5.10.2009, 12:48
#21
Вот сломал старую ручку, как советовали - выкинул, после неё уже три купил- всё дерьмо, ломается после первой деинсталяции. Мораль- храните старые ручки, снимать геморойно, ключ нужен, зато они вечные - у меня старые стояли 26 лет, решил поставить старые - пусть еще столько простоят. А вообще стоит ли ставит стеклоподъемник? Ответ на этот вопрос индивидуален! |
4.11.2009, 3:21
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 20513 Машина:21063 Цвет:воронье крыло Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому еще пригодится
Если у Вас ручки хромированые(вам повезло) почему троешные? эти ручки ещо ставили на Фиаты они и смотрятся красиво и служат вечно. Ломать их не нужно. Между ручкой и дверькой черное пласмасовое кольцо Вот между ручкой и кольцом и надо вставить(только не отвертку не пласкогубцы, они туда не влезут) тонкую металическую пластину или пилочку для ногтей как это делал я. Там стоит металическая скоба полу круглой формы загнутыми наружу краями Пластинка упрется в край скобы как только почуствуете упор надавите силой скоба вылетит только замете куда P.S. Я когда снимал на следующий день приехал в гараж и на самом видном месте увидел ключ для снятия этих скоб. Забыл что он у меня есть бывает и такое. Ключ этот и есть тонкая длиная металическая пластина на торце которой вытез виде "кремлевской стены" |
18.11.2010, 2:44
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.7.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 34949 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
блин... прочитал бы раньше :) ручку нахрен выломал :( точнее усики, что за скобу крепятся
поехал покупать новую. зато теперь знаю как правильно снимать (вроде) %) |
15.12.2010, 13:31
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Хочу дополнить с фотографиями как снимать ручку СП хромированную.На фотографиях будет ручка от ВАЗ-21011,но принцип тот же как и на 2106 с хром ручкой:
Итак приступим: 1)Что бы снять ручку стекло подъёмника для начала просовываем плоскую отвёртку между ручкой и декоративным кольцом и немного поворачиваем её так что бы было видно скобу которая держит ручку и после этого другой отвёрткой или шилом снимаем эту скобу. ![]() ![]()
29.12.2010, 12:46
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2010 Из: Чехов Пользователь №: 44130 Машина:ваз 2106 Цвет: белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
проще сломать и купить новую
29.12.2010, 18:50
#26
29.12.2010, 18:52
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Я тоже пытаюсь всегда ни чего не ломать. Правда бывает не всегда так получается.
4.2.2011, 10:36
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46667 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! Ну ума не дам как эту ручку проклятую снимать! У меня шаха старая, 76 года, ручка хромированная, потом идёт пластмассовое кольцо, потом обшивка. Отгинаю пластмассовое кольцо, там ничего не поймёшь. Какой формы там стопорка и как она держится???
4.2.2011, 10:45
#29
Типа из проволки усик такой согнут, как защелка, вот его потдевай и снимай потом ручку.
4.2.2011, 12:33
#30
Мужики! Ну ума не дам как эту ручку проклятую снимать! У меня шаха старая, 76 года, ручка хромированная, потом идёт пластмассовое кольцо, потом обшивка. Отгинаю пластмассовое кольцо, там ничего не поймёшь. Какой формы там стопорка и как она держится??? На фото выше глянь,все же наглядно показано. |
4.2.2011, 23:10
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! Ну ума не дам как эту ручку проклятую снимать! У меня шаха старая, 76 года, ручка хромированная, потом идёт пластмассовое кольцо, потом обшивка. Отгинаю пластмассовое кольцо, там ничего не поймёшь. Какой формы там стопорка и как она держится??? ручка такая же как на фото выше или нет? |
8.2.2011, 13:05
#32
Всё ребят, снял, геморно конечно, зато качество! Ручка не такая как на фото! Сама ручка хромированная, а кольцо пластмассовое.
8.2.2011, 13:07
#33
Вставлять легче будет,проволку наживил,вставил,кулаком бахнул и порядок.
8.2.2011, 13:10
#34
Ролакс, уже и поставил, именно так =)
13.2.2011, 18:30
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 12.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 47132 Машина:21061 Цвет:красный(?) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я крючёк из стальки делал подцепил и вытянул а те которые ржавые от прещепки поставил..!
27.7.2011, 21:08
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 52172 Машина:honda Цвет:red Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите как снять ручку стеклоподъёмника я и так и сяк вобщем не как сломать боюсь колько у двери, которое за ручкой стеклоподъемника сдвигай,и будет щастье. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:08 |
