> Крепление заднего бокового стекла к тросу., Сырая резина или как?
Mad
сообщение 7.10.2009, 15:35
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
В общем один редиска приложил силу к ручке и оторвал мне крепление троса к заднему боковом стеклу. Снял я карту, гляжу, а там кронштейн просто приклеен был к стеклу. Я конечно удивился, бо думал там посерьезней че нидь... В общем решил я изготовить такой кронштейн сам, но прежде мне на глаза попалась убитая копейка на стоянке. Я заглянул в салон и о чудо! В задней двери валялся кронштейн и ждал меня! Выглядит как п-образная планка с кронштейном, в которую вставляется стекло. Держится за счет резины. В соседних ветках пишут, надо размочить сырую резину, вставить и ждать пока подсохнет. А может чем нидь другим можно это закрепить? Может какие-нибудь жидкие гвозди? Подскажите плиз?
И еще не понятно, почему на старенькой копейке отличный кронштейн с планкой, а на нашей шохе стекло приклеено каплей клея к крошнтейну?
Чуть позже постараюсь фото выложить, если интересно.
roki
сообщение 7.10.2009, 16:52
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
на всей классике нормальные кронштейны это в твоём авто кто то переделал уже
vaz21063
сообщение 7.10.2009, 18:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
я менял себе сзади такие кронштейны когда ставил эсп...и сажал я новые планки не на сырую резину а на двусторонний скотч.делал так:клею на стекло скотч на место установки планки(брал широкий чтобы хватило ширины скотча на одну и на другую сторону),затем берём растворитель и немножко смачиваем скотч(делается это для того чтобы он потерял свою клейкость и дал одеть планку на стекло),далее сжимаем планку(чтобы плотнее зашла на стекло) и одеваем её,делаем это быстро потому как растворитель быстро улетучивается и скотч опять становиться липким...у меня на всех стёклах стоят кронштейны на скотче и ни разу ничиво не оторвало!держит мёртво!
з.ы. такие кронштейны на клею много у каво видел...
у меня сзади такие кронштейны на клею стояли с завода!а вот как раз на копейке возможно их и поменяли на нормальные...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 7.10.2009, 19:00
STIK
сообщение 7.10.2009, 21:04
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Была такая же фигня. Не стал заморачиваться. Просто взял планку, надавил туда прозрачного герметика, вставил стекло. Инсталировал всё это на машину. Поплотнее закрыл окно и забыл!!! Удачи!
З.Ы. На следующий день спокойно открывал и закрывал это окно.
коша
сообщение 7.10.2009, 23:22
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Это рем комплект для стекол на классику.
В него входят планка стеклоподьемника, прижимная планка, и два болта и кусок сырой резины.
Устанавливается следующим образом -сырая резина погружается в емкость с бензином или растворителем на несколько минут. После чего достается и укладывается в П-образную планку сверху устанавливается стекло.
Прижать стекло в крайнее верхнее положение. Через сутки можно пользоваться стеклом big_boss.gif
федор
сообщение 7.10.2009, 23:36
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Планку лучше использовать родную заводского производста. Новые планки кооперативные сделаны из фольги. Иначе этот говнометалл не назвать. Процесс описан на 100% верно НО(!) ЭСП отрывают планки от стекол на "ура". Проверено!!!
коша
сообщение 7.10.2009, 23:45
Сообщение #7
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Планку лучше использовать родную заводского производста. согласен -точно.
Изделие заводское отличается цветом (меньше чветов побежалости (цвет однородный), деталь тяжеле повесу.(вроде есть клеймо -но утверждать небуду).
Но я бы порекомендовал бы во время покупки данного набора взять с собой прямую отвёртку и засунувши её в П-образную планку попробовать разжать её края.
Кооператив во первых не окажет должного сопртивления и может даже не вернуться в исходное положение. clapping.gif
а во вторых может вообще разлететься
Сообщение отредактировал коша - 7.10.2009, 23:46
федор
сообщение 7.10.2009, 23:54
Сообщение #8
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
В кооперативном изделии очень тяжело зажать трос при помощи прижимной планки. Резба от усилия слизывается. И трос живет отдельно от стекла.....
коша
сообщение 7.10.2009, 23:59
Сообщение #9
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
vaz21063
сообщение 8.10.2009, 6:48
Сообщение #10
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
+1!
Mad
сообщение 10.10.2009, 1:56
Сообщение #11
Цвет:Светло беж
Друзья, спасибо за многочисленные ответы (несмотря на то, что по ошибке запихнул тему в тюнинг). Завтра буду пробовать!
Планка вроди толковая, я остатки прежнего стекла еле выковырял... вставил отвертку и бил по ней вдоль планки... Таким образом, проблема может быть только в резине. У меня кусок к сожалению не на всю длину планки. ну надеюсь и так будет держать...
Сообщение отредактировал Mad - 10.10.2009, 1:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:41
