50 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
alsm07
сообщение 30.9.2009, 19:42
Сообщение #121
Из: Воркута
Пользователь №: 19516
Цвет:серо-белый
Есть трансмиссионное полусинтетическое масло ZIC G-FF 75W-85 и автомобиль ВАЗ 2106. Климат суровый зимой бывает до -40 по Цельсию. Можно ли залить это масло в коробку передач и задний мост? Как при этом будет работать? Заранее спасибо.
Komarr
сообщение 30.9.2009, 20:39
Сообщение #122
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
не можно а нужно при таком морозе все задубеет на менералке надо будет долго прогревать коробку и мост.
alsm07
сообщение 1.10.2009, 20:06
Сообщение #123
Из: Воркута
Цвет:серо-белый
Просто в технических данных: для коробки 80W-85, а для заднего моста 75W-90. Потому и возник вопрос.
Первая цифра в обозначении марки масла в принципе ясна (определяет самую низкую эксплуатационную температуру), а вот значение второй найти не могу.
Andrey1600
сообщение 3.10.2009, 14:30
Сообщение #124
Из: Украины г Крывой Рог
Пользователь №: 19730
Машина:ваз21061
Цитата(ANDRIK @ 31.5.2008, 0:01) *
О моторных маслах на форуме темки есть.А вот о трансмисионке инфы я не нашел!Хотелось бы узнать,что хлюпается в коробках и мостах "сестерок"? clapping.gif
ТАД 17 И
сообщение 4.10.2009, 10:10
Сообщение #125
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ТАД 17 И
Насколько я знаю это масло уже не выпускается,по крайней мере с таким названием.
new
сообщение 4.10.2009, 23:16
Сообщение #126
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Я себе представляю что наливают в банки с надписью ТАД-17.
Andrey1600
сообщение 4.10.2009, 23:48
Сообщение #127
Машина:ваз21061
ТАД 17 И
Месяц назад брал ТАД 17 И,посоветовали лучше чем ТАД 17.
сообщение 5.10.2009, 12:55
Сообщение #128
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Гы..так вот товарищи...Фирма производитель под таким названием мосло не выпускает.Да и зло это...Полусинь для коробок и мостов..то что надо.
Kikos
сообщение 5.10.2009, 13:40
Сообщение #129
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Если брать обозначение формулы моторных масел, насколько я знаю, цифры - это значения вязкости по двум разным шкалам. Первая - на холодном двигателе (полагаю приопределенной температуре, при 0 град., к примеру), вторая - в режиме рабочих температур. Но насчет трансмиссионного масла ничего сказать не могу, там нагрузки и температурные режимы несколько другие, стало быть, и цифры эти свои.
У меня Castrol TAF-X с формулой 75w90 в мосту и коробке. В мороз -39 заводил и ехал вполне уверенно.
Сообщение отредактировал Kikos - 5.10.2009, 13:44
сообщение 5.10.2009, 13:54
Сообщение #130
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Аналогичное масло и у меня...
new
сообщение 6.10.2009, 4:39
Сообщение #131
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Кто там про масло знать больше хочет?Тыцай тут.
е007кх
сообщение 13.10.2009, 19:33
Сообщение #132
Из: Уфа
Пользователь №: 8383
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
у меня Шелл минеральное и в мосту и в коробке.
Denis17
сообщение 15.10.2009, 16:56
Сообщение #133
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ у меня масло в коробке не менялось года 3-4....я как услышал чуть не афигел....незнаю что там уже в той коробке, что посоветуете залить?
Агарыч
сообщение 15.10.2009, 19:26
Сообщение #134
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
тебе сейчас надо залить Тм5,недорого,и непострадаеш если зальеш что нидудь жиже и дороже,сальники начнут протекать.у меня такая фигня была и в мосту и в каробке когда Шел залил 75W90,ну каробку я готовился менять,а в сальник на мосту пришлось поменять.еще от стиля езды зависит гарцуеш?
Denis17
сообщение 16.10.2009, 22:30
Сообщение #135
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
спасибо, да газую, кручу двиг до 4к оборотов всегда, максимум до 5к.
Джаконда
сообщение 17.10.2009, 1:44
Сообщение #136
Пользователь №: 7142
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1974
Нда горцуешь при 4000 тыс.обр.Не в обиду.Просто наверно увсех свое предстовление о горцевании.А по теме лью зик полусинь.Вроде неплохое.
Сообщение отредактировал Джаконда - 17.10.2009, 1:46
viduka
сообщение 26.10.2009, 19:54
Сообщение #137
Пользователь №: 13877
Машина:21061
в выходные планируется промывка коробки моста,и заливка нового масла полусинтетика,кто что посоветует?
и к чему надо быть готовым,в смысле замены прокладок или чего там есть заменяемое?
PostScript
сообщение 26.10.2009, 21:20
Сообщение #138
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Лукойл ТМ5 не лей, говно, где то тут я писал уже... либо мне подделка попалась, либо на самом деле Г. Пока не прогреется коробка переключаюсь с двойным выжимом, на первую с перегазовкой скоро войдет в привычку, надо менять на п.синт. какую-ниб.
viduka
сообщение 29.10.2009, 21:56
Сообщение #139
Машина:21061
подскажите мне такую вещь. в магазине есть коробочное масло,а есть мостовое. а есть универсальное. какая разница? если трансмиссию заливать в мост,мост что колом встанет или масло вытечет?
сообщение 29.10.2009, 22:02
Сообщение #140
И коробка и мост -это агрегаты трансмиссии. Процессы, происходящие в них идентичны. И масло нужно трансмиссионное.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:31
