5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Поворотники + светодиоды
vadim-bagger
сообщение 2.3.2009, 21:13
Сообщение #21
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(Тошка @ 2.3.2009, 19:30) *
как вам такой вариант поворотников???
upravitelev
сообщение 4.3.2009, 21:32
Сообщение #22
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
чтобы диоды не сгорали можно поставить микруху КРЕН. стабилизатор если светодиодов много можно несколько для каждой группы. выгода в том что если лепить поворотники - то при выключеном движке они будут светить ярко и когда на них 16 вольт подать тоже самое потому что микруха стабилизирует. вот только какую микруху надо подумать бывают от 5 до 12 вольт. можно с резюками или напрмер 2 светодиода последовательно и паралельно еще два и так кучка + КРЕНка 5 в
lyinea
сообщение 3.5.2009, 18:26
Сообщение #23
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Классный вариант!!! А схема есть?
fantomlds
сообщение 9.5.2009, 0:33
Сообщение #24
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(Aрт @ 15.10.2008, 22:32) *
Вобщем сегодня хотел впихнуть светодиоды в заднюю оптику на поворотники. С аварийкой работает ништяк. А вот поворотники ведут себя так, как при отсутствии лампочек. Как с этим бороться? Поиск ничего не нашёл... Очень хочу диоды в задних фонарях!!! cray.gif
надо поролельно светодиодной лапочки поставить резистор
У меня стойт 78 ом 10 ват и все нормально работает
правда в этой ситуациипроподает контроль перегорания ламп
схема не есть проблема все насамомделе просто
Но есть одно но это унас работать небудет в штатной схеме
надо выбрасывать реле поворотов Но что тогда делать с передними поворотами и повторителями
они мигать не будут
ну а вообщем очень даже неплохо
сообщение 26.9.2009, 23:42
Сообщение #25
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
А я сделал по-другому... Собрал своё электронное реле поворотников.
Теперь оно вообще ни от чего не зависит. Правда, с обычными лампочками работать не станет - сгорит транзистор.
Если нужны схемы - выложу.
сообщение 8.10.2009, 18:47
Сообщение #26
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет!начинаыю собирать светодиодные подфарники и поворотки!стоит вообще выкладывать весь цикл работ или нет?
Iks94
сообщение 8.10.2009, 19:46
Сообщение #27
Из: Челяба
Пользователь №: 19257
Машина:ТАЗ-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Конечно стоит и если можно то с фотографиями что как да почему, а то ведь скоро отменят производство ламп накаливания))))
Lexani_89
сообщение 8.10.2009, 19:49
Сообщение #28
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
Jorjick
сообщение 9.10.2009, 5:06
Сообщение #29
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10408 в этой теме, в последних постах, есть ссылка на интернет магазин по продаже различных реле, там и есть реле для светодиодных поворотов.
сообщение 9.10.2009, 18:40
Сообщение #30
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем начало положено!определился с размерами печатной платы, расположением светодиодов!
http://chip-dip.ru/product1/1837729778.aspx - собрался ставить такие светодиоды!конечно же желтые или оранжевые, если конечно такие у нас в Орене есть в продаже!
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21 - на данной странице рассчитал сопротивление резистора который будет нужен для всей цепи.
С помощью программы Sprint-Layout 5.0 нарисовал печатную плату с дорожками и контактными площадками!пока рисунки выложить не могу!с реле не буду замарачиваться, сделаю как предложил в данной теме по моему!
сообщение 11.10.2009, 19:49
Сообщение #31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
после долгих бессонных ночей нарисовал печатный монтаж будущих светодиодных плат подфарников и светодиодов!
предоставляю на осмотр данные эскизы которые нарисовал с помощью проги Sprint-Layout 4.0!
кстати!ребят лучше качайте 4.0 версию проги!я раньше с 4 работал и привык с ней, потом долго не сталкивался с ней.скачал 5 версию а она мне не по душе!жду комментов и критики
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 11.10.2009, 19:49
ромарио
сообщение 11.10.2009, 20:23
Сообщение #32
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Прикрепленный файл  _12952_121403552.jpg ( 41.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
сообщение 12.10.2009, 5:57
Сообщение #33
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну это задняя оптика.я не собираюсь заднюю оптику переделывать.у меня она и так светодиодная
сообщение 15.10.2009, 20:17
Сообщение #34
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ребят!прошу прощения что затих с темой.есть светодиоды в городе но только желтые.я не думаю что с желтыми светодиодами не так эффектно будет авто смотреться.звонил.сказали что через 2 недели будут оранжевые в наличии.так что через 2-3 недели все будет готово
сообщение 21.10.2009, 16:22
Сообщение #35
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Предоставляю на обозрение общественности первые наработки!плату конечно я в процессе работы немного доработал!и вот что получилось!
- это вариант подключения светодиодов без резистора!питание было собрано из 3 батареек номиналом 4,5 Вольта!(P.S. конечно батарейки не новые!стоят в приборах!по прошествии времени их изымаю для личных нужд!!!).
- вариант подключения светодиодов с резистором номиналом примерно в 250 Ом!в процессе работы один из светодиодов пал смертью храбрых!!)))
я изменил схему расположения светодиодов и их подключение!они теперь подключены не последовательно, а параллельно! жду комментариев!!!!
сегодня буду это экземпляр монтировать на его место!сделаю фото и выложу сразу!стекла пока стоят стандарт белый!как все сделаю, пройду Т.О. поставлю полностью все комплекты и стекла "хрусталики"!!!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 21.10.2009, 16:25
сообщение 21.10.2009, 17:51
Сообщение #36
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не давно поставил сборку в подфарник!получилось на мой взгляд даже очень не плохо!в цепь поставил резистор на 620 Ом!горели 5 светодиодов из 6!(как я писал выше один сгорел, при проверке на работоспособность!)!
кто что скажет?
vaz21063
сообщение 21.10.2009, 17:53
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
ярко!результат получился отличный!)
ромарио
сообщение 21.10.2009, 17:58
Сообщение #38
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да уж лучше чем обычные покупные светодиоды
Павлуха
сообщение 21.10.2009, 20:54
Сообщение #39
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
кто что скажет?
Делай лучше линейки,по 2 диода в каждой,т.е. будет 3 линейки и в каждую ставь резюк на 470-560 Ом.
сообщение 22.10.2009, 4:58
Сообщение #40
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
кто что скажет?
ты наверное не учел габаритные размеры подфарника?если делать как ты предлагаешь то габариты большие будут.у меня параллельное соединение отсюда и такое свечение светодиодов яркое
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:06
