4.10.2009, 8:27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
4.10.2009, 10:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
4.10.2009, 17:32
Там сразу игра. Регистрация обычная, нужен ещё клиент МьюТоррент на компьютер, ничего сложного.
Вечером ещё скрины выложу. Игра супер)) Можно реально копаться в движке - поршневая, головки разные, турбины и компрессоры... Двигатели от R4 до V16... Сообщение отредактировал _Игорь_ - 4.10.2009, 17:32 |
4.10.2009, 17:56
А как игра в целом?
4.10.2009, 23:44
В целом...
Это на любителя. Графика на 3 или даже меньше (Игра то 2005 года), можно кнопкой Insert включить сглаживание. Требует много оперативки, вроде не вылетает. На английском. Гонки в основном только по прямой, деньги зарабатывать тяжело (Привет ArtMoney) Не знаю, по части управления - сложно, всё зависит по моим наблюдениям от следующих факторов: -обязательно ставить стабилизаторы поперечной устойчивости; -пружины не слишком низкие, иначе в поворотах минимум бампера остаются, максимум - машина никуда не едет, сидит на пузе, также пружины лучше жесткие; -с амортизаторами однозначно нужно жесткие - с мягкими машина на два колеса встает в поворотах, по прямой её колбасит; -ну и не нужно ставить большие колёса. Несмотря на это оч нравится игра. На скринах дальше посмотрите, насколько разбирается к примеру семерка: 1. Покупаем семерку в автосалоне: ![]() 2. Посмотрим, что там с подвеской: ![]() 3. Снимем двери, крылья , стекла и вообще что снимается: ![]() ![]() 4. Соберём, покрасим, поставим новый двигатель. ![]() И двигатель тюнингованной копейки. 1. Вид снаружи: ![]() 2. Обычная рядная шестёрка: ![]() 3. Снимем клапанную крышку: ![]() 4. Вид с другой стороны: ![]() 5. Снимем всё остальное: ![]() ![]() По началу ничего не понятно. Фишка игры вот в чём: машина разбирается полностью по кузову (фары, крылья, окна и пр.), эти части можно вообще не ставить, так как при авариях бампера или крылья имеют свойство теряться)))) Двигатель - упрощенная модель. (подшипники, блок, голова, крышка головки (или несколько для V-двигателей), распредвалы, коленвал, поршни, шатуны, коробка, сцепление, турбина/компрессор, ремни, генератор, аккумулятор, редуктор, кардан и пр.) Все части можно снять и поставить на место, найти в каталоге более совершенные, поставить. С двигателя в 140 сил после переборки можно получить 260 к примеру. Или вообще впихнуть в машину другой двигатель, более мощный. А ещё ведь есть метанол вместо бензина, тонкие настройки коробки и пр... Естественно, более половины двигателей вымышлены, хотя есть и настоящие с настоящими характеристиками. (Nissan Skyline тот же). Подвеска - рычаги, пружины, стабилизаторы, амортизаторы, тормоза, диски, покрышки... Ну и десятки автомобилей - от Газ-24 до Феррари Модена, Роллс-ройс Фантома и МБ 600... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:34 |
