18.2.2008, 15:56
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите, стоит ли самому лезть менять датчик заднего хода? Реально ли его поменять на яме самому? И где он располагается? Знаю только что он стоит на коробке сзади где-то, а где
Nosferatu Замена датчика заднего хода 18.2.2008, 15:56
denis-21061 Цитата(Nosferatu @ 18.2.2008, 16:01) Наро... 18.2.2008, 16:01
Господин поручик Цитата(denis-21061 @ 18.2.2008, 14:0... 18.2.2008, 21:13
Санек987 Все хорошо откручивается головкой на 22 18.2.2008, 21:53
UntameD Господин поручик, а зачем тебе собственно зубило? 18.2.2008, 22:11
Господин поручик Цитата(UntameD @ 18.2.2008, 20:16) Господ... 18.2.2008, 22:33
Gypsus Цитата(Господин поручик @ 18.2.2008, 21:3... 19.2.2008, 22:52
skyfish менял без ямы. поднимал переднее левое колесо и сл... 26.2.2008, 23:07
malenkiy-mewer сам менял ничего сложного возьми прочитай книжку ... 27.2.2008, 16:48
Rusber_Optic Меняется за 20 минут, на картинке видно, где он ра... 2.3.2008, 18:40
zid2106 При откручивании масло не польется? (5 ступка) 2.3.2008, 19:32
DODGE ничо не пальёца. смело меняй. у меня проблем не во... 2.3.2008, 20:27
mr.ice Можно и самому легко поменять. Главное его сдернут... 3.3.2008, 14:58
iluhhha Я будучи полным деревом в плане ремонта машин, пом... 14.3.2008, 0:07
DONETSK А я не могу поставить-у меня отверстие без резьбы ... 20.3.2008, 16:23
Athlon Цитата(DONETSK @ 20.3.2008, 17:23) А я не... 26.9.2009, 12:40
vasenik Цитата(Athlon @ 26.9.2009, 12:40) Цитата(... 7.10.2009, 11:43
mustang Цитата(Athlon @ 26.9.2009, 12:40) Цитата(... 9.1.2010, 20:45
skyline37 Цитата(DONETSK @ 20.3.2008, 17:23) А я не... 6.10.2009, 14:42
viduka на яме или эстакаде легче легкого самому заменить,... 27.9.2009, 22:26
krotiliys я менял всего за минут 15, на яме. Только фонарь н... 29.9.2009, 21:23
Тимоха Поменял датчик почти без проблем, до меня были гра... 8.10.2009, 5:31
Nexus_2106 А если перестали гореть фонари заднего хода, снача... 8.10.2009, 12:32
коша Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 13:32) А е... 8.10.2009, 13:42
Nexus_2106 Цитата(коша @ 8.10.2009, 14:42) Цитата(Ne... 8.10.2009, 14:08
tekila555 рекомендую проверить разъемы к которым подключаетс... 11.10.2009, 19:52
Nexus_2106 Всем спасибо за советы, причину нашел, контакты бы... 12.10.2009, 8:14
Tom_Seeker У меня тоже проблема только не много в другом, рез... 16.1.2010, 6:01
S@n)ok Драсте всем! моя машина перейшла по наследству... 28.7.2010, 22:49
vasenik Цитата(S@n)ok @ 28.7.2010, 21:49) Дра... 4.8.2010, 12:30
Leegase ЭЭээ... мож ко подскажет, чем мона припаять на да... 5.8.2010, 11:36
Ролакс Цитата(Leegase @ 5.8.2010, 11:36) ЭЭээ...... 6.8.2010, 9:37
Fatal1ty Всем привет! Тоже имеется проблема с огнями, н... 18.9.2010, 13:51
ROMAN KIROVOGRAD При включенном зажигании. 18.9.2010, 13:59
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 13:5... 18.9.2010, 16:12
Деkа у меня новый датчик ещё давно лежит ждёт в гараже ... 3.11.2010, 16:25
negri народ, подскажите. где в салоне выходят провода с ... 3.11.2010, 18:50
VAZAN164 Цитата(negri @ 3.11.2010, 18:50) народ, п... 3.11.2010, 19:29
varvar-s http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-... 3.11.2010, 19:29
Максим396 я сам менял после небольшого инструктажа у соседа ... 19.2.2011, 11:49
ROMAN KIROVOGRAD Когда несколько раз поменяешь , то легко.)
Там ни... 19.2.2011, 13:30
Joker! ДА. Дачик поменять это не проблема,но если клеммы ... 19.2.2011, 16:53
pirozjok Цитата(Joker! @ 19.2.2011, 15:53) ДА.... 1.12.2011, 23:06
Ролакс Цитата(pirozjok @ 1.12.2011, 22:06) P.S... 1.12.2011, 23:08
sedoy Цитата(pirozjok @ 2.12.2011, 0:06) Цитата... 2.12.2011, 1:28
pirozjok 4 передачи - а что? ты мне хочешь предложить занед... 2.12.2011, 0:54
алекс-69 Помогите советом!При включении задней передачи... 14.2.2012, 10:57
payalnikk Цитата(алекс-69 @ 14.2.2012, 10:57) ... 14.2.2012, 11:55
алекс-69 Цитата(payalnikk @ 14.2.2012, 13:55) Цита... 14.2.2012, 12:30
YaJAROFF Вероятнее перетерся провод, коротит на массу. 14.2.2012, 11:35
OPTIMUS PRIME Когда делал капремонт коробки хотел открутит етот ... 14.2.2012, 12:39
Роман Кировоград У меня тоже зарядка повышается при вкл заднего ход... 14.2.2012, 12:46
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 14.2.2012, 11:4... 15.2.2012, 0:20
алекс-69 Цитата(Роман Кировоград @ 14.2.2012, 14:4... 15.2.2012, 9:23
алекс-69 Цитата(алекс-69 @ 15.2.2012, 11:23) ... 16.2.2012, 15:32
payalnikk Цитата(алекс-69 @ 16.2.2012, 15:32) ... 16.2.2012, 15:42
sedoy а у меня зарядка падает на пару - тройку секунд пр... 14.2.2012, 13:53
1300SL Цитата. Если гдето будет сопротивление в соединени... 15.2.2012, 2:04
sedoy Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 4:04) Цитата. ... 15.2.2012, 2:13
1300SL да нет я в "искусственном" плане, а не з... 15.2.2012, 2:14
sedoy Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 4:14) то я не ... 15.2.2012, 2:26
1300SL офтоп конечно. но хваленые импортные провода маде ... 15.2.2012, 2:30
Virtuozlo А я всё мозг имел что за провода у меня под машино... 16.2.2012, 21:47
Роман Петрович Цитата(Virtuozlo @ 16.2.2012, 21:47) А я ... 16.2.2012, 21:56
Kedr Цитата(Virtuozlo @ 16.2.2012, 23:47) А я ... 17.2.2012, 0:14
Роман Кировоград Может, масло из коробки сочится. 16.2.2012, 21:58
Ролакс Врядли,машина новая щитай.. 16.2.2012, 22:18
Virtuozlo блин, как бэ посмотреть откуда? снять датчик? 16.2.2012, 22:28
Господин поручик Цитата(Virtuozlo @ 17.2.2012, 0:28) блин,... 16.2.2012, 22:31
sedoy Цитата(Господин поручик @ 17.2.2012, 0:31... 17.2.2012, 0:50
Ролакс У меня ключ спецальный,на раз-два 17.2.2012, 1:07
Warrior Свечником трубчатым выкручивается в темпе вальса..... 17.2.2012, 4:40
Virtuozlo У меня оказался на "27" аж.. хотя новый ... 19.5.2012, 23:03
АлександрВАЗ2106 Подскажите на выкрученом датчике контакты должны б... 2.7.2012, 12:02
OPTIMUS PRIME Разомкнуты 2.7.2012, 12:04
АлександрВАЗ2106 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.7.2012, 13:04) Р... 2.7.2012, 12:12
Ролакс Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 2.7.2012, 12:12... 2.7.2012, 12:33
АлександрВАЗ2106 Цитата(Ролакс @ 2.7.2012, 13:33) Цитата(А... 2.7.2012, 12:40
Naemnick Перед тем как менять убедитесь, что машина стоит б... 5.10.2012, 1:27
ZloY Ну да там очень осторожным надо быть))) У меня на ... 5.10.2012, 11:53
Mr_Serzh Тему не могу создать ...напишу сдесь.
Почему то г... 13.1.2013, 22:24
wernum провода которые к датчику замкнули на корпус...это... 13.1.2013, 22:27
Mr_Serzh Я датчик выкручивал на шарик нажимал пальцем все р... 13.1.2013, 22:34
wernum а к коробке прислони и понажимай... на коробке ест... 13.1.2013, 22:44
Mr_Serzh Спасибо за совет. завтра опробую 13.1.2013, 22:47
devilwalker А фонари светят только при заведеном двигателе или... 10.4.2015, 14:04
Ролакс Цитата(devilwalker @ 10.4.2015, 14:04) до... 10.4.2015, 14:51
devilwalker Подскажите пожалуйста, если его выкрутить масло с ... 19.4.2015, 12:37
ExL Нет, я менял его прям на авто. 19.4.2015, 12:45
devilwalker понял спасибо!
там вроде 2 фишки. Есть разниц... 19.4.2015, 12:47
Ролакс нету
на будущее поиск гугл прямо над сообщениями,п... 19.4.2015, 12:51
ИванычЪ Цитата(devilwalker @ 19.4.2015, 12:47) та... 19.4.2015, 17:19
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 17:19) А пров... 19.4.2015, 20:08
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 19.4.2015, 20:08) Пров... 19.4.2015, 22:22
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 22:22) ...это... 20.4.2015, 6:40
Ролакс Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 22:22) Насчёт... 20.4.2015, 0:17
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 20.4.2015, 6:40) Ошиба... 20.4.2015, 10:00
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 22:22) ... Де... 20.4.2015, 21:47
ИванычЪ Цепь тебе ....Верным пёрнул про массу и я повёлся.... 20.4.2015, 22:00
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 20.4.2015, 22:00) ...про... 21.4.2015, 7:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 12:14 |
