1.9.2009, 18:25
#241
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7602 Машина:2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Но, на 10 места нету, там перемычка стоит с 9тым и сине-черный провод идет , а паять как то не охота
1.9.2009, 18:40
#242
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
есть там место, надо подключать обогрев заднего стекла (то есть управляющего провода реле) на контакт не до предохранителя а после.
перемычку естессно ставят на контакт до предохраранителя. Сообщение отредактировал roki - 1.9.2009, 22:32 |
1.9.2009, 21:34
#243
Нефига ставить перемычку на контакт после преда, просто всем на будущее Тогда придется увеличивать номинал преда, а зачем? Если не увеличивать, он гореть будет. Ставь до него, а если контакты заняты - срежь с одного из них мамку и срасти два провода, что может быть проще?
roki, понял я, что ты в виду имел, все правильно. Сообщение отредактировал Enkei - 2.9.2009, 12:00 |
9.9.2009, 6:28
#244
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 8684 Машина:Ваз 21060 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в свое время из колодки клавишных кнопок вот такое сделал для своих нужд...
19.9.2009, 2:04
#245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Спассибо ВСЕМ за писанное..
Зверь как получил еще с пяток сил+ пр.радости!!! Блок от3110 заводская со специфичной последовательностью групп Поставил со второй попытки в течении 2 часов :-) съэкономил 2 ДВА предохранителя на будущее! фотоотчет и подробности ближайшие дни ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО...!! Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги. Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов. [attachment=765:attachment] Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей [attachment=767:attachment] Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети. Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов. В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого. [attachment=766:attachment] Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть. [attachment=768:attachment] Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото. Фото 2,4 не видны :-(((( Сообщение отредактировал Tim - 19.9.2009, 1:11 |
23.9.2009, 15:08
#246
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
прошу помощи у тех кто менял стоковые блоки на ГАЗовский.
поменял проводку,блок был с проводкой в комплекте + преды стоят. все работает кроме левых поворотников. что может быть не так?сейчас схожу в машину сфоткаю блок,а то совсем забыл это сделать. Почитал темку и понял,что надо преды которые уже шли поменять на новые,не знаю правда что это даст,но все же заменю. Кто может сказать что не так? |
23.9.2009, 16:10
#247
23.9.2009, 16:48
#248
прошу помощи у тех кто менял стоковые блоки на ГАЗовский. поменял проводку,блок был с проводкой в комплекте + преды стоят. все работает кроме левых поворотников. что может быть не так?сейчас схожу в машину сфоткаю блок,а то совсем забыл это сделать. Почитал темку и понял,что надо преды которые уже шли поменять на новые,не знаю правда что это даст,но все же заменю. Кто может сказать что не так? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10813 См. там. Поворотники сидят в общей куче...скорее всего- на реле соскочил контакт. |
23.9.2009, 18:22
#249
в смысле на реле соскочил контакт? не очень понял какой контакт,который внутри реле или который идет к реле?
я знаю,что на 9 преде висит провод который уходит в пучок,а дальш куда идет не известно,но судя по всему к фишке на реле аварийной сигнализации. но вот что делать дальше? провода римыкают к контактам реле,это проверено, а где может быть косяк не знаю Сообщение отредактировал viduka - 23.9.2009, 18:28 |
23.9.2009, 18:35
#250
Если я не ошибаюсь-на реле поворотников свой контакт для правого поворота и свой для левого. Снаружи которые цепляются. Проверь там...еще стоит проверить контакты на подрулевом рычаге-может, там проблема
23.9.2009, 21:31
#251
подрулевой новый,менялся как раз потому что не работали дворники и повороты.
буду робовать искать то что Митька посоветовал. |
23.9.2009, 21:37
#252
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Если я не ошибаюсь-на реле поворотников свой контакт для правого поворота и свой для левого. Снаружи которые цепляются. Проверь там...еще стоит проверить контакты на подрулевом рычаге-может, там проблема Ошибаешься - реле соединяется со средним выводом переключателя. Таким образом, если работает поворот одного борта, то реле оставляем в покое и начинаем поиски с 8-контактного разъема, которым подрулевой переключатель соединен с проводкой. Не исключено, что вылез провод из разъема. |
23.9.2009, 21:44
#253
Если я не ошибаюсь-на реле поворотников свой контакт для правого поворота и свой для левого. Снаружи которые цепляются. Проверь там...еще стоит проверить контакты на подрулевом рычаге-может, там проблема Ошибаешься - реле соединяется со средним выводом переключателя. Таким образом, если работает поворот одного борта, то реле оставляем в покое и начинаем поиски с 8-контактного разъема, которым подрулевой переключатель соединен с проводкой. Не исключено, что вылез провод из разъема. тоже так подумал и стал копать в разъем 8-ми контактный,там все вставляется хорошо и ничего не вылезает и не промахивается мимо мамки. я конечно допускаю возможность обрыва нового провода,но тогда кому претензию предъявить? магазин пошлет нафиг((( я даже кнопку новую купил,все работает в том же режиме: поврото и аварийка только на один борт. По книге электрооборудования дают совет копать цепь,но говорят как :) я это и так понял Сообщение отредактировал viduka - 23.9.2009, 21:49 |
24.9.2009, 11:43
#254
все работает.цена вопроса 300р. :)
24.9.2009, 13:06
#255
24.9.2009, 14:40
#256
3.10.2009, 20:56
#257
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10082 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня блок предохранителей но не могу разобраться как его подключить. Там всего 9 предохранителей и 4 запасных. Помогите
3.10.2009, 21:39
#258
3.10.2009, 21:41
#259
это другой блок, должен быть на 13 предов
4.10.2009, 22:07
#260
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:25 |
