5.10.2009, 0:19
#341
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Для чего нужны вот эти входы(или выходы) как будто туда тульпан вставлять?
Кол-во скачиваний: 92Сообщение отредактировал TRANe - 5.10.2009, 0:25 |
5.10.2009, 8:50
#342
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ромарио, TRANe, в магнитолах сейчас все усилители уже поголовно мостовые, поэтому-то и нельзя.
TRANe, в инструкции всё должно быть написано, но на 90% можно сказать, что одна пара (скорее всего висячая) - Audio In (она же линейный вход, AUX), а вторая - Audio Out (она же линейный выход). |
5.10.2009, 10:16
#343
Hedgehog_str дело в том что я майфун купил у знакомой, а у неё он шел вместе с машиной так что инструкции по проводам нет, только инструкция по настройке и использованию самой магнитолы.
Цитата в магнитолах сейчас все усилители уже поголовно мостовые, поэтому-то и нельзя. Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок? |
5.10.2009, 14:38
#344
Hedgehog_str дело в том что я майфун купил у знакомой, а у неё он шел вместе с машиной так что инструкции по проводам нет, только инструкция по настройке и использованию самой магнитолы. Цитата в магнитолах сейчас все усилители уже поголовно мостовые, поэтому-то и нельзя. Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок? инструкцию можно найти в интернете |
5.10.2009, 17:15
#345
[Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок? Как правило нагрузка на 1 канал не должна быть меньше 4 Ом (иногда 2 Ом - нужно смотреть мануал). Что понимается по колонками? Если это авто акустика, там, как правило, 4 Ом (импенданс). Если бытовая, то бывает - 4, 6 или 8 Ом. Чтобы подключить на один канал более одной колонки, нужно иметь представление о параллелном и последовательном подключении. Если подключить параллельно два 4 омных динамика (колонки), то получим колонку 2 Ом. И если усилок расчитан на нагрузку в 4 Ом, то он сгорит. Если подключить последовательно два 4 омных динамика, то получим колонку 8 Ом и ничего не сгорит. Если еще больше надо подключть, нужно комбинировать последовательное и параллельное подключение. Динамики должны быть одинаковые или иметь как минимум одинаковое сопротивление (особенно при параллелном включении). Я не спрашиваю зачем это нужно, но, ИМХО, хорошего ничего не получиться... |
5.10.2009, 20:34
#346
Динамики должны быть одинаковые или иметь как минимум одинаковое сопротивление (особенно при параллелном включении). Не обязательно,да и насчет сгорит при 2 Омах,тоже не факт,от усилителя зависит,да и защита от перегрузок и перегрева должна быть.Греться будет,конечно,больше,но если слушать не на полную,будет работать,но уже на страх и риск того,кто делал эту самодеятельность |
5.10.2009, 22:01
#347
я как делал -подключал колонки от мафона а потом от калонок тянул провода к другим колонкам и все играло хорошо
на практике все подругому чем в теории как выше все |
5.10.2009, 22:05
#348
Цитата инструкцию можно найти в интернете Я саму магнитолу найти толком не могу в интернете а ты говоришь про инструкции(магнитола имеет 2 названия одной модели, я знаю только то что написано в книжке, а маркоровка в интернете другая) Из всего прочитаного понял что если подключить 2 колонки по 8 ом параллельно то все будет гуд :-) Это мне и надо было сделать. Сообщение отредактировал TRANe - 5.10.2009, 22:06 |
5.10.2009, 22:08
#349
Цитата инструкцию можно найти в интернете Я саму магнитолу найти толком не могу в интернете а ты говоришь про инструкции(магнитола имеет 2 названия одной модели, я знаю только то что написано в книжке, а маркоровка в интернете другая) Из всего прочитаного понял что если подключить 2 колонки по 8 ом параллельно то все будет гуд :-) Это мне и надо было сделать. последовательно хоть скока там ом будет .играть будет и не сгорит |
5.10.2009, 22:17
#350
Кол-во скачиваний: 97Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! |
5.10.2009, 22:43
#351
ну а инструкции нету?! там должно быть все разжеванно! если не секрет какая модель клариона?!
из схемы понял колонки и ground - это минус, АСС - плюс..а остальное впервый раз вижу |
5.10.2009, 23:29
#352
Кол-во скачиваний: 97Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! 1.Ground-минус 3.ILLUMINATION- к габаритным огням 4.REMOTE-появляется +12В при включение мафона 6.АСС- +12В 9.BACK UP-питание и память мафона Остальное на колонки,Front-передние,Rear-задние,с левым и правым,думаю,понятно. |
6.10.2009, 0:01
#353
Кол-во скачиваний: 97Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! 1.Ground-минус 3.ILLUMINATION- к габаритным огням 4.REMOTE-появляется +12В при включение мафона 6.АСС- +12В 9.BACK UP-питание и память мафона Остальное на колонки,Front-передние,Rear-задние,с левым и правым,думаю,понятно. Для чего нужны 3, 4, 9 и как лучше подключать эти контакты? Точнее куда именно? По подробнее плиз. |
6.10.2009, 0:11
#354
Кол-во скачиваний: 97Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! 1.Ground-минус 3.ILLUMINATION- к габаритным огням 4.REMOTE-появляется +12В при включение мафона 6.АСС- +12В 9.BACK UP-питание и память мафона Остальное на колонки,Front-передние,Rear-задние,с левым и правым,думаю,понятно. Для чего нужны 3, 4, 9 и как лучше подключать эти контакты? Точнее куда именно? По подробнее плиз. 3.ILLUMINATION-подключаешь к подсветке приборов,например,т.е. при вкл габаритов и вкл магнитоле,будет уменьшаться яркость кнопок и панели мафона,либо же,при выкл мафоне и вкл. габаритах,все выше сказаное будет светится. 4.REMOTE-слаботочный выход,служит,например,для влючения питания дополнительного усилителя(ставится реле). 9.BACK UP(вроде желтый)-как правило,соединяется с 6.АСС(красный) и через пред. на акккум(+12В) Сообщение отредактировал Павлуха - 6.10.2009, 0:12 |
6.10.2009, 0:49
#355
Цитата ну а инструкции нету?! там должно быть все разжеванно! Только по настройке и использованию. Цитата если не секрет какая модель клариона?! на инструкции написано clarion 2640A Цитата 3.ILLUMINATION-подключаешь к подсветке приборов,например,т.е. при вкл габаритов и вкл магнитоле,будет уменьшаться яркость кнопок и панели мафона,либо же,при выкл мафоне и вкл. габаритах,все выше сказаное будет светится. Как я понял тяну до ближайшей лампочки габаритов(на регулятор яркости габаритов мона наверно) Цитата 4.REMOTE-слаботочный выход,служит,например,для влючения питания дополнительного усилителя(ставится реле). Этот заматываю изолентой и забываю. Цитата 9.BACK UP(вроде желтый)-как правило,соединяется с 6.АСС(красный) и через пред. на акккум(+12В) Желтый паяю к красному а красный тяну на +. на желтом у меня уже стоит предохранитель на 15А и меня смущает то что черный и желтый провод существенно отличаются по толщине прям как раз на питание, а вот красный тонковат чтоб тянуть на +. Эх неудобно когда магнитола в гараже(( на фотке не видно номер для каждого контакта(((
Кол-во скачиваний: 67Воощем белый штекер- в майфун, а черный отрезается а на концы паяются провода(питание и т.п.) но толщина остальных сильно смущает. Сообщение отредактировал TRANe - 6.10.2009, 1:05 |
6.10.2009, 1:03
#356
6.10.2009, 1:28
#357
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу |
6.10.2009, 8:02
#358
Hedgehog_str дело в том что я майфун купил у знакомой, а у неё он шел вместе с машиной так что инструкции по проводам нет, только инструкция по настройке и использованию самой магнитолы. Тогда я б посоветовал действовать методом тыка. Возьми магнитолу, включи музыку и просто посмотри, есть сигнал на каких-нибудь тюльпанах. Или купи шнур мини-джек <-> 2 тюльпана и подключи к компу через линейный вход. Также можно проверить магнитолу на наличие входа. Только при этом сигнал подавать с компа, а на магнитоле выбрать источник типа Line In или Aux, я не знаю как он на кларах называется. Если громкость сделать не больще 20%, то спалить ничего не должен. |
6.10.2009, 9:01
#359
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу Подскажите плиз, а то седня хотел идти подключать, но это немного останавливает((( |
6.10.2009, 9:26
#360
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу Подскажите плиз, а то седня хотел идти подключать, но это немного останавливает((( я бы не советовал скурчивать провод который должен идти на стартер с основным питанием. магнитолы ведут себя по разному моя разрядила АКБ за 2 дня, если хотите чтобы играло без ключа подключить через тумблер. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:41 |
