48 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Установка магнитолы, вопрос
TRANe
сообщение 5.10.2009, 0:19
Сообщение #341
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Для чего нужны вот эти входы(или выходы) как будто туда тульпан вставлять?
Сообщение отредактировал TRANe - 5.10.2009, 0:25
Hedgehog_str
сообщение 5.10.2009, 8:50
Сообщение #342
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Ромарио, TRANe, в магнитолах сейчас все усилители уже поголовно мостовые, поэтому-то и нельзя.
TRANe, в инструкции всё должно быть написано, но на 90% можно сказать, что одна пара (скорее всего висячая) - Audio In (она же линейный вход, AUX), а вторая - Audio Out (она же линейный выход).
TRANe
сообщение 5.10.2009, 10:16
Сообщение #343
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Hedgehog_str дело в том что я майфун купил у знакомой, а у неё он шел вместе с машиной так что инструкции по проводам нет, только инструкция по настройке и использованию самой магнитолы.
Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок?
Lev_Ekb
сообщение 5.10.2009, 14:38
Сообщение #344
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
инструкцию можно найти в интернете
сообщение 5.10.2009, 17:15
Сообщение #345
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TRANe @ 5.10.2009, 11:16) *
[Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок?
Как правило нагрузка на 1 канал не должна быть меньше 4 Ом (иногда 2 Ом - нужно смотреть мануал). Что понимается по колонками? Если это авто акустика, там, как правило, 4 Ом (импенданс). Если бытовая, то бывает - 4, 6 или 8 Ом.
Чтобы подключить на один канал более одной колонки, нужно иметь представление о параллелном и последовательном подключении.
Если подключить параллельно два 4 омных динамика (колонки), то получим колонку 2 Ом. И если усилок расчитан на нагрузку в 4 Ом, то он сгорит.
Если подключить последовательно два 4 омных динамика, то получим колонку 8 Ом и ничего не сгорит.
Если еще больше надо подключть, нужно комбинировать последовательное и параллельное подключение.
Динамики должны быть одинаковые или иметь как минимум одинаковое сопротивление (особенно при параллелном включении).
Я не спрашиваю зачем это нужно, но, ИМХО, хорошего ничего не получиться...
Павлуха
сообщение 5.10.2009, 20:34
Сообщение #346
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Не обязательно,да и насчет сгорит при 2 Омах,тоже не факт,от усилителя зависит,да и защита от перегрузок и перегрева должна быть.Греться будет,конечно,больше,но если слушать не на полную,будет работать,но уже на страх и риск того,кто делал эту самодеятельность drinks.gif
ромарио
сообщение 5.10.2009, 22:01
Сообщение #347
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я как делал -подключал колонки от мафона а потом от калонок тянул провода к другим колонкам и все играло хорошо
на практике все подругому чем в теории как выше все
TRANe
сообщение 5.10.2009, 22:05
Сообщение #348
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Я саму магнитолу найти толком не могу в интернете а ты говоришь про инструкции(магнитола имеет 2 названия одной модели, я знаю только то что написано в книжке, а маркоровка в интернете другая)
Из всего прочитаного понял что если подключить 2 колонки по 8 ом параллельно то все будет гуд :-) Это мне и надо было сделать.
Сообщение отредактировал TRANe - 5.10.2009, 22:06
ромарио
сообщение 5.10.2009, 22:08
Сообщение #349
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
последовательно хоть скока там ом будет .играть будет и не сгорит
TRANe
сообщение 5.10.2009, 22:17
Сообщение #350
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень!
сообщение 5.10.2009, 22:43
Сообщение #351
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
ну а инструкции нету?! там должно быть все разжеванно! если не секрет какая модель клариона?!
из схемы понял колонки и ground - это минус, АСС - плюс..а остальное впервый раз вижу grin.gif
Павлуха
сообщение 5.10.2009, 23:29
Сообщение #352
Из:
1.Ground-минус
3.ILLUMINATION- к габаритным огням
4.REMOTE-появляется +12В при включение мафона
6.АСС- +12В
9.BACK UP-питание и память мафона
Остальное на колонки,Front-передние,Rear-задние,с левым и правым,думаю,понятно.
TRANe
сообщение 6.10.2009, 0:01
Сообщение #353
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
1.Ground-минус
6.АСС- +12В
Для чего нужны 3, 4, 9 и как лучше подключать эти контакты? Точнее куда именно? По подробнее плиз.
Павлуха
сообщение 6.10.2009, 0:11
Сообщение #354
Из:
1.Ground-минус
6.АСС- +12В
3.ILLUMINATION-подключаешь к подсветке приборов,например,т.е. при вкл габаритов и вкл магнитоле,будет уменьшаться яркость кнопок и панели мафона,либо же,при выкл мафоне и вкл. габаритах,все выше сказаное будет светится. 4.REMOTE-слаботочный выход,служит,например,для влючения питания дополнительного усилителя(ставится реле). 9.BACK UP(вроде желтый)-как правило,соединяется с 6.АСС(красный) и через пред. на акккум(+12В)
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.10.2009, 0:12
TRANe
сообщение 6.10.2009, 0:49
Сообщение #355
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Только по настройке и использованию.
на инструкции написано clarion 2640A
Как я понял тяну до ближайшей лампочки габаритов(на регулятор яркости габаритов мона наверно)
Этот заматываю изолентой и забываю.
Желтый паяю к красному а красный тяну на +. на желтом у меня уже стоит предохранитель на 15А и меня смущает то что черный и желтый провод существенно отличаются по толщине прям как раз на питание, а вот красный тонковат чтоб тянуть на +.
Эх неудобно когда магнитола в гараже(( на фотке не видно номер для каждого контакта(((
Воощем белый штекер- в майфун, а черный отрезается а на концы паяются провода(питание и т.п.) но толщина остальных сильно смущает.
Сообщение отредактировал TRANe - 6.10.2009, 1:05
сообщение 6.10.2009, 1:03
Сообщение #356
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это обычно синий провод. Можно использовать для подключения питания активной антенны...
TRANe
сообщение 6.10.2009, 1:28
Сообщение #357
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы.
Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу
Hedgehog_str
сообщение 6.10.2009, 8:02
Сообщение #358
Из: Рязань
Тогда я б посоветовал действовать методом тыка. Возьми магнитолу, включи музыку и просто посмотри, есть сигнал на каких-нибудь тюльпанах. Или купи шнур мини-джек <-> 2 тюльпана и подключи к компу через линейный вход. Также можно проверить магнитолу на наличие входа. Только при этом сигнал подавать с компа, а на магнитоле выбрать источник типа Line In или Aux, я не знаю как он на кларах называется. Если громкость сделать не больще 20%, то спалить ничего не должен.
TRANe
сообщение 6.10.2009, 9:01
Сообщение #359
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Подскажите плиз, а то седня хотел идти подключать, но это немного останавливает(((
piloterist
сообщение 6.10.2009, 9:26
Сообщение #360
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
я бы не советовал скурчивать провод который должен идти на стартер с основным питанием. магнитолы ведут себя по разному моя разрядила АКБ за 2 дня, если хотите чтобы играло без ключа подключить через тумблер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:30
