6.10.2009, 23:26
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
я слыхал если дион потереть тоненькой наждачкой то свет рассеиваться, имхо слыхал :)
6.10.2009, 23:32
#22
7.10.2009, 4:27
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
я слыхал если дион потереть тоненькой наждачкой то свет рассеиваться, имхо слыхал :) В принципе ДА, но не настолько насколько хотелось бы, линза просто сама начинает светится, а угол освещения практически не меняется. Лучше сразу купить диоды с большим углом (120 градусов) и цилиндрические. Стоят дороже, но эффект гораздо лучше, чем тереть линзу наждачкой. |
7.10.2009, 9:04
#24
вкорячил в габариты а в поворотниках не работают?
7.10.2009, 10:06
#25
вкорячил в габариты а в поворотниках не работают? Если делать диодные поворотники, то нужно переделывать релюшку. Так как из-за малой потребляемой мощности светодиодов, реле начинает работать, как при перегоревшей лампочке. По моему на Vaz.ee поднимался такой вопрос. |
7.10.2009, 10:16
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
вкорячил в габариты а в поворотниках не работают? Если делать диодные поворотники, то нужно переделывать релюшку. Так как из-за малой потребляемой мощности светодиодов, реле начинает работать, как при перегоревшей лампочке. По моему на Vaz.ee поднимался такой вопрос. Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации (для светодиодных ламп) |
7.10.2009, 10:19
#27
вкорячил в габариты а в поворотниках не работают? Если делать диодные поворотники, то нужно переделывать релюшку. Так как из-за малой потребляемой мощности светодиодов, реле начинает работать, как при перегоревшей лампочке. По моему на Vaz.ee поднимался такой вопрос. Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации (для светодиодных ламп) Ага, оно самое. Тоже хотел эту ссылку кинуть))). Сообщение отредактировал Jorjick - 7.10.2009, 10:20 |
29.10.2009, 19:02
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот выдрал из мурзилки...
Кол-во скачиваний: 259Может кто-нибудь нароет табличку маркировок современных сетодиодов? И что означает сверхяркий светодиод? Сообщение отредактировал Soro - 29.10.2009, 19:29 |
29.10.2009, 21:34
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
собираюсь себе в противотуманки вот такую поставить
Кол-во скачиваний: 215Напряжение питания : 12DC Длина волны/цветовая температура: 6000K Количество светодиодов : 18 Световой поток: 85 Люмен Цвет свечения: белый Тип цоколя : HB3 Угол свечения: 160 град Сообщение отредактировал коша - 29.10.2009, 21:41 |
29.10.2009, 21:46
#30
Кол-во скачиваний: 215Напряжение питания : 12DC Длина волны/цветовая температура: 6000K Количество светодиодов : 18 Световой поток: 85 Люмен Цвет свечения: белый Тип цоколя : HB3 Угол свечения: 160 град А смысл? |
29.10.2009, 22:18
#31
Кол-во скачиваний: 215Напряжение питания : 12DC Длина волны/цветовая температура: 6000K Количество светодиодов : 18 Световой поток: 85 Люмен Цвет свечения: белый Тип цоколя : HB3 Угол свечения: 160 град А смысл? Прошу прощения Прсто лажа с фото и подписью получилась лампа будет такая же но кол- во диодов больше и поток 2 с копейками тысячи Продавцы уже мне позвонили что такая у них уже есть но на сайте ни фото пока ни параметров Сообщение отредактировал коша - 29.10.2009, 22:20 |
29.10.2009, 22:32
#32
Эт что за лампа такая,да еще с такой мощностью?Если даже такая и есть,ты представляешь ее стоимость?
Сообщение отредактировал Павлуха - 29.10.2009, 22:36 |
29.10.2009, 22:36
#33
29.10.2009, 22:49
#34
2000 люмен все равно не нереально,максимальная всего 110
29.10.2009, 23:04
#35
13.11.2009, 0:09
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Да взять просто и сточить на наждаке линзу диода почти до электродов которые видно внутри. Потом взять и этот срез шлифонуть войлоком или шерстью до прозрачного состояния, или капнуть на срез бесцветный лак для ногтей или дихлорэтан! И всё! Все царапины исчезают, а диод без фокусирующей линзы начинает излучать свет во всех направлениях как лампа накаливания. Вот и всё! Я так сделал и получилось.
13.11.2009, 20:23
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Могу сказать за свои опыты- менять на светодиоды можно только габариты потому как они сделаны для темного времени суток а в это время их хорошо видно, половина готовых "светодиодных ламп" что продаются отвратнейшего качества, перегорают довольно часто, в основном начинают сами по себе судорожно моргать, и при сравнении например указателей поворотов на светодиодах и лампах... ночью да... красиво а в солнечную погоду когда в добавок на него падают прямые солнечные лучи его просто невидно,так что я только за габариты.
13.11.2009, 20:31
#38
Вопрос - где взять диоды с белолунным светом... Обычные белые диоды всетаки отдают в синеву (или я ошибаюсь). Я считаю, что все переделки должны соответствовать требованиям нормативов...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2009, 20:36 |
13.11.2009, 20:42
#39
Можно закрасить линзу диода желтым или оранжевым фломастером и получится теплый белый свет.
13.11.2009, 20:47
#40
Купил светодиотдные лампы в стоп-сигналы.На расстоянии до 3_х метров горит весь СТОП,на расстоянии от 3_х метров горит ЯРКОЕ 3-4 см пятно.Единственное сколько они проработают.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 23:04 |
