9 страниц V   1 2 3 > »
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
Nexus_2106
сообщение 8.10.2009, 8:11
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Парни подскажите кто знает, вот такая проблема. В последнее время дергается стрелка датчика топлива, амплитуда примерно миллиметров 5, от чего такое может быть? Сам приборчик поменять или еще где посмотреть? dntknw.gif
Колян
сообщение 8.10.2009, 8:42
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Вполне возможно, что масса плохая...
Nexus_2106
сообщение 8.10.2009, 10:42
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
А еще варианты есть?
Killer
сообщение 8.10.2009, 11:04
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
проверь все контакты, и замерь сопротивление которое приходит от датчика в баке, если сопротивление скачет что-то с датчиком в баке , контакт плохой например.
Nexus_2106
сообщение 8.10.2009, 12:17
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Arthas
сообщение 17.10.2009, 12:32
Сообщение #6
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
У меня та же фигня. Не парься, это нормально. Это происходит потому что бензин в бензобаке из стороны в сторону раскачивается и соответственно поплавок тоже. Отсюда и стрелка раскачивается. Попробуй оставить в покое машину на часик примерно, а потом аккуратненько включить зажигание, не садясь в машину. Если стрелка все равно качается то тогда ищи другие причины.
Сообщение отредактировал Arthas - 17.10.2009, 12:35
Nexus_2106
сообщение 19.10.2009, 15:52
Сообщение #7
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
тоже думал что бензин плещеться, он же не может постоянно плескаться, просто раньше такого не было, пробовал не помагает. Вот все руки не доходят проверить все контакты.
ромарио
сообщение 19.10.2009, 16:07
Сообщение #8
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня как будто литра по 2 сливает
заливаю пол бака и ставлю утром стрелка на 1-2 мм уходит в меньшую сторону
и так все время как ставлю так уменьшается запас на немного
крышка правда без резинки когда полный бак выплескивается -мож выдыхаетс?
Komarr
сообщение 19.10.2009, 16:16
Сообщение #9
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
такая хрень у всех бензин остывает и сужается соответственно показывает меньше
сообщение 19.10.2009, 17:50
Сообщение #10
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да брось,чудес не бывает...дырка или трещина в баке.
ромарио
сообщение 19.10.2009, 17:58
Сообщение #11
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
смотрл все тоже думал .бензином не пахнет
orelik
сообщение 21.10.2009, 11:29
Сообщение #12
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Комарр думаю все правильно говорит.тоже такое замечал, но после нескольких минут прогрева все становилось на свои места,Ну не прям стрелка ползла вверх,просто ощущение что вернулась в свое 'вчерашнее' положение.понаблюдай изменится ли у тебя по мере прогрева показания.Ну и естественно если расход топлива в норме,то не парься:)
Одинокая_волчица
сообщение 21.10.2009, 13:01
Сообщение #13
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня тоже стрелка иногда скачет... agree.gif Вроде приезжаешь показывает пол бака, а утром уже 1 четверть...
Marves
сообщение 21.10.2009, 13:19
Сообщение #14
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Либо масса плохая либо прибору писец... зачисти все от ржавчиты и налета если не прекратится возьми рабочий датчик у какого нибудь жигулятора и проверь read.gif
ромарио
сообщение 21.10.2009, 13:25
Сообщение #15
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
понаблюдал сегодня и пока не разболтал бак на кочках .тока потом в норму пришла
так скока еще в бак влазиет и скока остатка ?
залил вчера 20 а его видать уже
orelik
сообщение 21.10.2009, 16:07
Сообщение #16
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ну так это не показатель что он полный.у меня тоже когда 20 заливаю видно.Скока прибор показывает когда двадцатку льешь
ромарио
сообщение 21.10.2009, 16:10
Сообщение #17
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
половину бака
сообщение 21.10.2009, 19:38
Сообщение #18
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нашел вот на форуме 2101:
"Уже много лет как человечество придумало мерную линейку для измерения кол-ва бензина в баке жигулёвской классики. Вот её размеры:
Размеры линейки для точного измерения топлива в баке:
Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39
От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443
все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки
материал линейки д.б. гибким и прочным, но нерастворимым в бензине
У меня такая линейка сделана из обрезка оконного штапика. "Работает " линейка очень точно и без сбоев ! "
ромарио
сообщение 21.10.2009, 19:46
Сообщение #19
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
онаж получается под наклоном входит
orelik
сообщение 21.10.2009, 20:23
Сообщение #20
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
половину бака
все таки наверно проверяй массу сначала..потому что при 20 мне кажется половину мало
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:35
