33 страниц V   1 2 3 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
Dmitrii
сообщение 17.3.2008, 13:18
Пользователь №: 2674
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте формучане!По приходу весны завел машину, и услышал чо гремит цепь.Когда ставил машину на стоянку такого вроде не было, хочу в ближайшие выходные натянуть её,но так как машина старая, хочу заменить натяжитель, и успокоитель. Так, как не имею опыта в этой части хочу проконстультироваться у знающих людей, как это проще сделать.И ещё заходил магазин там есть цепи с разным количеством звеньев, как узнать какую мне надо,сколько в общем по времени заимет вся операция по смене и натяжки цепи.И ещё я слышал что после процедуры натяжения цепи надо регулировать клапана, правда ли это? Заранее спасибо всем ответившим!
Said
сообщение 17.3.2008, 13:42
Из: Украина
Пользователь №: 1687
Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА)
Год Выпуска: 1977
Насчёт регулировки клапанов и замены цепи на новую не спеши. Попробуй сперва натянуть свою цепь и послушать звук двигателя.
Подробное описание процесса натяжки цепи есть в книге по эксплуатации и ремонту ВАЗ-2106. В целом операция подтяжки занимает около 10 минут (если знаешь что к чему). Нужно сделать следующее: с правой стороны по ходу движения на передней части двигателя в районе термостата есть болт натяжителя (сам натяжитель крепится к корпусу двувя гайками), так вот этот болт нужно открутить на 1-1,5 оборота, затем провернуть (обязательно вручную) коленвал на 3 оборота и затянуть обратно болт натяжителя. Заводи движок и слушай.
DONETSK
сообщение 17.3.2008, 17:21
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Я стартером крутил и ничего не произошло,отвернул полностью колпачковый болт,крутнул стартером,натянулось нормально,закрутил болт.
Сообщение отредактировал DONETSK - 17.3.2008, 21:09
zid2106
сообщение 17.3.2008, 17:33
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Для точного и наилучшего натягивания делается так: отворачиваешь полностью колпачковый болт, вначале делаешь просто 2 оборота коленвала, потом пальцем нащупываешь шток идущий в натяжители цепи, при этом помощник должен крутить по тихонько коленвал и вот когда шток начнет выдавливать палец берешь и заварачиваешь колпачковый болт и затягиваешь.
jean_j
сообщение 17.3.2008, 20:08
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Зачёт grin.gif . А то все регулируют отвернув на 1 оборот, а попробуйте как под пальцем шток гуляет
Dread
сообщение 18.3.2008, 0:36
Сообщение #6
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Это ещё может быть изза плохого натяжителя цепи... У меня он плохо держал натяг и ослабевал и цепь начинала греметь...Мне приходилось прям на дорогах натягивать снова... Я вот новый купил вставил и всё ок! Глан штобы цепь не проскочила а так есле новый вставиш натядитель нормально работать будет.. значтит не надо клапана крутить
Шахид Магамедов
сообщение 18.3.2008, 0:47
Сообщение #7
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А я обычно снимаю клапанную крышку, под башмак натяжителя подсовываю отвертку(большую мощную и длинную, можно монтажку) и отжимаю ее, тем самым прижимая башмак к цепи. Затем второй рукой отпускаю колпачковый болт. И, опа, - слышен характерный щелчок - это толкатель ударился о башмак!!!. И сразу затягиваю болтик. Цепь натянута без проворачивания КВ. Но тут главное не перестараться слишком сильно вдавливая башмак в цепь)))
zid2106
сообщение 18.3.2008, 20:30
Сообщение #8
Цвет:синяя полночь
Сегодня пробовал твой метод-получилось, спасибо за инфу.
Шахид Магамедов
сообщение 19.3.2008, 0:47
Сообщение #9
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Dmitrii
сообщение 19.3.2008, 7:28
Сообщение #10
Год Выпуска: 1984
produman
сообщение 19.3.2008, 16:11
Сообщение #11
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Чайниковский вопрос (собрался вечером цепь натягивать, а электронное руководство дурит, не запускается >:-) ): регулировки надо делать на холодном или на прогретом двигателе?
zid2106
сообщение 19.3.2008, 16:17
Сообщение #12
Цвет:синяя полночь
Мне кажется без разницы, никогда не обращал внимание на это, когда подтягивал.
Roma
сообщение 19.3.2008, 16:51
Сообщение #13
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Да, да! У меня отец так всегда делает, всё гуд!
федор
сообщение 19.3.2008, 19:24
Сообщение #14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
ZinyAlex
сообщение 19.3.2008, 21:16
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2696
Машина:21061
Цвет:белый (233)
Год Выпуска: 1982
Натяжитель натяжителю - рознь, можно тоннами перебирать, и не факт, что лучший выбранный прослужит долго. ИМХО дедовский метод с монтажкой под башмак - самый эффективный до сих пор.
федор
сообщение 19.3.2008, 21:20
Сообщение #16
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
В ПИЛОТе кроме пружины храповик стоит он не дает пружине ослабнуть.
Oldwarrior
сообщение 19.3.2008, 23:12
Сообщение #17
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Цитата(федор @ 19.3.2008, 14:29) *
Ставил - очень доволен. Все работает, ничего не слабнет.
Шахид Магамедов
сообщение 20.3.2008, 0:24
Сообщение #18
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Обычно на холодную! Я заодно смотрю всегда еще и зазоры в ГРМ чтоб по 300 раз под крышку не лазать.
А сам натяжитель при первой возможности дорабатываю следующим образом: Разбираю его до винтика, вытаскиваю всякие внутренности. Затем привариваю 2 гайки с одного конца(который внутри ГБЦ торчит) и с другого(там где колпачковый болтик жил), затем изготавливаю длинный болт (или точу на станке или варю из шпильки и гайки), который и будет вкручиваццо в корпус натяжителя и проходить его насквозь и тем самым будет упираться в башмак. Но на этот болтик нужно накрутить контрагайку, а то трясоццо и вибрирует моторчик. Регулировать натяжение можно на запущеном двигателе , так сказать на слух - тупо закручивая болт глубже. И не надо снимать клапанку, крутить валы, сувать монтажки......
Некоторые индивидуумы умудрялись нарезать резьбу в корпусе натяжителя и делали болт соответствующего диаметра, но мне проще приварить и сварганить данный девайз за 30-40 мин из подручных материалофф.
А лучше вобще от башмака отказаццо и поставить натяжной ролик (звездочку) от москвича 2140(412) - это будет круче и моднее.
ZinyAlex
сообщение 20.3.2008, 22:55
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:белый (233)
Год Выпуска: 1982
Неужели потом приходится дорабатывать? Или так быстро выходит из строя. Способ отличный, скажи пожалуйста с какой резьбой гайки делать? и если возможно, набросай чертёжик и выложи, оч идея понравилась...
Шахид Магамедов
сообщение 21.3.2008, 0:59
Сообщение #20
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ломаюццо они! Цанга не зажимает как положено и цепь ослабевает очень быстро.
Я всегда стараюсь использовать гайки с резьбой М10, болт соответственно тоже с М10. Но мои знакомые олдсракеры делали и с М8 и все норм было, но мне М10 больше нравится grin.gif
У меня проги нет на компе чтоб почертить...
Да к тому же я вроде все подробно написал - натяжитель распотрошить, с двух сторон приварить гайки и подобрать(изготовить)болт подходящей длины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:44
