6.10.2009, 20:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
По просьбе Мыхъ, выкладываю небольшой мануал по подключению сей приблуды!
Понадобится: сам переключатель, резистор отопителя 08, клеммы мама широкие (как на классике) и узкие (08), ну и небольшой длины провода. Дополнительный 08 резистор печки было решено установить внутрь печки рядышком с основным. Он тоже был подвергнут косметической доработке. Дабы придать ему более плоский вид и исключить контакт с лопастями вентилятора. Чтобы вплотную прикрутить его к корпусу с меньшими зазорами, было просверлено дополнительное отверстие, а контакты были загнуты и впоследствии не испосльзовались (можно конечно и использовать их, но я так не сделал).
Кол-во скачиваний: 3871Со стороны спиралек пластинки тоже были распрямлены.
Кол-во скачиваний: 3077Провода были припаяны к пластинкам
Кол-во скачиваний: 2387Резистор закреплен к корпусу
Кол-во скачиваний: 1848Преключатель был установлен на место регулятора яркости освещения приборов, доработав отверстие до нужного. Чтобы плотно переключатель сидел, должна остаться небольшая ступенька.
Кол-во скачиваний: 2948Конечный результат
Кол-во скачиваний: 4248Схема. На схеме пытался изобразить те же цвета что использовал сам. Для наглядности на рисунке есть стоковый вариант
Кол-во скачиваний: 4244Сообщение отредактировал Serg73SV - 6.10.2009, 20:35 |
6.10.2009, 21:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
вообще интересно...ну а практически удобно????Нравится вообще???
6.10.2009, 21:39
Как я уже говорил вещ полезная......
Вопрос возник...... |
6.10.2009, 22:16
Как я уже говорил вещ полезная...... Вопрос возник...... Схему проверил, ошибок не обнаружено, схема верна. 1 скорость (медленно) - на переключателе коммутируются контакты 1 и 2 через сток резистор 1,5 Ом. 2 скорость (средне) - контакты 1 и 3 через 08 резистор 0,82 Ом. 3 скорость (быстро) - контакты 1 и 4 через 08 резистор 0,23 Ом. 4 скорость (максимум) - контакты 1 и 5, в обход всех резисторов - напрямую. |
7.10.2009, 14:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.11.2008 Из: Томск Пользователь №: 6101 Машина:ваз21060 Цвет:сливочно белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой вопрос я всё сделал так же тока регулятор поставил от ваз2123 нива шеврале там он почти такойже тоже 4 положения
так вот у меня вопрос греется резистор 08 который он и должен грется?? разве у тебя от калины регулятор мне в магазине показывали другой? |
7.10.2009, 14:04
Давайте пишите, у кого стоит тема, рассказывайте, кто юзает...может тоже себе замучу такую тему)
7.10.2009, 14:09
мне понравилась тема эта поэтому сразу же двинул в гараж и собрал покрутил все работает
тока вот резистор греется вот мне и интересно он и должен греться??? |
7.10.2009, 14:43
у меня такой вопрос я всё сделал так же тока регулятор поставил от ваз2123 нива шеврале там он почти такойже тоже 4 положения так вот у меня вопрос греется резистор 08 который он и должен грется?? разве у тебя от калины регулятор мне в магазине показывали другой? Переключатель именно калиновский
Кол-во скачиваний: 2249На счет резистора, когда в руке пробовал включать вроде не грелся, да если греется то фиг с ним, стоит внутри рядом с вентилятором поэтому полюбому будет обдуваться. Давайте пишите, у кого стоит тема, рассказывайте, кто юзает...может тоже себе замучу такую тему) Вроде удобно, но я всегда маленькими скоростями пользуюсь, мне этого достаточно! Сообщение отредактировал Serg73SV - 7.10.2009, 14:46 |
7.10.2009, 17:37
а старую кнопку просто оставил
7.10.2009, 18:56
а старую кнопку просто оставил Сейчас делаю заглушку вместо нее с подсветкой вот такой пиктограммы
Кол-во скачиваний: 2147Сообщение отредактировал Serg73SV - 7.10.2009, 18:57 |
7.10.2009, 21:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Интересно. Может тоже себе поставлю, но вот вопрос сильнее дует, теплее в машине, и вообще есть смысл или разница только в том что появляются 2 режима еще?
7.10.2009, 23:38
8.10.2009, 18:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 13.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересно. Может тоже себе поставлю, но вот вопрос сильнее дует, теплее в машине, и вообще есть смысл или разница только в том что появляются 2 режима еще? Дует так же, появляются 2 дополнительных режима. А а регулятор подсветки приборов куда дел И еще а этот переключатель продают без окантовки с циферками? или с ней -ты просто не поставил? Ульяновцы Сообщение отредактировал igor8515 - 8.10.2009, 18:48 |
9.10.2009, 9:46
Интересно. Может тоже себе поставлю, но вот вопрос сильнее дует, теплее в машине, и вообще есть смысл или разница только в том что появляются 2 режима еще? Дует так же, появляются 2 дополнительных режима. А а регулятор подсветки приборов куда дел И еще а этот переключатель продают без окантовки с циферками? или с ней -ты просто не поставил? Ульяновцы Регулятора подсветки больше нет)) Нет он подсветку не регулирует. Переключатель продают без окантовки. |
9.10.2009, 10:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Моё
Кол-во скачиваний: 2601Резистор от 08 встал без проблем.Крепление сделал точ в точ как у 08(снаружи).Очень удобно если надо поменять,отключить провода,вывернуть один винт и вытащить, не надо всю печку разбирать. |
9.10.2009, 12:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
я сету такую тему в феврале замутил, када штатный моторчик стал невыносимо пищать,ток я еще и моторчик от 08 поставил(он мощней в 3 раза). в теме у меня отписано по этому поводу и статейка из журнала ЗР . с 08 моторчиком есть разница.
1 скорость - дует получше чем 1 скорость на штатном 06 но тише 2 скорость - не дотягивает немного до штатного 06 но тише опять таки 3 скорость - обдувает все вокруг шумит начинает 4 скорость - торпеду срывает Сообщение отредактировал MustDied - 9.10.2009, 12:20
17.10.2009, 14:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно ли скорость обдува подключить к резистору который отвечает за подсветку приборов?
чтобы скорость обдува была 100% регулируемой Сообщение отредактировал кабан - 17.10.2009, 14:44 |
17.10.2009, 14:51
кабан
не выдержит регулятор подсветки Сообщение отредактировал MustDied - 17.10.2009, 14:52 |
21.10.2009, 20:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2009 Пользователь №: 19536 Машина:ВАЗ2106 (бывшая тройка) Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил такой же девайс, на самом деле радует только 2 факта
1)я все делал сразу, менял печку целиком была другая, и заодно менял краник, он у меня вообще закрытый всегда был и не работал, дак вот первое это то что теперь тепло в салоне=))) 2) то что ручка на панели из цивилизации=) красивая, с диодиком=))) Разбирал эту ручку интересно было=) Скорости впринципе разницы там понты. Думаю когда буду перебиратьт,Ю сделать сопротивление стандартное по-больше, где нить окло 2 с лишним ом. еще как вариант добавить к 3 сопротивлению. Разница между 1и 2 вообще почти не заметна, между 3 и 4 незначительная. А так доволен тем что сделал, за идею спасибо)) |
9.11.2009, 17:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету у нас в Кургане переключателя от "Калины". Пришлось ограничится 08 переключателем, жаль конечно -1 скорость.
Сообщение отредактировал lyinea - 9.11.2009, 17:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 9:55 |
