6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Тема закрытаНачать новую тему
> загорается и гаснет лампа зарядки... , барахлит сама лампа или нет заряда?
Glym
сообщение 15.6.2009, 21:24
Сообщение #81
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Год Выпуска: 1983
Цитата(RobertoKarlos @ 4.6.2009, 0:43) *
При заведенном двигателе, переодически маргает красная лампа лампа зарядки если включить ближний свет, может временно перестать моргать Видно действительно пудьсирующее падение напряжения. Грешил на щетки и.или регулятор напряжения. Сегодня свозил генератор в Бендикс-Сервис. сказали работает как часы.
Так в чем и где искать проюлему с морканием падением напряжения
Если при этом и гена подвывает значит дело в предохранительном блоке. Потрогай контакты, если греются значит он. Сам не верил, пока не поменял.
Spok
сообщение 20.6.2009, 15:44
Сообщение #82
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
После пуска двигателя лампа разряда АКБ не гаснет, но прогазовывая секунд через 10 плавно всетаки тухнет. Пока не заглушу больше не загорается. Ремень натянут нормально, предохранители стоят ножевые, смотрел ниче не окислилось, клемы на АКБ зачистил, заведомо исправное реле зарядки подкидывал точно также, также подкидывал реле контроля лампы, сразу включал все потребители, свет горит нормально все работает лампа не загорается. Сейчас вечером, услышал какойто шум, прислушался подвавает генератор. Что это может быть? В сервисе в котором я ремонтируюсь нет электрика, но мастер сказал, что по шуму это не подшипник гены, похоже на то что вышел из строя один из диодов, поэтому стартеру "тяжело" вот и воет. Такое может быть?
Павлуха
сообщение 20.6.2009, 16:06
Сообщение #83
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ток зарядки нормальный?Если подшиб. гены шумит,все равно его снимать и менять,заодно и диоды прозвонишь и щетки для профилактики поменяешь.А причем тут диод и стартер?
Spok
сообщение 20.6.2009, 17:39
Сообщение #84
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Перепутал, генератору тяжело.
БлижнийСвет
сообщение 20.6.2009, 18:56
Сообщение #85
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если вой "не подшипниковый", то возможно замыкание в обмотках либо межвитковое, либо на массу.
Желательно снять и прозвонить.
Но для начала проверь состояние щеток.
Spok
сообщение 20.6.2009, 21:34
Сообщение #86
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Парадокс, но .... Вечером завел, до запуска 12.2, после 13.9, на 2000 оборотов 14.1. Вой генератора не наблюдается.
P.S. до всего этого заменены подушки двигателя.
БлижнийСвет
сообщение 20.6.2009, 21:55
Сообщение #87
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А может вой наблюдается только при подключении какого-нибудь потребителя?
Spok
сообщение 20.6.2009, 21:57
Сообщение #88
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Не, нефига. завыл тупо на холостых, все выключено было
БлижнийСвет
сообщение 20.6.2009, 21:59
Сообщение #89
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тогда позырь, не капает ли на генератор тосол в районе термостата?
Spok
сообщение 20.6.2009, 22:16
Сообщение #90
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Нет все сухо.
БлижнийСвет
сообщение 20.6.2009, 22:23
Сообщение #91
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тогда я ниче не могу сказать. Если снова побеспокоит, разбирай, прозванивай.
Spok
сообщение 20.6.2009, 22:37
Сообщение #92
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Завтра гену полюбому снимать буду, вскоре предстоит поездка в область так что на тормозах это спускать нельзя, поменяю мост и щетки, а там видно будет.
mik58
сообщение 21.6.2009, 17:08
Сообщение #93
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
попробуй снять ремень и запустить ненадолго (минута или полтора) и послушать
Spok
сообщение 21.6.2009, 22:42
Сообщение #94
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Сегодня ремонтировался. Убил весь день. Сгорел один диод. Когда снял статор не понравилась изоляция проводков, лак осыпался, заменил и его. Также не понравился подшипник на роторе, в итоге поменял оба. В магазине набрал на 800 р, продавец вынес все это, взглядом так окинул, грит мож новый генератор возьмешь. На исходе всех сил и терпения, при сборке, обломилась одна из шпилек, тесть 4 магазина проехал пока нашел новые. Всем спасибо за советы.
Димка_На_Вишне_М...
сообщение 3.10.2009, 16:44
Сообщение #95
Из: Москва, ВАО, Новокосино
Пользователь №: 12774
Цвет:спелая вишня
Товарищи, такая проблема...
Машинка начала как-то странно ехать, провалы при нажатии на педаль газа. Потом хлопки из глушителя. Типа карб заболел. Потом вдргу на ходу загорелась лампа АКБ и не тухнет по сей день. Еду на СО\СН - мне мужик говорит, что у меня гену крышка! Я удивился, потому как ген менял меньше полугода назад. Он как новый стоит, тосол на него не капает и пр. Меняю ген целиком. Завожу. Лампа не гаснет ни на хх ни на повышенных оборотах. Снял клемму с АКБ - машина заглохла. То есть ген не выдаёт ток получается, насколько я понимаю. Но как так может быть, если он новый? Подскажите в чём проблема? Контакты на 9-10 предохранителях поджал, проводку от гена проверял, всё нормально. Грешу на релюхи заряда и регулятора напуги. Помогите.
Сам не электрик, я только учусь. )))
vasenik
сообщение 5.10.2009, 11:21
Сообщение #96
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
релюха заряда проверяется просто - отсоединяешь от реле провод идущий на гену и на этот контакт подаешь +12в - реле должно щелкнуть и лампа должна потухнуть.
а вот с реле РН будет потруднее, для начала попробуй заменить на заведомо исправную и далее делай выводы.
Killer
сообщение 5.10.2009, 13:23
Сообщение #97
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
вот таким макаром спалить РН (электронную ) раз плюнуть.
заряд идет ?
вольтметром мерял напругу на акб? (заведенная / не заведенная)
kolobok
сообщение 5.10.2009, 17:48
Сообщение #98
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если на РС702 вместо желтого провода, что идет на генератор, подать +12В, то реле Не щелкнет и лампа НЕ погаснет. Другое дело, если подать "массу"... Причем и такая проверка некорректна, т.к. 702 реле срабатывает при 5-7В (грубо), а мы подаем в 2 раза больше...
vasenik
сообщение 7.10.2009, 12:36
Сообщение #99
Из: Донецк, Украина
аааааа, пардон, точно, надо подать массу.
ничего срашного, подаём большее напряжение - больше магнитное поле - лучшее срабатывание, главное проверить исправность реле
Сообщение отредактировал vasenik - 7.10.2009, 12:42
Killer
сообщение 7.10.2009, 13:06
Сообщение #100
Цвет:Черный
у меня на горячий движок при повторном заводе, лампа горит, но заряд аккумулятора идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 8:41
