.2009, 0:02
#352
Ну компрессия канешно не очень,но капиталкоа вроде за горами пока.
11.10.2009, 0:22
#353
Ну компрессия канешно не очень,но капиталкоа вроде за горами пока. О капеталке я уже думаю,и переделать под тайговский коленвал.Но нада дотянуть до весны.А щас нада определить что торохтит чтоб потом не показал двиг братску рукую.Механического датчика немогу найти у друзей,а что можно заменить ево? |
13.10.2009, 9:23
#354
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня всю дорогу датчик показывает меньше нуля чуток. Я еще вот что заметил, когда у меня машина троила, то лампочка загоралась даже на 900 оборотах (когда на светофоре стоиш, прогретый ессесно), потом сменил свечи, троение пропало, и теперь даже на 600-700 не горит лампочка! Сама лампочка исправна (кому интересно). Я не парюсь насчет этого показометра, пока лампа не загорелась - двиг исправен.
Сообщение отредактировал s0nic - 13.10.2009, 9:24 |
18.10.2009, 13:04
#355
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2008 Из: Люберцы Пользователь №: 5703 Машина:BAЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот подскажите кто-ниб пользовался присадками в масло двигателя?? к примеру РиМЕт?? у кого какой опыт был, расскажите плиз
18.10.2009, 13:22
#356
А вот подскажите кто-ниб пользовался присадками в масло двигателя?? к примеру РиМЕт?? у кого какой опыт был, расскажите плиз http://www.svong-1.com/rimet/index.htm ну эти присадки все после них не ремонтировать а выкидывать двиг целиком Сообщение отредактировал ромарио - 18.10.2009, 13:24 |
18.10.2009, 22:49
#357
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот подскажите кто-ниб пользовался присадками в масло двигателя?? к примеру РиМЕт?? у кого какой опыт был, расскажите плиз http://www.svong-1.com/rimet/index.htm ну эти присадки все после них не ремонтировать а выкидывать двиг целиком Смотря какие присадки лить!Если лить всякое гаВно тогда согласен а если качественные весчи тогда такого не будет!Я вот уже три года катаюсь на ER и всё нормально а кенту делал мотор так он на этом же 200 тысяч накатал всё точится и всё хорошо после 200 тысяч колено не точили так как оно было в нормальном состоянии!Поменялись только вкладыши но блок точили так как большинство с проеханого было на газу.Это не реклама а реалии жизни.Каждый выбирает для себя сам на чем его мотор будет работать и стоит ли ему удленнить его жизнь. |
18.10.2009, 23:28
#358
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Ну компрессия канешно не очень,но капиталкоа вроде за горами пока. О капеталке я уже думаю,и переделать под тайговский коленвал.Но нада дотянуть до весны.А щас нада определить что торохтит чтоб потом не показал двиг братску рукую.Механического датчика немогу найти у друзей,а что можно заменить ево? Заедь в нормальный сервис и проверь давление, а также выясни причину тарахтения. Сам с друганами, если нет опыта, ничего не определишь. Присадки в твоем случае - ЗЛО. После капиталки рекомендую масла ХАДО (сам проверил) и присадки "Нанопротек" (сам не юзал, но хороший знакомый рекомендует). Вот их сайт www.nanoprotec.in.ua - изучай. ER - "победитель трения", ничего не восстанавливает, да и с трением не особо борется - очередной "развод" от америкосов, а стоит - мама не горюй. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 18.10.2009, 23:32 |
19.10.2009, 0:02
#359
Ну компрессия канешно не очень,но капиталкоа вроде за горами пока. О капеталке я уже думаю,и переделать под тайговский коленвал.Но нада дотянуть до весны.А щас нада определить что торохтит чтоб потом не показал двиг братску рукую.Механического датчика немогу найти у друзей,а что можно заменить ево? Заедь в нормальный сервис и проверь давление, а также выясни причину тарахтения. Сам с друганами, если нет опыта, ничего не определишь. Присадки в твоем случае - ЗЛО. После капиталки рекомендую масла ХАДО (сам проверил) и присадки "Нанопротек" (сам не юзал, но хороший знакомый рекомендует). Вот их сайт www.nanoprotec.in.ua - изучай. ER - "победитель трения", ничего не восстанавливает, да и с трением не особо борется - очередной "развод" от америкосов, а стоит - мама не горюй. Да но как обьясниш что за 200 тысяч колено не пришлось точить, или то что после залива ер компресия стает ровней в цилиндрах или то что машина с утра заводится с полу тыка.Я же говорю это каждый решает что кому надо никто никого ничего не заставляет его заливать а не пробуя вещи на вкус ты не поймеш в чомь изюминка согласен?!Если бы ты поездил и сказал да оно и <censored>. не нужно тогда вопрсов нет а так судить это что в небо пальцем тыкать! |
19.10.2009, 8:44
#360
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 15695 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, что называецо приехал...
Вчера утром завелся и выехал особо не прогревая, все было нормально. Проехал метров 500, встал на светофоре и по нужде пришлось тронутся быстренько - 1я передача 3000 об., - 2я передача 3500 об - загорелось лампочка давления масла.... =(( Думаю ну все *опа, остановился, почесал репу залез на форум и вычитал про грибок. Делать нечего, медленно не поднимая обороты больше 2000 до ближайшего (1,5 км) автомагазина... Купил грибок, а заодно и датчик (мало ли)... Меняю датчик, завожу - горит лампа =( Меняю грибок, завожу - не горит =) НО! 1. Теперь после этого - на любой передаче при оборотах начиная от 2000 со стороны движка идет треск (чем выше обороты тем сильнее треск), звук примерно в районе распредвала, т.е. в салоне идет со стороны середины воздуховодов торпеды 2. Холостой ход пропал напрочь... без подсоса обороты на 0-100 а то и глохнет 3. Лампочка давления загорается при 700-900 об. (+ обороты резко падают когда отпускаю педаль газа чтобы переключить передачу и лампочка загорается, также загорается когда трогаюсь) В чем проблема? Что смотреть? З.Ы. Пробег после капиталки около 4000-5000 км Сообщение отредактировал Ct2Sik - 19.10.2009, 12:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 8:27 |
